MG Expedition ликбез ... |
Feb 26 2015, 13:13
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(ClayMan @ Feb 26 2015, 15:55)  Можно попробовать использовать команду ms dx=x,y чтобы сместить группу объектов. Либо можно сместить саму точку начала координат (origin) вместо пинов. а где подробнее узнать синтасис команды? ps нашел в тренинге Command not implemented for this mode
Feb 26 2015, 13:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kappafrom @ Feb 26 2015, 15:46)  как эту матрицу сместить, интересно. или сделать базовый пин для ряда, а потом массив пинов создать с указанным от него шагом. не вижу, чтобы можно было указать координаты базового пина
а, кажется импорт координат это Die Wizard в Cell Editor - в таблице выбрать пины верхнего ряда и разместить в 1 ряд и 20 колонок (Parameter Place) - в таблице выбрать остальные пины и разместить в 5 рядов и 20 колонок При выполнении, когда пины на курсоре нажать F3 и ввести координаты. В ходе выполнения можно также: а) менять координаты Cell Origin - чтобы например всегда размещать в 0,0 б) использовать команды ПКМ> Snap>... и клавишу Tab для попадания в нужную точку фигур (например у окружности есть точки 0-90-180-270-центр). Для перемещения группы пинов: - выбрать их в топологии - щелкнуть иконку Move_Pins - нажать F3 и ввести координаты или см. выше Т.е. задачу можно реализовать десятком разных способов\последовательностей.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 26 2015, 13:36
Из: Msk
Цитата(fill @ Feb 26 2015, 16:15)  При выполнении, когда пины на курсоре нажать F3 и ввести координаты. секрет раскрыт, большое спасибо! только периодически произвольным образом объединяются одинаковыми цепями некоторые пины при вставке рядов, хотя пины названы по-разному
Feb 26 2015, 14:25
Из: Msk
Цитата(fill @ Feb 26 2015, 16:41)  На будущее, при выполнении команды посмотрите на строку функциональных клавиш внизу экрана - они меняются в зависимости от выполняемой команды и содержат наиболее часто используемые (для нее) опции. хорошо, первым делом буду смотреть туда
Mar 3 2015, 11:51
Из: Msk
Цитата(ClayMan @ Mar 3 2015, 14:45)  А пробовали воспользоваться функцией subtract (кнопочка "-") чтобы вырезать круги из квадрата? да я тупица. спасибо!
Mar 10 2015, 11:20
Пользователь №: 77 470
Добрый день! Такой вопросик. У меня, видимо по умолчанию, соединения nets происходят по совпадению имен, даже между страницами. А разработчик хочет, чтобы цепи с одинаковыми именами но из разных страниц не соединялись потом физически на плате. Где можно такое включить/выключить? Версия EE7.9.4. Спасибо. upd.: Нашла в видео обучающих любопытную функцию Sketch Routing. В своей версии пакета вижу только Sketch plane, неплохо, но совсем не то. Нужна новая версия или где-то галочку включить? Licenced Modules выглядят так:
Mar 11 2015, 12:45
Цитата(milien @ Mar 10 2015, 14:20)  Добрый день! Такой вопросик. У меня, видимо по умолчанию, соединения nets происходят по совпадению имен, даже между страницами. А разработчик хочет, чтобы цепи с одинаковыми именами но из разных страниц не соединялись потом физически на плате. Где можно такое включить/выключить? Версия EE7.9.4. Спасибо. Актуальный вопрос...
Mar 11 2015, 15:50
Цитата(ClayMan @ Mar 11 2015, 16:35)  Спасибо большое, это конечно упрощает в большинстве случаев жизнь, но не в этот раз... Тут как раз разработчик хочет, чтобы одноименные нэты с разных листов не были одной глобальной цепь. Когда речь идет об одинаковых массивах, например DDRпамять, тобы не замыкало шины по всей плате. Может, есть какой-то способ так сделать? Назначить локальной цепь например, или где-то суффикс/префикс поставить...? Что вы можете посоветовать? Были ли у вас похожие ситуации, и как вы с ними справлялись? Поделитесь опытом Заранее благодарю!
Mar 12 2015, 10:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Mar 11 2015, 18:50)  Спасибо большое, это конечно упрощает в большинстве случаев жизнь, но не в этот раз... Тут как раз разработчик хочет, чтобы одноименные нэты с разных листов не были одной глобальной цепь. Когда речь идет об одинаковых массивах, например DDRпамять, тобы не замыкало шины по всей плате. Может, есть какой-то способ так сделать? Назначить локальной цепь например, или где-то суффикс/префикс поставить...? Что вы можете посоветовать? Были ли у вас похожие ситуации, и как вы с ними справлялись? Поделитесь опытом Заранее благодарю! Ну так сделайте иерархическую схему, а не много листовую. Уберите каждый такой канал в отдельную подсхему (блок).
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
