2 страниц V  < 1 2
> Горят ST1S10
сообщение Mar 3 2015, 17:34
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(Aner @ Mar 3 2015, 13:24) *
Ранее отписал в теме питания по SIM900, что ST1S10 крайне не надежная
В той теме точно такой же разводчик, точно так же, как и в этой, абсолютно проигнорировал требования производителя, и точно так же, как эта тема, та ничем правильным не закончилась, причём, Вы активно участвовали в диалоге с ним и одобряли все его действия, из чего можно сделать единственный вывод, что и у Вас проблемы с данным, и подобными ему компонентами, были, есть и будут по той же причине.
Misha_Traktorist
сообщение Mar 3 2015, 17:38
Сообщение #17
Пользователь №: 75 111
Мужики, действительно, с разводкой я сильно затупил. Посмотерл на старую плату - там разводка практический такая же, как в ДШ (хотя плата односторонняя), поэтому на ней и работало нормально.
Всё таки, решил от неё отказаться. lm2576 тоже отпадает, так как сильно большая (и дроссель её нужен большой). Буду пока что ориентироваться на L5973.
wla
сообщение Mar 3 2015, 18:04
Сообщение #18
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
ST1S10-0.51$
LM2576T-ADJG -0.76$
L5973-1.3$
(По данным Компел.)
Может дешевле научиться готовить ST1S10 ? Боюсь, у вас те же проблемы появятся и с L5973
Misha_Traktorist
сообщение Mar 3 2015, 19:57
Сообщение #19
Может и действительно дешевле. Но опять же, микросхема высокочастотная, много трудностей в разводке.
L5973 - $0.58 на али.
Миша, не экономьте буквы. Нет такого слова "микра". И что такое "али" тоже не обязано быть всем понятным.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 4 2015, 12:36
drum1987
сообщение Mar 4 2015, 13:47
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Для L5973(по сравнению с ST1S10) нужен дроссель большей индуктивности (напрямую связано со стоимостью), выпрямительный диод + рассыпуха на цепь коррекции и места будет больше занимать на плате (что тоже влияет на стоимость). Так что не только на цену микросхемы надо смотреть...
Такая разводка (на сколько я помню 1в1 из документации) и ни одной спалить я не смог даже желая этого(проводил тесты "на убой")
сообщение Mar 4 2015, 18:54
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Я тоже применял ST1S10, в небольших количествах, правда. Даже на односторонней плате. И работали безупречно. Так что не вижу тут никаких трудностей в разводке.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.03133 секунд с 7
