4 страниц V  « < 2 3 4
> Система отклонения луча электронной пушки, Схемотехника и конструкция
Меджикивис
сообщение Mar 4 2015, 14:07
Сообщение #46
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(khach @ Mar 4 2015, 14:15) *
Просто надо правильно умножители делать. Трансформатор брать на 4-5 кв
Ну не было у меня такого, а мотать было влом))))
И частота 50 гц- это прошлый век
Я знаю. Но трансформатор такой - был! И диодов низкочастотных - много))))
Цитата(infoman @ Mar 4 2015, 16:35) *
а какие емкости до 15 кv нужно?
Напряжение определяется количеством ступеней умножения. А емкости определят максимальный ток, который можно получить в нагрузке.
Их надо выбирать такими, чтобы при номинальном токе, на них напряжение не падало бы сильно.
есть подробная схемка с номиналами кондюшников?
Я делал вот по этой схеме
и так далее продолжая ее в длину, всего- 40 мостов было. Обмотку трансформатора лучше подключать непосредственно к первому мосту, конденсаторы С1 и С5 не нужны.
Емкости Вам придется выбирать под свою частоту и ток.
Те, которые по краям, питают мост, в начальных ступенях должны быть больше. В идеале - равномерно убывать, но это замучаешься подбирать.
Я брал так:
первые 10 ступеней - 0.1 мкф, вторые 10 ступеней - 47н, третьи 10 - 22н последние 10 - 4.7н
т.е. приблизительно в два раза меньше.
Те, которые в середине (в диагоналях мостов) - все одинаковые, равные последней ступени, 4.7н (поскольку ток через них одинаков).
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
infoman
сообщение Mar 4 2015, 15:09
Сообщение #47
Пользователь №: 85 433
а конденсаторы ближе к выходу должны быть равны выходному напряжению ступени(максимальное поддерживаемое напряжение)?
или они все должны поддерживать максимальное напряжение на которое расчитан умножитель?
требуется как минимум 15кв\30mA а лучше 15кв\100мА
основа МОТ микроволновки 1квт выход 2000в 50 герц
там уже есть одна ступень до 4кв
Меджикивис
сообщение Mar 4 2015, 18:32
Сообщение #48
Из: РФ
В указанной мною схеме все конденсаторы заряжаются до одного и того же напряжения - амплитудное с транса. Т.е. у Вас - до 2829 В. Диоды должны выдерживать удвоенное амплитудное.
В других схемах умножителей конденсаторы заряжаются до удвоенного амплитудного, но у них меньше ток и хуже пульсации, потому что выпрямление однополупериодное, зато конденсаторов меньше на треть, а диодов меньше вдвое.
В указанной мною схеме больше конденсаторов и она дает больший ток.
Для вашего случая в ней должно быть 6 ступеней:
1-я ступень - два конд. 1.5 мкф
2-я - 2 х 0.82 мкФ
3-я - 2 х 0.47 мкФ
4-я - 2 х 0.22 мкФ
5-я - 2 х 0.1 мкФ
6-я - 2 х 47 н
в диагоналях мостов - 6 конд. по 47н
ВСЕ - на напряжение не меньше 3 кV (и это будут габариты - ого-го)
Все диоды на напряжение не меньше 6 кV, и ток 50 mA (половинный от общего).
Для транса от микроволновки первую ступень нельзя подключить без конденсаторов, потому что один вывод высоковольтной обмотки такого транса уже заземлен внутри на сердечник. С этим вообще говоря проблема, и надо бы получше подумать, как подключать. У меня оба конца обмотки были свободны.
Короткое замыкание или пробой в нагрузке диоды не выдержат, потому что пройдет мощный импульс разряда конденсаторов. Для защиты, на выходе умножителя ставят последовательно цепочку двухваттных резисторов по килоому. Цепочку - это потому что один будет легко перекрыт разрядом.
infoman
сообщение Mar 4 2015, 19:18
Сообщение #49
неее посмотрел цены это золотой вв получается....
может повысить частоту?
блин потери в мощности будут....
диаганали это с2 с4? по схеме
все точно 6, туплю
Сообщение отредактировал infoman - Mar 4 2015, 19:23
Меджикивис
сообщение Mar 4 2015, 19:38
Сообщение #50
Из: РФ
Да.
Повышение частоты не проблема, но диоды тогда тоже должны быть высокочастотными.
infoman
сообщение Mar 4 2015, 19:49
Сообщение #51
Цитата(Меджикивис @ Mar 4 2015, 20:38) *
Да.
ну я посмотрел харктеристики 2Ц203В вполне можно повышать частоту....
в отечественных книгах пишут что можно легко повысить частоту и это даже лучше
вот выдержка
Важный узел источника питания — выпрямитель. Очевидно, для подобных источников питания наиболее выгодны выпрямители, собранные из высоковольтных полупроводниковых вентилей и не требующие поэтому накальных трансформаторов.
До частоты 1 кгц полупроводниковые столбы типа Д1004-Д1008 работают без снижения параметров. При ее дальнейшем увеличении необходимо уменьшить средний выпрямленный ток и подводимое напряжение, т. е. увеличить количество столбов и соответствующих изоляционных материалов для их компоновки и монтажа.
http://metallicheckiy-portal.ru/articles/s...ronnix_pushek/7
я так понимаю емкость тут можно посчитать простой апроксимацией от подсчитаных уже вами параметров с учетом повышения с 220гц до 1кгц?
вопрос а трансформатор печки будет нормально работать на такой частоте?
Меджикивис
сообщение Mar 4 2015, 20:22
Сообщение #52
Из: РФ
Конечно нет. Для ВЧ он должен быть на феррите. Но сейчас много хорошего феррита для импульсных БП.
А если единицы кГц - то на порошковом пермаллое например.
infoman
сообщение Mar 4 2015, 20:31
Сообщение #53
засада....
а можно тупо спилить железо и обмотки посадить на кольцо(располовиненое)?
Меджикивис
сообщение Mar 4 2015, 20:41
Сообщение #54
Из: РФ
Емкости надо считать по их реактивному сопротивлению на используемой частоте. Два конденсатора на двух концах моста - т.е. последовательно.
Подсчитываем, сколько они должны быть, чтобы на амплитудном обеспечить нужный Вам ток нагрузки. Это последняя ступень и диагональные.
Предпоследняя ступень должна обеспечить ток нагрузки через себя и питание последующей ступени.
Пред-предпоследняя- ток нагрузки + ток двух последующих ступеней
и так далее.
А вообще самое простое - промоделировать в каком-нибудь симуляторе и посмотреть - сколько будет падать на каждом конденсаторе, удовлетворит ли Вас такое уменьшение напряжения на ступени.
Я моделировал в Протеусе.
Цитата(infoman @ Mar 5 2015, 00:31) *
засада....
Зачем на кольцо? Ферритовые Ш-образники существуют.
Хотя, еще большой вопрос - будет ли нормально работать НЧ-намотка. Я такой вопрос не изучал, может подскажут другие.
infoman
сообщение Mar 4 2015, 20:43
Сообщение #55
Меджикивис, спасибо огромное буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
