> Wiznet W5200 проблемы с дальностью
alfa01
сообщение Mar 2 2015, 13:33
Пользователь №: 84 709
Использовал W5200 и со временем обнаружил , что микросхема не обеспечивает дальность передачи 100 м по витой паре.
Устойчиво работает приблизительно до 30 метров.
Подскажите в чем может быть проблема
Схема включения соответствует описанию микрохемы
Сообщение отредактировал alfa01 - Mar 2 2015, 13:34
Lmx2315
сообщение Mar 2 2015, 17:42
отэц
Пользователь №: 8 684
..может вам витую пару поменять на более качественную, может дело в затухании сигнала?
SHA-256
alfa01
сообщение Mar 3 2015, 07:36
Устройства изготовленные годом ранее и на w5100 на этом кабеле работает
Длина на которой устройство работает меняется от образца к образцу
Сергей Борщ
сообщение Mar 3 2015, 09:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А резистор на ноге BIAS укладывается в допуски 28.7 кОм +-1% ? У W5100 там стоял резистор другого номинала - 12.3 кОм +- 1%
alfa01
сообщение Mar 5 2015, 09:57
проверяли резистор в допуск укладывается 1%
Lmx2315
сообщение Mar 5 2015, 13:09
отэц
QUOTE (alfa01 @ Mar 3 2015, 11:36) *
..w5100 100 Мбит/с не поддерживает вроде , он работает на 10 Мбит/с.
А W5200 ни как не работает? или не работает на 100 Мбит?
SHA-256
alfa01
сообщение Mar 6 2015, 08:19
W5200 Не обеспечивает дальность
устойчиво работает на дальность менее 30 метров , а дальше от чипа к чипу эта дальность меняется, но положенных 100 метров не работает.
При этом коммутаторе загорается индикатор 100 Мбит и flow control по горит секунду другую и гаснет, индикатор линк не загорается
ZASADA
сообщение Mar 6 2015, 17:11
Пользователь №: 62 210
Wiznet = уг. плюс техподдержка резко перестает понимать англ. язык при неудобных вопросах.
давно от него отказались и очень этому рады.
Lmx2315
сообщение Mar 6 2015, 17:48
отэц
QUOTE (ZASADA @ Mar 6 2015, 20:11) *
а на что перешли?
SHA-256
ZASADA
сообщение Mar 7 2015, 12:33
Цитата(Lmx2315 @ Mar 6 2015, 20:48) *
а на что перешли?
разные мк с встроенным etherhet-mac или ПЛИС с etherhet-mac плюс внешняя phy. и ос с поддержкой стека tcp-ip.
Lmx2315
сообщение Mar 7 2015, 13:55
отэц
QUOTE (ZASADA @ Mar 7 2015, 15:33) *
..нет, конкретно вместо w5200 что стали использовать? ..не ПЛИС же.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
