210 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
VCO
сообщение Feb 5 2015, 13:48
Сообщение #1381
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А второй свой метод (Frac-N-Syn) Вы им предлагали реализовать в виде интегрального решения? Если да, то там как обстоят дела?
Vitaly_K
сообщение Feb 5 2015, 14:41
Сообщение #1382
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Предложил. Пока ничего, изучают. Хотя один голос ЗА уже есть, но этого недостаточно.
Sergey Beltchico...
сообщение Feb 16 2015, 15:48
Сообщение #1383
Пользователь №: 61 804
Замеры синтезатора малого шага 1200-1400 MHz для прямосинтезного апконверта. Есть подозрения, что в СВЧ октаве ниже получить будет проблематично... sad.gif
 Уменьшено до 73%
640 x 480 (22.98 килобайт)
 Уменьшено до 73%
640 x 480 (22.86 килобайт)
 Уменьшено до 73%
640 x 480 (22.97 килобайт)
 Уменьшено до 73%
640 x 480 (23.63 килобайт)
Vitaly_K
сообщение Feb 27 2015, 07:29
Сообщение #1384
Из: Kiev
Вопрос. Кто что знает о шумах собственно ЧФД с накачкой заряда или может дать ссылку?
Vitaly_K
сообщение Mar 6 2015, 08:19
Сообщение #1385
Из: Kiev
Например, шум ЧФД типа HMC704LP4E указывается равным FOM=-230dBc/Hz. Но с этим не всё понятно. Как известно, формула для FOM следующая:
FOM = Шум на выходе синтезатора – 10lgFчфд – 20lgN, где N – коэффициент умножения в петле ФАПЧ. Рассмотрим два случая:
1) Частота сравнения Fчфд=100 МГц, Fвых = 10 ГГц (т.е. N=100).
К примеру, получили на выходе шум -110 дБн/Гц и вычислили FOM:
FOM1 = -110 – 80 – 40 = 230 дБн/Гц.
2) Частота сравнения Fчфд=1000 МГц, Fвых = 10 ГГц (т.е. N=10).
За счёт снижения коэффициента N в 10 раз шум на выходе уменьшился на 20 дБ, т.е. стал -130 вместо -110 дБн/Гц. Вычислили FOM:
FOM2 = -130 – 60 – 20 = -210 dBc/Hz
Во втором случае FOM ухудшился на 20 дБ, хотя спектр улучшился на 20 дБ. Вот такой парадокс.
rloc
сообщение Mar 6 2015, 08:55
Сообщение #1386
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Во втором случае тогда следует ожидать -120 дБн/Гц, шумы ФД подрастают на 10 дБ и суммарный выигрыш должен быть соответственно меньше.
FOM2 = -120 - 10*log(10^9) - 20 = -120 - 90 - 20 = 230
Vitaly_K
сообщение Mar 6 2015, 09:42
Сообщение #1387
Из: Kiev
Я там ошибся для второго случая. Должно быть:
FOM2 = -130 - 10*lg(10^9) - 20 = -130 - 90 - 20 = -240.
FOM реабилитирован.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Mar 6 2015, 09:44
NightRain
сообщение Mar 9 2015, 03:05
Сообщение #1388
Пользователь №: 42 568
Считаем:
1) FOM1 = FN1-10lgFчфд – 20lgN=-110 - 80 - 40=-230
2) Шум на выходе изменится на величину 10lg(Fчфд2/Fчфд1) + 20lg(N2/N1) = 10 - 20 =-10дБ
Пересчитываем снова: FOM2 = FN2-10lgFчфд – 20lgN=-120 - 90 - 20=-230
Vitaly_K
сообщение Mar 9 2015, 07:24
Сообщение #1389
Из: Kiev
Цитата(NightRain @ Mar 9 2015, 05:05) *
Считаем:
1. Зачем цитируете мои расчёты, в которых я сделал ошибку и потом её исправил? См.Mar 6.
2. Зачем повторяете расчёты, которые уже приводил rloc для случая, когда шум ЧФД увеличился с увеличением частоты сравнения? См.Mar 6.
3. Почему вы считаете, что шум ЧФД увеличится именно по формуле 10lgFчфд? Возможно, зависимость не такая простая и универсальная?
4. Смотря что кому интересно. Мне было интересно узнать как FOM отреагирует на снижение коэффициента деления в петле ФАПЧ. Поэтому я оставил шум ЧФД прежним.
Vitaly_K
сообщение Mar 9 2015, 15:23
Сообщение #1390
Из: Kiev
См. что пишут об Александре Ченакине в MPD:
http://www.mpdigest.com/includes/IndNews/2...11/Chenakin.asp
Sokrat
сообщение Mar 10 2015, 09:27
Сообщение #1391
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Кстати, а нет ли у кого перевода его книги: "Синтезаторы частот:от концепции к продукту"
Vitaly_K
сообщение Apr 2 2015, 07:15
Сообщение #1392
Из: Kiev
Кто-то пробовал применить этот ЧФД - HMC704LP4E - на практике и каковы впечатления?
RAD1ST
сообщение Apr 3 2015, 12:17
Сообщение #1393
Инженер
Пользователь №: 22 164
А какая скорость перестройки данного синтезатора?
rloc
сообщение Apr 3 2015, 13:19
Сообщение #1394
Из: Moscow
Прямосинтезными условились называть схемы без петель ФАПЧ, значит порядок - от нескольких десятков наносекунд до микросекунды, с MEMS помедленнее, сколько ключи и фильтры позволят.
Dr.Drew
сообщение Apr 7 2015, 02:41
Сообщение #1395
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Все, кому не лень.
Своеобразная микросхема. Пожалуй, от краха ее спасают только низкий фликкер и низкоомный опорный вход. В остальном, выгоднее - MAX2880, ADF4159 и какой-то синтезатор от TI.
Технический прогресс нас запутал
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
