Oleg_IT
сообщение Jun 27 2006, 08:05
Пользователь №: 5 709
Всё что я видел очень нежные созданияsmile.gif Для них нужны средства защиты и, соответственно очистки полости, где находится датчик. Но есть буржуйские приборы, которые ни какой защиты не имеют. Например, измеритель влажности зерна. Порция зерна в нем истирается и тут же производится измерение. Очистка полости производится металлической щёткой. Разобрать и посмотреть что там нет возможности. Кто знает, какие датчики используются в этих приборах?
lks
сообщение Jun 27 2006, 12:49
Пользователь №: 18 143
[/quote]
Я могу только предположить - измеритель диэлектрической проницаемости.
Oleg_IT
сообщение Jun 27 2006, 13:27
А какие вообще есть датчики влажности, механически прочные, износоустойчивые? Кто их производит?
lks
сообщение Jun 27 2006, 13:50
Про все датчики не знаю, а вот измеритель влажности снега видел.
Chupakabra
сообщение Jul 6 2006, 08:13
Пользователь №: 4 258
И в каком диапазоне (относительной/абсолютной?) влажности и температуры снега он мерит ? smile.gif
dmivs
сообщение Jul 6 2006, 08:25
Из: Riga, LV
Пользователь №: 8 333
Больная тема.
Датчики влажности бывают:
- недорогие специализированные, калиброванные под определенную среду (воздух, снег, зерно и т.д.)
- универсальные, но специфические и ооочень дорогие (например, на медленных нейтронах blink.gif)
Что конкретно вам надо мерять - опишите задачу в деталях. Что-нибудь посоветуем.
unichorn
сообщение Jul 6 2006, 08:32
Пользователь №: 8 901
Да. Тоже этим интересуюсь.
Есть какиенибудь датчики с точностью 0,1% для климатических камер?
Oleg_IT
сообщение Jul 6 2006, 09:28
Больная тема.
Нужен не дорогой, износостойкий, желательно работающий с 3 вольт, малогабаритный датчик относительной влажности в зерне или зерна. Температура есть, так что какие-то расчёты сделать можно.
CDT
сообщение Jul 7 2006, 04:05
Пользователь №: 3 044
А сколько времени на измерение? Надо знать точно влажность или больше/меньше нормы?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Mirabella
сообщение Jul 7 2006, 06:01
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
[quote]Нужен не дорогой, износостойкий, желательно работающий с 3 вольт, малогабаритный датчик относительной влажности в зерне или зерна. Температура есть, так что какие-то расчёты сделать можно.
Как мне кажется, для измерения влажности зерна наиболее подходящими являются радиоволновые методы. В этом случае достаточно просто обеспечить даже измерение влажности в потоке зерна.
Принцип известен: через волновод проходит поток зерна стабильных размеров. Затухание ВЧ энергии в волноводе пропорционально влажности зерна. В свое время занимались измерением жирности молока
аналогичным методом. Поищите описания готовых конструкций.
Не думаю, что можно найти готовый датчик в виде одиночного компонента. Нужна система.
Простые решения позволят оценить значение влажности, но не измерить.
Классический случай: измерение влажности древесины - надо очень многим, о готового сравнительно доступного устройства для экспресс анализа нет, кому очень надо, делает сам.
dmivs
сообщение Jul 7 2006, 10:04
Из: Riga, LV
Хм сорри что не прямой ответ, просто с зерном как-то того... Сталкивался только в виде булок smile.gif
Но мой поиск на предмет датчиков влажности песка в свое время натыкался как раз в основном на датчики влажности зерна. Как я понял, производителей таких датчиков в России просто немеряно (а вы говорите, индустриализация biggrin.gif)
Хм, а можно-ли поподробнее? Как это нет и делает сам? А куда смотрит целая толпа элекронщиков, тусующаяся здесь? unsure.gif
Oleg_IT
сообщение Jul 7 2006, 10:35
А ссылочку на это не мерянно можно дать. Готовых устройств разного назначения много, а датчиков, тем более произведённых в России нашёл не много.
dmivs
сообщение Jul 7 2006, 12:39
Из: Riga, LV
Хм, сорри, я имел в виду устройства.
Как я понял, раз износостойкий, значит надо мерять влажность в потоке.
Самый простой "датчик" какой я видел для подобных применений - два "гвоздя" погруженных в поток материала + контроллер меряющий сопротивление, усредняющий и пересчитывающий его во влажность.
Для однородных сред с заранее известными свойствами (как зерно) такой метод вполне работоспособен при невысоких требованиях к точности.
Как видите, "датчика" как такового здесь в принципе-то и нету. Весь умище в схеме и программе контроллера.
Радиолюбители тоже так думают и делают.
В случае дистанционного измерения, например микроволнового или инфракрасного, "датчика влажности" тоже нету. Есть передатчик и приемник излучения. Опять-же весь интеллект в самом девайсе - как из измеренных данных получить влажность.
Кстати, даже многие современные датчики влажности воздуха обычно содержат еще и датчик температуры и контроллер, пересчитывающий абсолютную влажность в относительную. Вроде как уже и не датчик, а устройство...
Mirabella
сообщение Jul 7 2006, 13:48
[quote]Хм, а можно-ли поподробнее? Как это нет и делает сам? А куда смотрит целая толпа элекронщиков, тусующаяся здесь?
Дело в том, что древесина, как и множество других природных материалов (зерно в том числе), имеет совокупность т.н. "труднонормируемых" характеристик. К их числу относится и влажность.
Вопрос о том, какую влажность имеет доска длиной 6 метров и шириной 30 см скорее философский, чем технический. Конечно, по стандарту (и здравому смыслу) влажность есть функция количества влаги в измеряемой среде. Однако так, как среда принципиально неоднородная, реакция на любое внешнее воздействие (с целью проведения измерений) будет индивидуальной и косвенные будут весьма продолжительными и неточными.
Для древесины я, как бывший столяр-краснодеревщик 2-го разряда выход нашел: подвешиваем
требуемое количество пиломатериала на электронных весах и наблюдаем в процессе сушки за их показаниями. Как только вес пиломатериала перестал уменьшаться, значит значение влажности минимально возможное. А какое оно в процентах было до этого, можно оценить по времени сушки. В принципе, так можно поступить и с зерном . Но зерно субстанция более однородная, поэтому можно использовать косвенные методы.
По поводу толпы электронщиков....
Измеритель влажности древесины нужен предприятию, занимающемуся её сушкой. Трудно представить
столяра или плотника, который перед прибитием доски в новом сортире меряет её влажность.
Но предприятиям иметь такой прибор невыгодно. Они практически все продают "хорошо высушенную древесину". Это они пользуются тем, что мало кто знает, что мало высушить, надо еще сохранить полученный низкий уровень влажности.
Вот по этому толпа электронщиков в этой области не задействована.
dmivs
сообщение Jul 7 2006, 14:36
Из: Riga, LV
Ясно. Значит проблема в плохом маркетинге производителей измерителей влажности. Спасибо, всегда любопытно узнавать такие вещи из незнакомых областей техники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
