Вопросы начинающих 2015г |
Mar 6 2015, 18:41
Пользователь №: 3 098
Ничего криминального в правилах не нашел. Решил удалить и нарисовать заново. Вроде пропало, но не сразу! А ведь это не в одном месте было. Самое интересное, что даже там, где все было нормально (без пузыря), после движения дорожки туда-сюда образовывался такой пузырь. Наверное глюк. А произошло это, припоминаю, после того, как воспользовался авторазводчиком локально в выделенной области. Он мне развел, а я потом руками решил поправить-поравнять. Тут и заметил появление таких пузырей. Еще вроде-бы угол загиба трассы после авторазводчика был не 45 гр. Но почему такие пузыри появились на трассах, которые чисто руками рисовал (без авторазводчика)? Короче, непонятное явление. И непонятно почему появилось и пропало потом.
Mar 11 2015, 07:38
Пользователь №: 76 196
Цитата(MrShoor @ Feb 27 2015, 02:20)  Проблема скорее всего проявляется, когда область платы превышает 2048 пикселей по какому либо измерению. Зачастую это особенность реализации в драйверах. Видеокарта у вас достаточно мощная. Попробуйте скачать последние драйвера с amd.com на вашу видеокарту. Если после этого проблема не уйдет - можно попробовать уменьшить проблему (возможно вы это уже сделали, имея ввиду мгновенную подсветку). Preferences -> PCB Editor -> Board Insight Display, Ramp Up Time и Ramp Down Time установить в 0.
p.s. Технические особенности проблемы: Видеократы для эффективного кеширования, работы с mip уровнями и прочим - используют текстуры степени двойки. Т.е. размеры текстур могут быть 512, 1024, 2048, 4096, 8192 пикселей. Если нам нужна текстура в 2049*2049 пикселей, то нам придется создать текстуру 4096*4096 пикселей. Подствека работает через рендер в текстуру. Таким образом когда вы наводите мышкой на треки на большом мониторе - дизайнеру приходится создавать в памяти текстуру размером в 4096*2048 пикселей и рисовать в нее хайлайт. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда из-за драйверов работа с текстурами больше 2048 была очень медленной. К сожалению я не могу сказать решится ли ваша проблема установкой официальных драйверов, потому что Altium использует DirectX9, а на DirectX9 все начинают потихоньку забивать. А во времена DirectX9 такие разрешения были фантастикой. quadro k600 не решила проблему. еще умные люди подсказали, что альтиум не умеет использовать много ядер, поэтому упирается в производительность одного. и еще я обнаружил, что у меня не i5, а i3, буду пробовать проц помощнее
Mar 11 2015, 11:44
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(termik @ Mar 11 2015, 11:38)  quadro k600 не решила проблему. У меня k2200. таких проблем нет. Однако денег отвалил 560 баксов! Хотя я брал платку графики больше под Солидворк и Архикад. Там это принципиальный момент. Сам проводил тест. Для Альтиума от скорости проца больше толку, чем от количества ядер. Кстати, от К620 больше толку, чем от К600.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Mar 11 2015, 11:45
Mar 11 2015, 12:52
Цитата(v-vovchek @ Mar 11 2015, 14:44)  У меня k2200. таких проблем нет. Однако денег отвалил 560 баксов! Хотя я брал платку графики больше под Солидворк и Архикад. Там это принципиальный момент. Сам проводил тест. Для Альтиума от скорости проца больше толку, чем от количества ядер. Кстати, от К620 больше толку, чем от К600. У вас альтиум не тормозит на 4к разрешении?
Mar 12 2015, 12:57
Пользователь №: 75 698
Добрый день! ткните носом, пожалуйста! Где в схематике задать приоритет отображения ? Суть вопроса: если на wire поместить порт, порт закроет wire, но если порт сдвинуть и вернуть на место, то wire будет отображаться поверх порта. Хочется управлять этим моментом. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Nde - Mar 12 2015, 13:01
Mar 12 2015, 14:47
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(Владимир @ Mar 12 2015, 15:25)  на схеме у этих компонентов задать класс А как? Тоже интересуюсь этим моментом. Пока делаю, как выше сказано, запрещаю классы удалять.
Obligatus servus.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
