doom13
сообщение Mar 6 2015, 06:26
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Пытаюсь разобраться, как работать с ARM в Eclipse и что для этого надо. Пока есть Eclipse, установил Sourcery CodeBench Lite Edition и ARM Plug-Ins для Eclipse. При создании нового проекта вижу, что можно выбрать проект под STM32 или просто под Cortex-M0/0+/3/4. Возникает много вопросов.
1) Возможно ли приспособить eclipse для работы с контроллером lpc1769?
2) Для каких ARM-процессоров это вообще можно сделать?
3) Какой программатор необходим (в наличии есть Amontec JTAG Key-2, Olimex ARM-USB-TINY, ещё есть эмуляторы для Техаса sm.gif )?
doom13
сообщение Mar 6 2015, 09:16
Из: Минск, Беларусь
Ещё вопрос: можно установить Sourcery CodeBench Lite Edition, а можно gcc-arm-none-eabi с этого сайта.?
mdmitry
сообщение Mar 6 2015, 16:49
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
1) да
2) всех (make file project)
toolchain на Ваш выбор.
Может быть Вы посмотрите список тем на форуме? Все Ваши вопросы обсуждались не раз.
Освойте утилиту make и половина вопросов исчезнет, не будет привязки к Plug-In.
doom13
сообщение Mar 6 2015, 18:51
Из: Минск, Беларусь
Цитата(mdmitry @ Mar 6 2015, 19:49) *
Спасибо. Пытаюсь разбираться, но так много разной инфы, что пока склеить в одно целое не получается.
В основном смотрю инфу с GNU ARM Eclipse.
Как понимаю (поправте пожалуйста кто в теме, если ошибаюсь), Toolchain можно использовать либо Sourcery CodeBench Lite Edition, либо GNU Tools for ARM Embedded Processors, для последнего надо доустановить Build Tools (gnuarmeclipse-build-tools-win32), чтобы появился make.
А какой программатор необходим? Где-то находил, что Olimex ARM-USB-TINY можно использовать с LPC1769 (с какими ещё процессорами он будет работать?). А получится ли подключиться Amontec JTAG Key-2? Если заказывать новый, то какой, чтоб не быть привязанным к производителю процессора?
Да, может посоветуете, что почитать? Какой-нибудь наиболее правильный источник.
Тогда вопрос, а если это ARM Cortex-M4 (Tiva C) от TI, получится ли использовать Eclipse совместно с программатором от TI (XDS510)? Тут, наверное, правильнее всего использовать и их Code Composer Studio, но вопрос о том, если Техасовский ARM программируется их программатором, то возможно ли использовать этот программатор для работы с ARM-ми от других производителей?
AHTOXA
сообщение Mar 6 2015, 22:09
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Эклипса - это просто удобный редактор. Она ничего не знает про микроконтроллеры и программаторы. Она лишь умеет вызывать make для сборки проекта и gdb для отладки. Ещё она умеет вызывать внешние программы. То есть, для программирования надо настроить запуск внешней программы (или создать цель для make). (Есть вариант программировать через gdb).
Таким образом, всё, что вам надо - написать makefile и подсунуть его эклипсе.
Для тех, кто не хочет писать makefile, существуют плагины, которые позволяют автоматизировать их создание.
Но я не рекомендую этот путь. На форуме куча постов с вопросами типа "поставил плагин, расставил птички, и ничего не получается. Что мне делать?". Судя по этому, плагины работают не очень хорошо. И даже если сначала что-то получится, то потом может сломаться. И вы окажетесь в очень неприятной ситуации - надо что-то срочно исправить, а у вас ничего не работает. В случае самописного makefile вы в любом случае сможете собрать проект из командной строки.
Насчёт совместимости программаторов не подскажу, не знаком с перечисленными программаторами. Могу только высказать общее соображение: если это JTAG, то он как правило есть на всех ARM- контроллерах, поэтому, если программатор поддерживается каким-нибудь универсальным софтом (типа OpenOCD), то, скорее всего, он будет работать на всех ARM-ах. Если же это программатор, использующий какой-то специфический протокол программирования, то, соответственно, он не будет работать на других контроллерах.
doom13
сообщение Mar 7 2015, 08:52
Из: Минск, Беларусь
Цитата(AHTOXA @ Mar 7 2015, 01:09) *
Спасибо. Посмотрел мануал на make, заценил содержимое автосгенерированного makefile, пока страшно с ним разбираться, попробую использовать Eclipse ARM Plug-ins.
Шаблонный прект под ARM начал компилиться.
Что необходимо поменять/добавить в шаблонный проект, чтоб он стал пригоден для разработки под мой контроллер?
Как понимаю, надо:
1) добавить либы для работы с периферией от производителя
2) подкорректировать mem.ld
3) ???
doom13
сообщение Mar 7 2015, 12:30
Из: Минск, Беларусь
Почитал доку на Open OCD, нашёл, что может работать и с Amontec, и с Olimex, и с ещё целой кучей программаторов. Даже есть упоминание об Altera USB-Blaster (что самое интересное), на форуме нарыл что его даже конектили с stm32.
Пока остаётся вопрос по Debug Configuration. В Config options добавил скрипты из папки OOCD, но что-то не прокатило. В чём может быть проблема? Ошибка следующая:
Error in services launch sequence
Launching command [C:\ARM\GNU ARM Eclipse\OpenOCD/openocd -c gdb_port 3333 -c telnet_port 4444 -f interface/jtagkey2.cfg -f target/lpc1769.cfg -c echo "Started by GNU ARM Eclipse"] failed.
Cannot run program "C:\ARM\GNU ARM Eclipse\OpenOCD/openocd": Launching failed
Может проблема в пути (см. рис. 2)? Почему оно думает, что openocd должен располагаться в C:\ARM\GNU ARM Eclipse\OpenOCD? Прописал правильный путь в PATH (C:\ARM\GNU ARM Eclipse\OpenOCD\bin) - не помогло.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
793 x 780 (152.81 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 70%
580 x 135 (9.92 килобайт)
doom13
сообщение Mar 9 2015, 06:50
Из: Минск, Беларусь
поправил значение для openocd_path, теперь выдаёт другую ошибку:
Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
-target-select remote localhost:3333
Error message from debugger back end:
localhost:3333: Ïîïûòêà îáúåäèíèòü äèñê ñ ïàïêîé íà îáúåäèíåííîì äèñêå.
перед этим в консоль пишет (см.рисунок)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 77%
740 x 268 (20.11 килобайт)
doom13
сообщение Mar 9 2015, 11:46
Из: Минск, Беларусь
Сам не понял что сделал, каким-то чудом всё подконектилось. И даже что-то выполняется.
Делал это:
-В Config options подсунул скрипты из установки OpenOCD (рисунок в сообщении №7)
-Нашёл ссылку на zadig_2.1.1.exe.
-При её помощи перебил драйвера для Amontec JTAGKey-2.
-Попробовал стартануть debug в eclipse, законнектилось и может бегать по коду, правда, как-то тормозит. Память можно просмотреть, писать/читать RAM.
-Но счас не работает с CrossWorks и не определено в диспетчере устройств.
В консоль при подключении выдаёт:
CODE
GNU ARM Eclipse 64-bit Open On-Chip Debugger 0.8.0-00063-gbda7f5c (2015-01-31-18:41)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
adapter speed: 10 kHz
adapter_nsrst_delay: 200
jtag_ntrst_delay: 200
cortex_m reset_config sysresetreq
Warn : Using DEPRECATED interface driver 'ft2232'
Info : Consider using the 'ftdi' interface driver, with configuration files in interface/ftdi/...
Info : max TCK change to: 30000 kHz
Info : clock speed 10 kHz
Info : JTAG tap: lpc1769.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x4)
Info : lpc1769.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : accepting 'gdb' connection from 3333
undefined debug reason 7 - target needs reset
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x1fff0080 msp: 0x10001ffc
semihosting is enabled
xPSR: 0x01000000 pc: 0x1fff0080 msp: 0x10001ffc, semihosting
Warn : keep_alive() was not invoked in the 1000ms timelimit. GDB alive packet not sent! (1679). Workaround: increase "set remotetimeout" in GDB
Info : Padding image section 0 with 1 bytes
Warn : Verification will fail since checksum in image (0x00000000) to be written to flash is different from calculated vector checksum (0xefff7612).
Warn : To remove this warning modify build tools on developer PC to inject correct LPC vector checksum.
Warn : keep_alive() was not invoked in the 1000ms timelimit. GDB alive packet not sent! (19686). Workaround: increase "set remotetimeout" in GDB
Warn : keep_alive() was not invoked in the 1000ms timelimit. GDB alive packet not sent! (1695). Workaround: increase "set remotetimeout" in GDB
===== arm v7m registers
(0) r0 (/32): 0x00000000
(1) r1 (/32): 0x00000002
(2) r2 (/32): 0x00000000
(3) r3 (/32): 0x00000000
(4) r4 (/32): 0x00000000
(5) r5 (/32): 0x00000000
(6) r6 (/32): 0x12345678
(7) r7 (/32): 0x00000000
(8) r8 (/32): 0x4002C000
(9) r9 (/32): 0x695DE206
(10) r10 (/32): 0x53B782AA
(11) r11 (/32): 0x9C5CC64C
(12) r12 (/32): 0x00000107
(13) sp (/32): 0x10001FFC
(14) lr (/32): 0xFFFFFFFF
(15) pc (/32): 0x1FFF0080
(16) xPSR (/32): 0x01000000
(17) msp (/32): 0x10001FFC
(18) psp (/32): 0x1F99F724
(19) primask (/1): 0x00
(20) basepri (/8): 0x00
(21) faultmask (/1): 0x00
(22) control (/2): 0x00
===== Cortex-M DWT registers
(23) dwt_ctrl (/32)
(24) dwt_cyccnt (/32)
(25) dwt_0_comp (/32)
(26) dwt_0_mask (/4)
(27) dwt_0_function (/32)
(28) dwt_1_comp (/32)
(29) dwt_1_mask (/4)
(30) dwt_1_function (/32)
(31) dwt_2_comp (/32)
(32) dwt_2_mask (/4)
(33) dwt_2_function (/32)
(34) dwt_3_comp (/32)
(35) dwt_3_mask (/4)
(36) dwt_3_function (/32)
Warn : negative acknowledgment, but no packet pending
Просьба рассказать, как же всё сделать правильно. Чёткого мануала по запуску не нахожу, не совсем понимаю, что за танцы я тут танцевал.
Для чего Zadig-ом менять драйвер?
Нельзя ли как-то сделать чтоб драйвер подходил и для CrossWorks и для OpenOCD?
Ещё Eclipse как-то очень пидалит в режиме Debug, как от этого избавиться?
Прикрепленные изображения
doom13
сообщение Mar 9 2015, 14:35
Из: Минск, Беларусь
Для Olimex ARM-USB-TINY-H перебил драйвера при помощи zadig_2.1.1.exe, добавил в настройки olimex-arm-usb-tiny-h.cfg, так же всё заработало (только опять как-то очень медленно).
Пробовал законектить таким же способом Altera USB-Blaster, но тут не работает
CODE
Warn : Adapter driver 'usb_blaster' did not declare which transports it allows; assuming legacy JTAG-only
Info : No lowlevel driver configured, will try them all
Info : usb blaster interface using libftdi
Info : This adapter doesn't support configurable speed
Info : JTAG tap: lpc1769.cpu tap/device found: 0x02030303 (mfg: 0x181, part: 0x2030, ver: 0x0)
Warn : JTAG tap: lpc1769.cpu UNEXPECTED: 0x02030303 (mfg: 0x181, part: 0x2030, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: lpc1769.cpu expected 1 of 1: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x4)
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 32 0x03800000
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 64 0x04770303
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 96 0xffff4ba0
Error: double-check your JTAG setup (interface, speed, missing TAPs, ...)
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Error: lpc1769.cpu: IR capture error; saw 0x0f not 0x01
Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors
Warn : Invalid ACK 0x3 in JTAG-DP transaction
Error: Target not examined yet
in procedure 'reset'
in procedure 'halt'
in procedure 'arm'
Error: Target not halted
Error: failed erasing sectors 0 to 1
Error: flash_erase returned -304
Info : dropped 'gdb' connection
Должно ли работать с USB-Blaster? В скриптах есть файл конфигурации, но ног и USB-Blaster меньше (ножки nTRST нету).
doom13
сообщение Mar 11 2015, 14:46
Из: Минск, Беларусь
Разобрался немного, как это всё работает. Хочу двигаться дальше на базе платы с LPC1788. Создал шаблонный проект, добавил либы, пытаюсь законнектиться - выдаёт ошибку:
CODE
Info : JTAG tap: lpc1788.cpu tap/device found: 0x6af6902b (mfg: 0x015, part: 0xaf69, ver: 0x6)
Warn : JTAG tap: lpc1788.cpu UNEXPECTED: 0x6af6902b (mfg: 0x015, part: 0xaf69, ver: 0x6)
Error: JTAG tap: lpc1788.cpu expected 1 of 1: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x4)
Error: IR capture error at bit 4, saw 0x21 not 0x...3
Warn : Invalid ACK 0x6 in JTAG-DP transaction
in procedure 'halt'
in procedure 'arm'
В чём может быть проблема? В CrossWorks работает. С LPC1769 в Eclipse с OpenOCD тоже всё гуд.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
778 x 487 (73.83 килобайт)
doom13
сообщение Mar 12 2015, 18:36
Из: Минск, Беларусь
Проблема была в конфликте OpenOCD + Amontec JTAG Key-2 c распиновкой JTAG на плате Starterkit SK-MLPC1788. CrossWorks с драйверами для Amontec нормально работает, а OpenOCD с драйвером WinUSB выдаёт ошибку. Убрал пины VTARGET, RST, DBGRQ, DBGACK - всё заработало (CrossWorks также работает).
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
535 x 400 (68.55 килобайт)
swisst
сообщение May 6 2015, 16:48
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
дабы не плодить темы:
есть мануал "для чайников" как связать eclipse + openocd + gdb
железо: lpcxpresso1769 + JLinkV7 (lpc-link на борде аппаратно отключен от таргета), соединяю по swd
софт: eclipse + OpenOCD plugin (отсюда); eclipse + Zylin plugin
думаю проблема в инициализации gdb, если не проблема - покажите 100% рабочий gdbinit - openocd вроде как видит таргет, запускаю так:
C:\Users\vvs>openocd -f board/lpcxpresso-lpc1769.cfg
Open On-Chip Debugger 0.9.0-rc1 (2015-04-24-22:05)
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : JLink SWD mode enabled
adapter speed: 100 kHz
Info : J-Link ARM V7 compiled Jun 20 2012 19:45:53
Info : J-Link caps 0xb9ff7bbf
Info : J-Link hw version 70000
Info : J-Link hw type J-Link
Info : J-Link max mem block 9000
Info : J-Link configuration
Info : USB-Address: 0x0
Info : Kickstart power on JTAG-pin 19: 0x0
Info : Vref = 3.112 TCK = 0 TDI = 0 TDO = 1 TMS = 0 SRST = 1 TRST = 0
Info : J-Link JTAG Interface ready
Info : SWD IDCODE 0x2ba01477
Info : lpc17xx.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Error: lpc17xx.cpu -- clearing lockup after double fault
Polling target lpc17xx.cpu failed, trying to reexamine
файл конфига:
telnet_port 4444
gdb_port 3333
source [find interface/jlink.cfg]
transport select swd
adapter_khz 100
source [find target/lpc17xx.cfg]
cortex_m reset_config srst
init
sleep 200
reset halt
wait_halt
как настроить gdb ? какие команды ему надо совать ?
может ли меня не идти отладка, если я пытаюсь отлаживать основную программу, а помимо нее еще есть бутлоадер ?
Сергей Борщ
сообщение May 7 2015, 06:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я на свежей машине делаю так: В эклипсе Help->Check for updates, Help->Install new software-> в строке work with выбираю all available sities, в строку поиска ввожу "gdb" (без кавычек), жду закачки оглавления репозиториев, выбираю C/C++ GDB hardware debugging, устанавливаю. Потом Help->Eclipse marketplace, в строку поиска вбиваю "embsysregview", устанавливаю. Затем компилирую проект, иду в меню Run->Debug configurations, слева выбираю GDB hardware debugging, жму иконку New launch configuration, на вкладке Debugger в строку GDB command ввожу "arm-none-eabi-gdb", номер порта 3333. Все, можно запускать отладчик через кнопку Debug в этом окне.
Ваш конфиг можно сократить до
adapter_khz 100
swisst
сообщение May 7 2015, 17:47
Из: Харьков
Цитата(Сергей Борщ @ May 7 2015, 09:39) *
спасибо за ответ - сделал по Вашей рекомендации.
вывод openocd
CODE
Info : Vref = 3.112 TCK = 1 TDI = 0 TDO = 0 TMS = 0 SRST = 1 TRST = 1
target halted due to debug-request, current mode: Handler HardFault
xPSR: 0x21000003 pc: 0xfffffffe msp: 0xffffffd8
дальше ждет подключения gdb, если в настройках gdb выбрано Load Image - выхлоп следующий, после чего все надо начинать сначала
CODE
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
Warn : keep_alive() was not invoked in the 1000ms timelimit. GDB alive packet not sent! (1293). Workaround: increase "set remotetimeout" in GDB
Error: usb_bulk_read failed (requested=1730, result=0)
Error: jlink_swd_run_queue failed USB io (-107)
Error: usb_bulk_write failed (requested=3462, result=0)
Error: usb_bulk_write failed (requested=34, result=0)
Error: usb_bulk_write failed (requested=102, result=0)
Error: usb_bulk_write failed (requested=88, result=0)
Error: usb_bulk_write failed (requested=84, result=0)
без Load Image шатко-валко заработало, но...
запускается отладка, останавливается на main (как и прошу), делаю пару раз Step Over - получаю в gdb:
CODE
Temporary breakpoint 1, main () at main.c:44
44 Init();
No breakpoint number 2.
Program received signal SIGINT, Interrupt.
0xfffffffe in ?? ()
при этом таргет отваливается от отладки - программа выполняется с перезапуском (циклически), в openocd бесконечно:
CODE
xPSR: 0x21000003 pc: 0xfffffffe psp: 0xffffffd8
добиться стабильности пока не получается
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
