> Полицейский радар - как переделать?, Вообще чем еще можно измерить частоту ЭМ волн?
Вавилон
сообщение Mar 9 2015, 16:05
Пользователь №: 85 565
Друзья, кто разбирается в радарах? Как его разбирать и перестроить, чтобы улавливал не отраженную от чего нибудь сигнал, а свою собственную?
Т.е. отделить приемник от излучателя и поставить впереди нее. а потом включить. Поскольку оба они неподвижны друг от друга, будет показывать V=0.
Вообще то мне нужен прибор способный измерить частоту излученных волн (электромагнитных волн). У полицейских радарах как раз измеряют доплер изменению. Поэтому и хочу переконструировать именно его как то.
Чем еще можно?
Заранее благодарю всех.
Сообщение отредактировал Вавилон - Mar 9 2015, 16:08
SM
сообщение Mar 9 2015, 17:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вообще, для измерения частоты существуют частотомеры. И спекторанализаторы, которыми можно "увидеть" весь спектр сигнала в интересующем диапазоне. А радары предназначены для измерения скорости, расстояния, и т.п. параметров объекта, но никак не частоты сигнала.
Вавилон
сообщение Mar 9 2015, 18:10
Очень благодарю Вас. Пожалуйста чуть подробнее о них: а излучать кто будет? Мне нужен и излучатель конкретной частоты и приемник.
Эти частотометры или спектрометры продается? Как найти? Где найти? Где используется, чтобы брать на аренду? Или под каким именам продается?
Еще раз благодарен
Сообщение отредактировал Вавилон - Mar 9 2015, 18:13
alexvu
сообщение Mar 10 2015, 08:27
Пользователь №: 68 299
Радар разнести нельзя, т.к. в нем сигнал передатчика используется для гетеродинирования приемника.
При разнесенных приборах не будет V=0, т.к. генераторы будут иметь разность частот (ошибку).
Вы бы лучше написали, что хотите получить в результате.
SM
сообщение Mar 10 2015, 10:01
Из: Moscow, Russia
Если речь про измерения, раздел то - "метрология и измерительная техника" ведь, то излучать будет, наверное, генератор, специально для этого сделанный, и имеющий соответствующую точность.
И генераторы, и частотомеры, и спектроанализаторы - это измерительные приборы, они продаются, но стоят, естественно, заметно дороже радаров.
вот, пример - http://www.prist.ru/produce.php/card/meas....14730191#t=main +опция 14 (или 20) ГГц, по цене как два частотомера. Плюс еще нужен некая приемная головка с МШУ.
MrYuran
сообщение Mar 10 2015, 11:44
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А как же тогда работают радары на просвет?
DL36
сообщение Mar 10 2015, 12:09
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Вам надо смотреть на радиолокационные ответчики https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D...JD2CMX_UpSGgZgJ
сообщение Mar 10 2015, 15:15
Пользователь №: 11 287
jcxz
сообщение Mar 10 2015, 21:21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Думаю, что для гугл-переводчика топикстартера это слово непереводимо wink.gif
MrYuran
сообщение Mar 11 2015, 11:59
Из: Н.Новгород
Цитата(Herz @ Mar 10 2015, 18:15) *
А стеллсы как ловить?
52Э6МУ
сообщение Mar 11 2015, 16:12
52Э6МУ
А, "нанотехнологии"... rolleyes.gif Ну, там другие законы. Не физические.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
