Как программно загнать STM32 в бутлоадер? |
Mar 11 2015, 01:35
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(Golikov A. @ Mar 10 2015, 16:38)  Достаточно весело. У вас в main есть такой цикл? Это я к тому что советуя передать переменную через память сквозь ресет, надо еще уточнить где и что задушить, чтобы человек не бился с 0 переменной как рыба об лед. main() это главная программа в С. Прежде чем до нее дойдет дело, переменные которые у вас объявлены, должны быть проинициализированы, обработчики векторов установлены, стек пойнтер заряжен и так далее. Обычно все это делает ассемлерная программка типично именуемая "startup" или похоже. Она то и располагается по ресет вектору. Все сделает, обнулит озу, установит константы, а потом перейдет на мейн.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Mar 11 2015, 04:59
Пользователь №: 74 443
Цитата сценарий. перевели в обновление прошивки, перезагрузка, определили что остаться в бутлоадере начали грузить прошивку - сбой питания старт после отключения питания и что будет с флажком и признаком перезагрузки? Вы тысячу раз правы. Кончено этоа проблема решается своеобразным костылем - можно сделать два признака перепрошивки - один - это флажок, устанавливаемый внутри основной программы, второй признак - это если перепрошить хочет компьютер. То есть запускаешь программу, включаешь устройство. Бутлодер видит отсутствие флажка, но по USART к нему поступают предложения руки и сердц- значит надо давать согласие))) Вопрос - чисто для себя, представив, что ради флажка затирать целый сектор не очень хочется. Можно ли запускать в бутлодере сторожевой таймер, а проверять его в основной программе? Если основная программа не заработала, то сторожевой таймер инициирует перепрошивку?
Mar 11 2015, 06:12
Пользователь №: 14 454
Цитата main() это главная программа в С. .... Обычно все это делает ассемлерная программка типично именуемая "startup" или похоже. Она то и располагается по ресет вектору. Все сделает, обнулит озу, установит константы, а потом перейдет на мейн. Это понятно, у меня вопрос вы когда последний раз писали или хотя бы правили startup? Я так сейчас оглядываюсь года 3, если не 5 я к нему не притрагивался. А я еще заморачиваюсь, сейчас народ на Cube и прочие библиотеки смотрит все с большим удовольствием. Потому у меня мнение что надо менять философию и уже считать что нижний уровень погиб, работать на уровень выше. И программу делать на этом уровне абстракции, то есть считать зануленые переменные данностью, которую мы не можем победить. И следовательно совершать какие-то доп действия, как минимум. А как максимум еще и не использовать очевидное свойство возможного сохранения памяти. Где гарантия что все так останется, нет документации - нет свойства! Цитата сценарий. перевели в обновление прошивки, перезагрузка, определили что остаться в бутлоадере начали грузить прошивку - сбой питания старт после отключения питания и что будет с флажком и признаком перезагрузки? Вы тысячу раз правы. Кончено этоа проблема решается своеобразным костылем - можно сделать два признака перепрошивки - один - это флажок, устанавливаемый внутри основной программы, второй признак - это если перепрошить хочет компьютер. То есть запускаешь программу, включаешь устройство. Бутлодер видит отсутствие флажка, но по USART к нему поступают предложения руки и сердц- значит надо давать согласие))) Цитата Вопрос - чисто для себя, представив, что ради флажка затирать целый сектор не очень хочется. если уж очень жаба душить затереть один из 15 неиспользуемых секторов, то можно поставить внешнюю FRAM:) маленькую, заодно там и параметры настроек хранить удобнее. Цитата Можно ли запускать в бутлодере сторожевой таймер, а проверять его в основной программе? Если основная программа не заработала, то сторожевой таймер инициирует перепрошивку? Можно, конечно, вопрос во всех ли процах есть флаг что ресет от сторожевика? Ну и опять же что делать если программа заработала, но не так как хотели?...
Mar 11 2015, 06:58
Пользователь №: 25 136
Цитата(Golikov A. @ Mar 11 2015, 09:12)  Это понятно, у меня вопрос вы когда последний раз писали или хотя бы правили startup? Я так сейчас оглядываюсь года 3, если не 5 я к нему не притрагивался. Забавно. Я новую программу всегда начинаю с написания стартапа. Страшно подумать: там целых 11 строчек! Код #include <string.h>
extern char __etext, __data_start__, __data_end__, __bss_start__, __bss_end__; extern int main();
void __attribute((used)) Reset_Handler(void) { memcpy(&__data_start__, &__etext, &__data_end__ - &__data_start__); // copy-init variables memset(&__bss_start__, 0, &__bss_end__ - &__bss_start__); // zero-init variables (void)main(); }
Mar 11 2015, 07:04
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(swisst @ Mar 10 2015, 19:20)  если передавать флаг программного сброса через озу (например, совместно с WDT reset), то описано ли в каком нибудь документе то, что содержимое озу не портится во время reset ? С этим надо быть очень осторожным. Для передачи каких-либо данных через какой-либо метод сброса, нужно изучить мануал на МК. И думаю лучше использовать какие-то регистры периферии, для которых в мануле гарантируются дефолтные значения после включения питания и сохранение значения после сброса (типа регистров RTC). А ещё лучше - такой флаг передавать в той флешь, где передаётся прошивка. Зачем его в ОЗУ передавать-то??? Не забывайте, что сразу после сброса в МК может запускаться сначала не ваше ПО, а какой-то ROM-загрузчик, который для своей работы тоже использует память (портит её). Цитата(Golikov A. @ Mar 11 2015, 12:12)  Это понятно, у меня вопрос вы когда последний раз писали или хотя бы правили startup? Я частенько его правлю. А что? Это такая-же часть ПО, как и все остальные.
Mar 11 2015, 07:27
Господа, а я придумал как обойтись без флага. Лично я вижу идеальный алгоритм такой: 1. Старт бутлодера 2. Проверка, не стучится ли комп по USART с предложением перепрошивки. Запуск функции прошивания в бутлодере по требованию компа - это на случай, если мы имеем битую прошивку, отсутствующий по этой причине флаг перепрошивки и бутлодер, который не ведая о беде, завершает свою работу и посылает контроллер по адресу битой прошивки. В этом случае мы используем одну и ту же кодовую команду USART - если ее словил бутлодер - запускаем прошивание, если ее словила основная программа то она инициирует перезагрузку. Заметьте - без всяких флагов. Уж если на компе запущен софт, шлющий по USAR запрос о перепрошивке, то бутлодер тоже словит эту команду. 3. Нет запроса по USART - делаем проверку - вдруг прошивка бита, а мужики-то не знают... Проверяем прошивку и если там беда - остаемся в бутлодере и, скажем, мигаем светодиодом.
P.S. Кстати, вот только сейчас задумался, а почеу это мы так зациклились на этом флаге? Он нужен был бы в том случае, если бы решение о необходимости прошивки принимал сам контроллер. Но ведь принимает его человек. И человек запускает на компе программу, а программу можно настроить как душе угодно. От контроллера требуется только две вещи - в бутлодере - понять, что нужно прошиваться, в основной программе - понять, что нужно перезагрузиться.
Может быть в моих рассуждениях есть изъян?
Mar 11 2015, 08:07
Цитата(Salamander @ Mar 11 2015, 10:27)  P.S. Кстати, вот только сейчас задумался, а почеу это мы так зациклились на этом флаге? Он нужен был бы в том случае, если бы решение о необходимости прошивки принимал сам контроллер. Но ведь принимает его человек. И человек запускает на компе программу, а программу можно настроить как душе угодно. От контроллера требуется только две вещи - в бутлодере - понять, что нужно прошиваться, в основной программе - понять, что нужно перезагрузиться. Удалённая перепрошивка. Представьте, что устройство на далёком объекте и подключено к Ethernet. Ехать к нему надо на вертолётах, оленях и собачьих упряжках. Вот там флаги и нужны.
Mar 11 2015, 08:42
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 11 2015, 11:14)  Вот вы и докопались до сути, отсеяв шелуху. Основная программа может понять по команде "начинаем обновлять прошивку" извне, а загрузчик - по флагу "программный сброс" в регистре RCC->CSR. И не нужны никакие дополнительные кнопки и паузы ожидания после включения. Неправда ваша. Представьте себе, что был сбой птания при перепрошивке. Флага не будет. Основной программе кранты. Бутлодер информацию о том, что нужно перепрошиться, никогда не получит. Спасет только упомянутая выше собачья упряжка. То есть Ваш вариант абсолютно не предусматривает битой прошивки. Бутлодер на мой взгляд должен знать, что в основную программу лезть нельзя, а еще должен уметь запустить прошивку ориентируюсяь не на внутренние флги, а на команды извне. Цитата Удалённая перепрошивка. Представьте, что устройство на далёком объекте и подключено к Ethernet. Ехать к нему надо на вертолётах, оленях и собачьих упряжках. Вот там флаги и нужны. У меня ситуация еще сложнее - ни одна собачья упряжке не угонится за вращающейся деталью, на которой закреплен контроллер)) Мой предыдущий абзац справедлив по отношению к вашим словам тоже. Гарантированность флагов не 100%. В то же время есть Ethernet, по которму мы переправляем прошивку, почему бы не направлять поэтому каналу команды и не сделать бутлодер посговорчивей. Посмотрим также на это с другой стороны - если озвученный мной механизм реализован, то какая надобность во флагах?
Mar 11 2015, 09:07
Цитата(aaarrr @ Mar 11 2015, 11:52)  Любой вменяемый бут обязан посчитать CRC основной программы перед стартом. Ох... опять по кругу. Я же уже писал выше, что исхожу из замечания человека, сомневаться в компетенции которого не имею морального права. А именно - товарищ Golikov A писал Цитата а дальше как биты лягут, пойдет такое дело и окажется битая прошивка с нормальным кодом и контрольной суммой, и вот вам здрасте приехали - кирпич. Ну не суть важно, работающий у меня пример от ST содержит фрагмент, который вроде бы проверяет контрольную сумму. Вы мне объясните, предложенный мной механим позволит обойтись без флагов во Flash?
Mar 11 2015, 09:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Salamander @ Mar 11 2015, 10:42)  Представьте себе, что был сбой птания при перепрошивке. Флага не будет. Основной программе кранты. Бутлодер информацию о том, что нужно перепрошиться, никогда не получит. Спасет только упомянутая выше собачья упряжка. То есть Ваш вариант абсолютно не предусматривает битой прошивки. У меня этот вариант прекрасно работает и со сбоями питания и с разрывами связи. Разумеется, после сброса без флага (по собаке или включению питания) загрузчик проверяет целостность приложения и если CRC не сходится - он сам ожидает повторную команду "начинаем обновление". Кроме этой команды еще он может ответить нулем на запрос "какая в этом устройстве версия прошивки?" т.е. сообщить, что приложение поломано и необходимо обновление. Больше от него ничего не требуется. Ему не нужны ни флаги во флеш, ни флаги в ОЗУ. Приложению о нем тоже ничего знать не нужно, от приложения требуется только сделать программный сброс по команде "обновляемся". Система проста и надежна как трехлинейная винтовка.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 11 2015, 09:56
В вашем случае да, вы по UART можете долбить командой перепрошивки до тех пор пока не получите ответ что готовы перепрошивать. Есть одна сложность если контроллер загрузиться в середине вашей команды, то он может получить не верные данные, но это детали... можно побороть. А если езернет и на далекой планете, то какой таймаут надо дело чтобы гарантированно бутлоадер словил пакет начала перепрошивки? Пинги бывают крайне долгими. И если не хочется ждать долгую паузу на принятие решения - то флаг надежнее... Цитата Любой вменяемый бут обязан посчитать CRC основной программы перед стартом. Цитата И не нужны никакие дополнительные кнопки и паузы ожидания после включения. И вот тут у меня есть поучительная история, в ходе каких-то тестов и разбирательств, закоментили функцию старта бутлоадера из основной программы, и прошили эту прошивку, дальше что? Зачем мы делаем удаленную смену прошивки? На случай возможных ошибок, я так понимаю это в 95% случаев. Есть конечно варианты модернизации, но все же исправление ошибок по мне более вероятный сценарий. И почему мы тогда исключаем добавление новых ошибок во время исправления старых? Да кнопка не удобно, да надо идти к устройству, но все же это надежно на 150% что бы вы ни сделали, а кнопка останется. Правда, есть еще вариант затирания бутлоадера из основной программы  , но на этот случай у нас кнопка встроенного загрузчика и уарт выведен.. Мы старались обеспечить максимум возможностей чтобы пользователь в итоге не остался с неработающим устройством в ожидании специалистов с другого края света с приборами для смены прошивки... Особо любимые клиенты с интернетом решат свои проблемы в течение часа%) Но тут все как всегда не четко, всегда есть компромиссы, в нашем случае такой вариант показался наиболее правильным.
Mar 11 2015, 09:59
Пользователь №: 1 448
Цитата(Salamander @ Mar 11 2015, 12:07)  Ох... опять по кругу. Я же уже писал выше, что исхожу из замечания человека, сомневаться в компетенции которого не имею морального права. А именно - товарищ Golikov A писал Дальше он писал про метеорит. Считайте тогда MD5 и забудьте навсегда о проблеме. Цитата(Salamander @ Mar 11 2015, 12:07)  Вы мне объясните, предложенный мной механим позволит обойтись без флагов во Flash? Позволит, работоспособен, но пользоваться загрузчиком, синхронизирующимся с чем-то на ПК, крайне неудобно. Сам когда-то пользовался подобным. Загрузчик должен точно знать, что нужна перепрошивка, а не выяснять это через внешний интерфейс. Цитата(Golikov A. @ Mar 11 2015, 12:56)  И вот тут у меня есть поучительная история, в ходе каких-то тестов и разбирательств, закоментили функцию старта бутлоадера из основной программы, и прошили эту прошивку, дальше что? А для таких случаев делаем режим recovery по кнопке.
