9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Как программно загнать STM32 в бутлоадер?
A. Fig Lee
сообщение Mar 11 2015, 01:35
Сообщение #76
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(Golikov A. @ Mar 10 2015, 16:38) *
Достаточно весело. У вас в main есть такой цикл? Это я к тому что советуя передать переменную через память сквозь ресет, надо еще уточнить где и что задушить, чтобы человек не бился с 0 переменной как рыба об лед.
main() это главная программа в С.
Прежде чем до нее дойдет дело, переменные которые у вас объявлены, должны быть проинициализированы,
обработчики векторов установлены, стек пойнтер заряжен и так далее.
Обычно все это делает ассемлерная программка типично именуемая "startup" или похоже.
Она то и располагается по ресет вектору. Все сделает, обнулит озу, установит константы, а потом перейдет на мейн.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Salamander
сообщение Mar 11 2015, 04:59
Сообщение #77
Пользователь №: 74 443
сценарий.
перевели в обновление прошивки,
перезагрузка, определили что остаться в бутлоадере
начали грузить прошивку - сбой питания
старт после отключения питания и что будет с флажком и признаком перезагрузки?
Вы тысячу раз правы.
Кончено этоа проблема решается своеобразным костылем - можно сделать два признака перепрошивки - один - это флажок, устанавливаемый внутри основной программы, второй признак - это если перепрошить хочет компьютер. То есть запускаешь программу, включаешь устройство. Бутлодер видит отсутствие флажка, но по USART к нему поступают предложения руки и сердц- значит надо давать согласие)))
Вопрос - чисто для себя, представив, что ради флажка затирать целый сектор не очень хочется. Можно ли запускать в бутлодере сторожевой таймер, а проверять его в основной программе? Если основная программа не заработала, то сторожевой таймер инициирует перепрошивку?
Golikov A.
сообщение Mar 11 2015, 06:12
Сообщение #78
Пользователь №: 14 454
Это понятно, у меня вопрос вы когда последний раз писали или хотя бы правили startup? Я так сейчас оглядываюсь года 3, если не 5 я к нему не притрагивался. А я еще заморачиваюсь, сейчас народ на Cube и прочие библиотеки смотрит все с большим удовольствием.
Потому у меня мнение что надо менять философию и уже считать что нижний уровень погиб, работать на уровень выше. И программу делать на этом уровне абстракции, то есть считать зануленые переменные данностью, которую мы не можем победить. И следовательно совершать какие-то доп действия, как минимум. А как максимум еще и не использовать очевидное свойство возможного сохранения памяти. Где гарантия что все так останется, нет документации - нет свойства!
сценарий.
если уж очень жаба душить затереть один из 15 неиспользуемых секторов, то можно поставить внешнюю FRAM:) маленькую, заодно там и параметры настроек хранить удобнее.
Можно, конечно, вопрос во всех ли процах есть флаг что ресет от сторожевика? Ну и опять же что делать если программа заработала, но не так как хотели?...
scifi
сообщение Mar 11 2015, 06:58
Сообщение #79
Пользователь №: 25 136
Забавно. Я новую программу всегда начинаю с написания стартапа. Страшно подумать: там целых 11 строчек!
#include <string.h>
extern char __etext, __data_start__, __data_end__, __bss_start__, __bss_end__;
extern int main();
void __attribute((used)) Reset_Handler(void)
        memcpy(&__data_start__, &__etext, &__data_end__ - &__data_start__); // copy-init variables
        memset(&__bss_start__, 0, &__bss_end__ - &__bss_start__); // zero-init variables
        (void)main();
jcxz
сообщение Mar 11 2015, 07:04
Сообщение #80
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(swisst @ Mar 10 2015, 19:20) *
если передавать флаг программного сброса через озу (например, совместно с WDT reset), то описано ли в каком нибудь документе то, что содержимое озу не портится во время reset ?
С этим надо быть очень осторожным. Для передачи каких-либо данных через какой-либо метод сброса, нужно изучить мануал на МК. И думаю лучше использовать какие-то регистры периферии, для которых в мануле гарантируются дефолтные значения после включения питания и сохранение значения после сброса (типа регистров RTC).
А ещё лучше - такой флаг передавать в той флешь, где передаётся прошивка. Зачем его в ОЗУ передавать-то???
Не забывайте, что сразу после сброса в МК может запускаться сначала не ваше ПО, а какой-то ROM-загрузчик, который для своей работы тоже использует память (портит её).
Я частенько его правлю. А что? Это такая-же часть ПО, как и все остальные.
ViKo
сообщение Mar 11 2015, 07:26
Сообщение #81
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В мк есть куча регистров, управляющих периферией. Найдите ненужный, который не устанавливается после сброса в определенное состояние, и пользуйтесь.
Salamander
сообщение Mar 11 2015, 07:27
Сообщение #82
Господа, а я придумал как обойтись без флага.
Лично я вижу идеальный алгоритм такой:
1. Старт бутлодера
2. Проверка, не стучится ли комп по USART с предложением перепрошивки. Запуск функции прошивания в бутлодере по требованию компа - это на случай, если мы имеем битую прошивку, отсутствующий по этой причине флаг перепрошивки и бутлодер, который не ведая о беде, завершает свою работу и посылает контроллер по адресу битой прошивки.
В этом случае мы используем одну и ту же кодовую команду USART - если ее словил бутлодер - запускаем прошивание, если ее словила основная программа то она инициирует перезагрузку. Заметьте - без всяких флагов. Уж если на компе запущен софт, шлющий по USAR запрос о перепрошивке, то бутлодер тоже словит эту команду.
3. Нет запроса по USART - делаем проверку - вдруг прошивка бита, а мужики-то не знают... Проверяем прошивку и если там беда - остаемся в бутлодере и, скажем, мигаем светодиодом.
P.S. Кстати, вот только сейчас задумался, а почеу это мы так зациклились на этом флаге? Он нужен был бы в том случае, если бы решение о необходимости прошивки принимал сам контроллер. Но ведь принимает его человек. И человек запускает на компе программу, а программу можно настроить как душе угодно. От контроллера требуется только две вещи - в бутлодере - понять, что нужно прошиваться, в основной программе - понять, что нужно перезагрузиться.
Может быть в моих рассуждениях есть изъян?
scifi
сообщение Mar 11 2015, 08:07
Сообщение #83
Удалённая перепрошивка. Представьте, что устройство на далёком объекте и подключено к Ethernet. Ехать к нему надо на вертолётах, оленях и собачьих упряжках. Вот там флаги и нужны.
Сергей Борщ
сообщение Mar 11 2015, 08:14
Сообщение #84
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот вы и докопались до сути, отсеяв шелуху. Основная программа может понять по команде "начинаем обновлять прошивку" извне, а загрузчик - по флагу "программный сброс" в регистре RCC->CSR. И не нужны никакие дополнительные кнопки и паузы ожидания после включения.
Salamander
сообщение Mar 11 2015, 08:42
Сообщение #85
Неправда ваша.
Представьте себе, что был сбой птания при перепрошивке. Флага не будет. Основной программе кранты. Бутлодер информацию о том, что нужно перепрошиться, никогда не получит. Спасет только упомянутая выше собачья упряжка. То есть Ваш вариант абсолютно не предусматривает битой прошивки. Бутлодер на мой взгляд должен знать, что в основную программу лезть нельзя, а еще должен уметь запустить прошивку ориентируюсяь не на внутренние флги, а на команды извне.
У меня ситуация еще сложнее - ни одна собачья упряжке не угонится за вращающейся деталью, на которой закреплен контроллер))
Мой предыдущий абзац справедлив по отношению к вашим словам тоже. Гарантированность флагов не 100%. В то же время есть Ethernet, по которму мы переправляем прошивку, почему бы не направлять поэтому каналу команды и не сделать бутлодер посговорчивей. Посмотрим также на это с другой стороны - если озвученный мной механизм реализован, то какая надобность во флагах?
aaarrr
сообщение Mar 11 2015, 08:52
Сообщение #86
Пользователь №: 1 448
Любой вменяемый бут обязан посчитать CRC основной программы перед стартом.
Salamander
сообщение Mar 11 2015, 09:07
Сообщение #87
Ох... опять по кругу. Я же уже писал выше, что исхожу из замечания человека, сомневаться в компетенции которого не имею морального права. А именно - товарищ Golikov A писал
а дальше как биты лягут, пойдет такое дело и окажется битая прошивка с нормальным кодом и контрольной суммой, и вот вам здрасте приехали - кирпич.
Ну не суть важно, работающий у меня пример от ST содержит фрагмент, который вроде бы проверяет контрольную сумму.
Вы мне объясните, предложенный мной механим позволит обойтись без флагов во Flash?
Сергей Борщ
сообщение Mar 11 2015, 09:44
Сообщение #88
Из: Рига, Латвия
У меня этот вариант прекрасно работает и со сбоями питания и с разрывами связи. Разумеется, после сброса без флага (по собаке или включению питания) загрузчик проверяет целостность приложения и если CRC не сходится - он сам ожидает повторную команду "начинаем обновление". Кроме этой команды еще он может ответить нулем на запрос "какая в этом устройстве версия прошивки?" т.е. сообщить, что приложение поломано и необходимо обновление. Больше от него ничего не требуется. Ему не нужны ни флаги во флеш, ни флаги в ОЗУ. Приложению о нем тоже ничего знать не нужно, от приложения требуется только сделать программный сброс по команде "обновляемся". Система проста и надежна как трехлинейная винтовка.
Golikov A.
сообщение Mar 11 2015, 09:56
Сообщение #89
В вашем случае да, вы по UART можете долбить командой перепрошивки до тех пор пока не получите ответ что готовы перепрошивать. Есть одна сложность если контроллер загрузиться в середине вашей команды, то он может получить не верные данные, но это детали... можно побороть.
А если езернет и на далекой планете, то какой таймаут надо дело чтобы гарантированно бутлоадер словил пакет начала перепрошивки? Пинги бывают крайне долгими. И если не хочется ждать долгую паузу на принятие решения - то флаг надежнее...
И вот тут у меня есть поучительная история, в ходе каких-то тестов и разбирательств, закоментили функцию старта бутлоадера из основной программы, и прошили эту прошивку, дальше что?
Зачем мы делаем удаленную смену прошивки? На случай возможных ошибок, я так понимаю это в 95% случаев. Есть конечно варианты модернизации, но все же исправление ошибок по мне более вероятный сценарий. И почему мы тогда исключаем добавление новых ошибок во время исправления старых?
Да кнопка не удобно, да надо идти к устройству, но все же это надежно на 150% что бы вы ни сделали, а кнопка останется. Правда, есть еще вариант затирания бутлоадера из основной программы sm.gif, но на этот случай у нас кнопка встроенного загрузчика и уарт выведен..
Мы старались обеспечить максимум возможностей чтобы пользователь в итоге не остался с неработающим устройством в ожидании специалистов с другого края света с приборами для смены прошивки... Особо любимые клиенты с интернетом решат свои проблемы в течение часа%)
Но тут все как всегда не четко, всегда есть компромиссы, в нашем случае такой вариант показался наиболее правильным.
aaarrr
сообщение Mar 11 2015, 09:59
Сообщение #90
Дальше он писал про метеорит. Считайте тогда MD5 и забудьте навсегда о проблеме.
Позволит, работоспособен, но пользоваться загрузчиком, синхронизирующимся с чем-то на ПК, крайне неудобно. Сам когда-то пользовался подобным. Загрузчик должен точно знать, что нужна перепрошивка, а не выяснять это через внешний интерфейс.
А для таких случаев делаем режим recovery по кнопке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
