> Нужно опознать компонент. HELP!
163264
сообщение Mar 11 2015, 21:11
Пользователь №: 63 354
На платы вместо супервизора MAX810 (SOT23) запаяли неизвестно что. Потребляет 20-30мка,
выход неактивный, как супервизор MAX810 не работает , маркировка на корпусе К3SB или К3SE (тоже не соответствует MAX810).
Что это может быть?
halfdoom
сообщение Mar 12 2015, 05:02
Пользователь №: 2 072
Это R3131Nxxx, который позиционируется как замена MAX810 - может не то напряжение?
сообщение Mar 12 2015, 05:40
Большое, пребольшое спасибо. А существует какой-нибудь общий справочник соответствия обозначений на корпусе и названия?
До вопроса на форуме пытался гуглить - гугл не нашел.
halfdoom
сообщение Mar 12 2015, 06:20
В данном случае нужно смотреть в документ от Ricoh. Кстати, немного ошибся - K3 это R3130N46EA5, видимо поэтому и не работает.
сообщение Mar 12 2015, 06:55
Спасибо я уже даташит посмотрел и компонент точно идентифицировал, после Вашей подсказки это уже было просто. Вопрос был к том как в общем случае из кода на корпусе понять производителя и грубый тип компонента. С детализацией как раз все просто.
HardEgor
сообщение Mar 12 2015, 08:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть сайты со справочниками - в гугле поиск "SMD mark"
Есть еще справочники Туруты
сообщение Mar 12 2015, 14:46
Спасибо большое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
