> Пайка QFN 0.4mm pitch станцией., Как грамотно сделать?
Politeh
сообщение Mar 12 2015, 22:24
Пользователь №: 17 829
Доброго времени суток!
Встала задача заменить микросхему QFN c шагом 0.4мм 64 вывода.
Есть станция(фен + паяльник). Оптических приборов контроля никаких нет. Паять умею, но феном только недавно начал.
Возможно ли запаять такой шаг феном невооруженным глазом? Что предпринять чтобы перемычек не было, больше флюса?
Видео в ютюбе посмотрел, но там похоже у всех примеров шаг по-более будет. А тут 0.4мм - совсем как-то мелковато.
Как лучше делать: наносить на выводы чипа припой или на посадочное место, некоторые советуют первый вариант(вроде ребоулинга сделать), вроде так
устойчивее чип стоит при пайке.
Какую можно макс. температуру на фене ставить, если пайка микросхемы в районе 240 градусов. На видео в сети большинство мастеров
жарит будь здоров(больше 350 градусов фен выставляют), как чипы после этого работают...., если по даташиту обычно 220-250 градусов не более минуты....
Буду рад любым советам.
Благодарю.
- Politeh   Пайка QFN 0.4mm pitch станцией.   Mar 12 2015, 22:24
- - RA9YSS   Добрый день! Много факторов для температуры, т...   Mar 13 2015, 02:04
- - gte   Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 01:24) Как ...   Mar 13 2015, 05:58
- - SM   Паяльником равномерно залудить все контактные площ...   Mar 13 2015, 07:29
- - Politeh   Хорошо, спасибо за советы. Боязно как-то, но выход...   Mar 13 2015, 08:26
|- - SM   Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 11:26) Инте...   Mar 13 2015, 08:30
|- - life   Цитата(SM @ Mar 13 2015, 12:30) Пока доро...   Mar 13 2015, 08:56
|- - SM   Цитата(life @ Mar 13 2015, 11:56) Про неу...   Mar 13 2015, 09:02
|- - Politeh   Цитата(life @ Mar 13 2015, 12:56) Перепаи...   Mar 13 2015, 10:43
|- - life   Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 14:43) Спас...   Mar 13 2015, 11:47
- - _3m   Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 01:24) Вста...   Mar 13 2015, 13:46
|- - SM   Цитата(_3m @ Mar 13 2015, 16:46) Подпайка...   Mar 13 2015, 14:10
- - gerber   Паял QFN 0,4 mm термовоздушной станцией (феном), н...   Mar 13 2015, 14:20
|- - SM   Цитата(gerber @ Mar 13 2015, 17:20) (или ...   Mar 13 2015, 14:54
|- - gerber   Цитата(SM @ Mar 13 2015, 17:54) Пасту кус...   Mar 13 2015, 15:08
|- - SM   Цитата(gerber @ Mar 13 2015, 18:08) Нанес...   Mar 13 2015, 15:19
|- - vicnic   Цитата(gerber @ Mar 13 2015, 18:08) Нанес...   Mar 14 2015, 08:39
|- - SM   Цитата(vicnic @ Mar 14 2015, 11:39) Но та...   Mar 14 2015, 13:48
|- - vicnic   Цитата(SM @ Mar 14 2015, 17:48) Не то, чт...   Mar 14 2015, 18:02
|- - Jury093   Цитата(vicnic @ Mar 14 2015, 21:02) Я спо...   Mar 14 2015, 20:06
|- - SM   Цитата(Jury093 @ Mar 14 2015, 23:06) вот ...   Mar 14 2015, 21:04
|- - Jury093   Цитата(SM @ Mar 15 2015, 00:04) Видимо, о...   Mar 14 2015, 21:30
|- - SM   Цитата(Jury093 @ Mar 15 2015, 00:30) реша...   Mar 15 2015, 17:31
- - Jury093   Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 01:24) Вста...   Mar 14 2015, 14:39
- - rx3apf   На термопаде по-минимуму и лучше бы не прижимать, ...   Mar 14 2015, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
