Closed TopicStart new topic
> Хilinх: .bit (PlanAhead) vs .bit (ISЕ)
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 17 2015, 18:06
Пользователь №: 32 353
Всем привет!
Столкнулся с проблемой необходимости уменьшения файла прошивки, создаваемым PlanAhead-ом.
Использую связку FPGA хс6slx150 и ПЗУ хсF32.
При создании файлов прошивок с помощью ISE получал файлы размером 3500000 байт и 11 500 000 соответственно, что в целом устраивало.
При переходе в planahead и создании таких же файлов создается бит-файл размером 4 222 000 байт. То есть больше. При попытке импактом создать mcs для ПЗУ получаю ошибку о слишком большом файле.
В общем не могу получить корректный файл прошивки для ПЗУ из битстрима PlanAhead-а.
Пока вижу вариант ручками отпиливать кусочек из бин-файла и его подсовывать импакту. Решение в лоб и некорректное.
Какие будут предложения? Может кто уже сталкивался с подобным?
Заранее спасибо!
P.S.: PlanAhead только осваиваю, возможно надо где-то галочки выставить. При беглом осмотре ничего похожего не обнаружил.
P.P.S.: Вариант сжатия прошивки ПЗУ не подходит.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Dr.Alex
сообщение Mar 17 2015, 18:18
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Просто в ИСЕ у вас была включена компрессия. Можете включить и в планахеде.
Bad0512
сообщение Mar 18 2015, 03:31
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
к ТС:
И в следующий раз не экономьте на пзушках.
Компрессия в некоторых случаях может и не прокатить.
Кроме того включенная компрессия значительно увеличивает время работы bitgen и крайне малоэффективна (например по сравнению
с классическими LZ алгоритмами).
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 18 2015, 17:47
Да, задание аргумента "-g compress" помогло.
Основной вопрос снят.
2Bad0512: А в каких случаях компрессия может не прокатить?
Bad0512
сообщение Mar 18 2015, 18:09
Из: Томск
Например, очень плотно забитый дизайн. Что называется, под завязку.
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 23 2015, 17:25
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
