> датчик Холла, подключение
Digor
сообщение Mar 19 2015, 07:39
Пользователь №: 85 770
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить такую проблему: есть сенсор потока воды (крыльчатка с магнитом) и сам датчик в виде д.Холла (FS276 от вентиляторов).
Мне нужно сделать реле наличия потока (вода течет - реле сработало, нет - отлипло). Проблема в том, при отсутствии вращения крыльчатки,
в зависимости от места остановки магнита - на выходе датчика может быть и высокий, и низкий уровень. У меня не хватает мозгов
придумать схему, которая бы реагировала только на импульсы с датчика.
mcheb
сообщение Mar 19 2015, 07:42
Пользователь №: 17 602
Разделительный конденсатор Вам поможет. Но проще микроконтроллер поставить.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 19 2015, 09:51
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Славентий
сообщение Mar 19 2015, 07:54
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
Могу помочь в реализации.
Tanya
сообщение Mar 19 2015, 07:58
Пользователь №: 12 883
Раз автор до этого не додумался, значит, он этого быстро не сможет сделать.
Значит, нужно собрать реле времени (конденсатор заряжается), которое импульсами сбрасывается. Одного корпуса логики должно хватить. Транзистор с диодом... Лучше на логике.
Меджикивис
сообщение Mar 19 2015, 08:35
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Ждущий мультивибратор с продлением импульса
поможет.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Tanya
сообщение Mar 19 2015, 08:57
поможет.
Я же ж об этом и писала, что сбрасываться должно от импульсов, а не уровня.
Digor
сообщение Mar 19 2015, 09:45
Спасибо всем за идеи.
Я в прошлом занимался радиолюбительством, но вот сейчас нет условий для экспериментов/макетирования
, не ориентируюсь в современной элементной базе... Поэтому буду признателен за готовое решение, несложное в реализации,
без экзотики...
сообщение Mar 19 2015, 09:59
Пользователь №: 11 287
Вот она, примета времени. Проще конденсатора уже ставить микроконтроллер.
Digor
сообщение Mar 19 2015, 10:11
Как с вами связаться, у меня нет лички в группе.
Baxt
сообщение Mar 19 2015, 10:12
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(Digor @ Mar 19 2015, 13:45) *
... не ориентируюсь в современной элементной базе... Поэтому буду признателен за готовое решение, несложное в реализации,<br />без экзотики...<br />
Вам не нужна современная база. Берёте D-триггер в любом исполнении. Самосброс при включении. Установка в 1 через дифференцирующую цепь
от датчика. С неё же сигнал на вход пороговой схемы (на паре транзисторов или компаратор), формирующий сброс при остановке потока.
Постоянную времени диф-цепи расчитываете так, чтобы напряжение падало до порога срабатывания компаратора не раньше чем приходит следующий импульс
при самом медленном потоке. На выходе триггера ставите ключ с Вашим реле.
Славентий
сообщение Mar 19 2015, 10:25
Digor, откройте ветку в разделе "Предлагаю работу". Так будет корректнее.
XVR
сообщение Mar 19 2015, 10:39
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Digor
сообщение Mar 19 2015, 10:40
Хорошо, подумаю о заказе. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
