БПФ, "грязная" Im составляющая |
Mar 18 2015, 18:34
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет! Отлаживаю алгоритм комплексного БПФ, формально работает корректно, функцию туда-сюда гоняет без искажений, для синуса пики приблизительно на частоте N/(2*Pi), N-N/(2*Pi). Не нравится как выглядит аргумент результата преобразования - с какими-то шумами (первый рисунок). Для сравнения второй рисунок - результат преобразования чистого синуса. красная линия (пики слева и справа) - модуль комплексных к-ов Фурье образа; зеленая линия - аргумент комплексных к-ов Фурье образа; синяя линия - действительная часть обратного преобразования Фурье (мнимая часть =0).
Mar 18 2015, 21:38
Пользователь №: 56 295
Цитата(AndreyVN @ Mar 18 2015, 22:34)  функцию туда-сюда гоняет без искажений. Какую ? Что-то вроде меандра ? Цитата(AndreyVN @ Mar 18 2015, 22:34)  Не нравится как выглядит аргумент результата преобразования - с какими-то шумами (первый рисунок). Для сравнения второй рисунок - результат преобразования чистого синуса. Явление Гиббса ?
Mar 19 2015, 05:24
Из: Volgograd
Цитата(kovigor @ Mar 19 2015, 02:36)  Какую ? Что-то вроде меандра ? Я же написал, что синяя линия это результат обратного БПФ (колокольчик). На входе, соответственно, он-же. На самом деле есть нюанс, входной сигнал представлен кусочно-линейной интерполяцией, но при увеличении числа узлов шумы не исчезают, а при числе узлов, например, 200, внешне изломов практически не видно, колокольчик выглядит абсолютно гладко, точно так же, как и результат обратного БПФ. Чтобы окончательно убедиться, что кусочно линейная интерполяция не является причиной шумов сегодня попробую сравнить результат с преобразованием гладкой функциии. Цитата А что Вы на вход-то подаете? Может так и должно быть? Если там сигнал грязный, то первой будет страдать фаза, что не может не отразиться на аргументе. Если хотите вразумительного ответа, прикрепите файл с исходным сигналом. Данные формируются внутри программы, входные данные для БПФ - это плотность заряда, Фурье нужно, чтобы решить уравнение Пуассона и получить потенциал поля. Раньше пользовался методом прогонки, теперь хочу перейти к методу Фурье. Чтобы сохранить текущее распределение плотности в виде файла нужно дописать такую возможность в коде программы.
Mar 19 2015, 09:45
Из: Volgograd
Цитата(ViKo @ Mar 19 2015, 09:51)  Аргумент - это же и есть фаза? Думаю, проблема вылазит именно из-за кусочно-линейной интерполяции, из-за резких изломов. Амплитуда этих частот мала, незаметна, а скачки фазы - явно видны. Поэксперементировал еще немного, шумы фазы от гладкости действительно зависят, но почему-то сохраняются на гладкой функции тоже. Убрал кусочно-линейную интерполяцию и скормил БПФ Лоренцеву кривую F = 1/(1+X^2). Шумы сильно уменьшились, но совсем не исчезли. Исходные данные сохранил в виде массива текстовых значений, разделенных запятыми, может кто-то найдет минутку, возьмет преобразование Фурье от этих данных? Все-таки есть опасения, что у меня какой-то, особенный, склонный к шумам алгоритм.
Lorents.zip ( 2.71 килобайт )
Mar 19 2015, 12:00
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Может быть, всё дело в шкале? Многие программы, выводя графики, стараются растянуть их до максимально возможного, т.е. увеличивают масштаб до тех пор, пока график хотя бы одной точкой не коснется рамки. В таких случаях пустые сканы оказываются растянутыми до безобразия, превращаясь в частокол, хотя на самом деле имеют микроскопически малый шум, если их изобразить в одном и том же масштабе со сканом, где присутствует полезный сигнал. Именно на этот вывод намекает то обстоятельство, что зеленая линия нигде не зашкаливает, изящно упираясь в рамку одной точкой. При таком сильном "шуме" случайное совпадение маловероятно.
Советую математически найти максимумы в числах для каждой кривой, а затем сравнить их между собой.
Mar 19 2015, 18:04
Из: Volgograd
Цитата(mcheb @ Mar 19 2015, 16:56)  У меня получилось совсем другое ViKo, mcheb - Спасибо! Есть подозрение, что 1/(1+x^2) - неудачный пример. Mapple берет Фурье в аналитическом виде, получается сумма двух функций Хэвисайда, что совпадает во всех трех релизах Фурье преобразования. Модуль Фурье образа везде выглядит одинаково - две ступеньки слева и справа. К сожалению, Mapple не смогла выделить аргумент в аналитическом виде. ViKo, а что такое anwrap(angle(Sp)) - ? Можно немного схитрить, и заставить меняться фазу в больших пределах, если сдвинуть кривую по оси X, например, x f(x)=1/(1+(x-1)^2). Теперь фаза меняется от -1.5 до 1.5, но все равно, шумит, собака, вблизи максимумов амплитуды.
