> TNKernel->TN_EVENT->старт сразу всех ожидающих флага задач
kosyak©
сообщение Mar 17 2015, 16:44
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
void task(p)
    for(;;)
        unsigned int evflags;
        if( tn_event_wait(&evftest, 1,TN_EVENT_WCOND_AND, &evflags, TN_WAIT_INFINITE) == TERR_NO_ERR )
            TRACE("WAIT END %d\n", (uint32_t)p);
///где то в другой задаче
    tn_event_create(&evftest, TN_EVENT_ATTR_MULTI, 0);
    // запускаем 4 задачи
    create_task(task(0));
    create_task(task(1));
    create_task(task(2));
    create_task(task(3));
    tn_event_set(&evftest, 1);
    for(;;);
В рабочее состояние перейдет первая созданная задача. Как сделать чтобы все задачи перешли в рабочее состояние?
megajohn
сообщение Mar 17 2015, 17:24
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
если нужно быстрое решение, то навскидку так
void task(p)
for(;;)
if( tn_event_wait(&evftest, 1<<p,TN_EVENT_WCOND_OR, &evflags, TN_WAIT_INFINITE) == TERR_NO_ERR )
tn_event_set(&evftest, (1<< 0) | (1<< 1) | (1<< 2) | (1<< 3) );
for(;;);
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
kosyak©
сообщение Mar 17 2015, 17:30
Из: НЧ
Не не не. У меня вопрос скорее к RTOS - насколько я понимаю запускаться должны все ожидающие задачи.
AHTOXA
сообщение Mar 17 2015, 17:38
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я не пользовал TNKernel, но из общих соображений: перед вызовом tn_event_set() надо немного поспать, чтобы все запущенные задачи успели получить управление и вызвать tn_event_wait().
kosyak©
сообщение Mar 17 2015, 17:44
Из: НЧ
Это у меня псевдо код. В реале там есть задержка средствами RTOS.
Все задачи точно успевают вызвать wait_event. А вот просыпается потом только первая и них.
Интересно какое поведение у event в других RTOS?
AHTOXA
сообщение Mar 17 2015, 19:22
фанат дивана
Из: Уфа
В scmRTOS проснутся все задачи, ожидающие данного события.
Grape
сообщение Mar 19 2015, 10:04
Пользователь №: 956
в 2.7 просыпаются все.
только что проверил.
/gr
kosyak©
сообщение Mar 19 2015, 10:13
Из: НЧ
а можно пример кода как Вы проверяли?
Grape
сообщение Mar 19 2015, 10:53
Пользователь №: 956
задержки в тиках сист.таймера.
void task(void *p)
int err;
    for(;;) {
        err = tn_event_wait(&evftest, 1, TN_EVENT_WCOND_AND, &evflags, TN_WAIT_INFINITE);
        TRACE("WAIT END %d, %d", (uint32_t)p, err);
        my_sleep(5);
void    tn_test(void)
   create_task(task, 1);
   create_task(task, 2);
   create_task(task, 3);
   create_task(task, 4);
   my_sleep(100);
   for(;;);
kosyak©
сообщение Mar 19 2015, 11:29
Из: НЧ
Попробуйте так.
void task(void *p)
int err;
    for(;;) {
                tn_task_sleep(TN_WAIT_INFINITE);
void    tn_test(void)
   my_sleep(100);
Grape
сообщение Mar 19 2015, 12:06
Пользователь №: 956
Цитата(kosyak© @ Mar 19 2015, 15:29) *
Попробуйте так
Все задачи просыпаются.
kosyak©
сообщение Mar 19 2015, 12:34
Из: НЧ
Хм... Я использую v2.7 порт для CortexM4.
Во вложении файл с тестом.
Вывод в TRACE такой
[0] - before wait
[1] - before wait
[2] - before wait
before evf set
after evf set
[0] - after wait
Если не сложно не могли бы Вы запустить у себя этот тест.
Grape
сообщение Mar 19 2015, 12:36
Пользователь №: 956
Вывод в TRACE такой
[0] - before wait
[1] - before wait
[2] - before wait
before evf set
after evf set
[0] - after wait
000000.010 MAIN Run at : 96MHz
000000.010 -- [0] - before wait
000000.010 -- [1] - before wait
000000.010 -- [2] - before wait
000000.509 MAIN before evf set
000000.509 -- [0] - after wait
000000.509 -- [1] - after wait
000000.509 -- [2] - after wait
000000.509 MAIN after evf set
да, порт для M3 + правки для удобства и отладки, собранные по форуму..
kosyak©
сообщение Mar 19 2015, 17:47
Из: НЧ
А у кого выше приоритет? у "MAIN Run"?
Поделись файлом tn_event.c из своей сборки пожалуйста.
Grape
сообщение Mar 20 2015, 10:47
Пользователь №: 956
в предыдущем тесте приоритет у main ниже.
если у main приоритет выше, то
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
