> Передача float в printf, и преобразование к double
amaora
сообщение Mar 21 2015, 17:56
Пользователь №: 33 778
Добавил в свою реализацию printf возможность печатать float, но при компиляции обнаружил следующее:
lib.c: In function ‘printf’:
lib.c:240:6: warning: ‘float’ is promoted to ‘double’ when passed through ‘...’
      fmt_float(va_arg(ap, float), n);
lib.c:240:6: note: (so you should pass ‘double’ not ‘float’ to ‘va_arg’)
lib.c:240:6: note: if this code is reached, the program will abort
  CC     sh.c
  CC     cml.c
  CC     pmc.c
  LD     fw
/tmp/fw/cml.o: In function `irq_load_time':
cml.c:(.text+0xb8): undefined reference to `__aeabi_f2d'
Как можно избежать преобразования float к double?
Можно сделать вид, что float это int (если размеры совпадают, а у меня на cm4f это так), но нет ли более красивого решения.
Fat Robot
сообщение Mar 21 2015, 23:27
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
google "ftoa"
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2015, 10:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Никак. Стандарт требует применения default argument promotions для аргументов функций с переменным числом параметров.
The ellipsis notation in a function prototype declarator causes
argument type conversion to stop after the last declared parameter. The default argument
promotions are performed on trailing arguments.
If the expression that denotes the called function has a type that does not include a
prototype, the integer promotions are performed on each argument, and arguments that
have type float are promoted to double
. These are called the default argument
promotions
amaora
сообщение Mar 22 2015, 16:07
Пока обошелся передачей указателя на float вместо самого значения. В большинстве случаев надо выводить значения переменных а не выражений от которых нельзя взять адрес.
По поводу стандарта, не понятно зачем так принято.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
