> Как правильно сделать PowerPAD с отверстиями ?, Помогите в создании корпуса с PowerPAD
uzzzer
сообщение Mar 22 2015, 06:47
Пользователь №: 59 985
Доброе утро, коллеги !
Тут возикла одна пробле: потребовалось сделать корпус для TPA6120A2 у которого под брюхом PowerPAD с отверстиями. В общем то корпус я нарисовал, но только правильно ли ?
Вот прилагаю свое творение (P-CAD 2006 SP2) вместе с даташитом на TPA6120A2.
Прикрепленный файл  S020W_PWRPAD.rar ( 2.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
musa
сообщение Mar 22 2015, 10:34
Пользователь №: 25 668
Не совсем. PowerPAD Не очень хорошо делать просто полигоном. Полигон не имеет подключения к цепи. И маску нужно делать в размер полигона чтобы вскрыть весь полигон для лучшего отвода тепла. Его лучше делать Падом. И нужно посмотреть сможет ли ваш производитель плат сделать сверлом отверстие 0.3мм (чаще всего да). Иначе это будет сильно дороже. И еще одна неприятность в пикаде Via в составе пада нельзя подключить к цепи. В этом случае теряется смысл Via. Через них тепло должно уйти на другие слои но к другим слоям он не подсоединица
uzzzer
сообщение Mar 22 2015, 11:21
Ну хоро падом так падом, а как же отверстия, если виа нельзя подключить к цепи ? Да и ERC ругаться будет.
musa
сообщение Mar 22 2015, 14:10
Цитата(uzzzer @ Mar 22 2015, 14:21) *
а как же отверстия
Via поставить потом и подключить к цепи. Извини сразу не посмотрел даташит. У микросхемы термопад маленький и пад придется делать в его размер и сверху накрывать простым полигоном для лучшего отвода тепла. Via можно ставить и плотнее и тогда их влезет больше. На плате пад делать сильно больше чем на микросхеме нет смысла иначе припой при пайке может стечь и не припаять "брюхо" микросхемы.
uzzzer
сообщение Mar 22 2015, 19:49
Спасибо большее, вроде стало кое чего проясняться. Вот, что удалось сделать.
musa
сообщение Mar 23 2015, 05:30
на Via нужно сплошное подключение для лучшего теплоотвода. И Via ставить чаще опять же для лучшего теплоотвода. Не уверен что полигон нужно делать Tie Net. Обычно и так нормально получается
uzzzer
сообщение Mar 23 2015, 10:24
В смысле сплошное подключение ? Direct Connect ?
musa
сообщение Mar 23 2015, 11:40
Цитата(uzzzer @ Mar 23 2015, 13:24) *
Direct Connect ?
Ну да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
