Преобразование видео формата на ПЛИС, 1280х1024 -> 960x768 |
Mar 24 2015, 10:03
Пользователь №: 17 249
Цитата(ViKo @ Mar 24 2015, 12:48)  Например, "распределить" каждые 4 входные точки на 3 выходные, линейно:
X1 = (3x1 + x2) / 4; X2 = (2x2 + 2x3) / 4; X3 = (x3 + 3x4) / 4; Не совсем ясно, где какой пиксел на сколько умножать.
Mar 24 2015, 11:33
Пользователь №: 4 261
Цитата(ovs_pavel @ Mar 24 2015, 13:54)  И здесь я так понимаю из входных 4-ех пикселей, мы получаем 3 выходных? Обозначив расстояние между пикселями в исходном формате как "d", а расстояние между пикселями в новом формате как "D", находим: 1280*d = 960*D. Откуда: D - d = (1280/960)*d - d = (4/3)*d - d = (1/3)*d. Предполагаем, что все пиксели кратные трем в новом формате совпадают с пикселями кратными четырем в старом формате, тогда: P'[3*n] = P[4*n]. Для остальных пикселей P'[1] и P'[2] (и им подобных) в новом формате видим, что: P'[1] расположен между P[1] и P[2], причем так, что расстояние от P'[1] до P[1] равно (1/3)*d, а расстояние от P'[1] до P[2] равно (2/3)*d, и P'[2] расположен между P[2] и P[3], причем так, что расстояние от P'[2] до P[2] равно (2/3)*d, а расстояние от P'[2] до P[3] равно (1/3)*d. Используя далее линейную интерполяцию, находим значения P'[1] и P'[2].
Mar 24 2015, 13:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(ViKo @ Mar 24 2015, 12:48)  Например, "распределить" каждые 4 входные точки на 3 выходные, линейно: X1 = (3x1 + x2) / 4; X2 = (2x2 + 2x3) / 4; X3 = (x3 + 3x4) / 4; Чтобы сохранить яркость прежней, нужно умножить все на 3/4. X[1] = (9x[1] + 3x[2]) / 16; X[2] = (6x[2] + 6x[3]) / 16; X[3] = (3x[3] + 9x[4]) / 16;
Mar 24 2015, 14:18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ViKo @ Mar 24 2015, 19:25)  Чтобы сохранить яркость прежней, нужно умножить все на 3/4. X[1] = (9x[1] + 3x[2]) / 16; X[2] = (6x[2] + 6x[3]) / 16; X[3] = (3x[3] + 9x[4]) / 16; x[1] = 255, x[2] = 255 -> X[1] = 191. первый вариант правильный был, оно уже на 3/4 умножено X1 = (3x1 + x2) / 4; X2 = (2x2 + 2x3) / 4; X3 = (x3 + 3x4) / 4;
Mar 24 2015, 14:55
Цитата(_pv @ Mar 24 2015, 17:18)  первый вариант правильный был, оно уже на 3/4 умножено ИМХО, тоже неправильный. Вот если взять линейную входную последовательность и преобразовать, то выходная последовательность будет уже нелинейной.. Имеем входную последовательность: x[1] = 1, x[2] = 2, x[3] = 3, x[4] = 4, x[5] = 5, x[6] = 6. Считаем по формуле: X[1] = (3*x[1] + 1*x[2]) / 4; X[2] = (2*x[2] + 2*x[3]) / 4; X[3] = (1*x[3] + 3*x[4]) / 4; X[4] = (3*x[5] + 1*x[6]) / 4; X[5] = (2*x[6] + 2*x[7]) / 4; X[6] = (1*x[7] + 3*x[8]) / 4; Находим выходную последовательность: X[1] = (3*1 + 1*2) / 4 = 5/4; X[2] = (2*2 + 2*3) / 4 = 10/4; X[3] = (1*3 + 3*4) / 4 = 15/4; X[4] = (3*5 + 1*6) / 4 = 21/4; Находим разницу между последовательными значениями: X[2]-X[1] = 5/4; X[3]-X[2] = 5/4; X[4]-X[3] = 6/4;То есть, на выходе уже нет линейной зависимости.. Как быть?
Mar 24 2015, 16:08
Из: Nsk
Цитата(blackfin @ Mar 24 2015, 20:55)  ИМХО, тоже неправильный. То есть, на выходе уже нет линейной зависимости.. ах так, у Вас зато интегралы не сохраняются. бе-бе-бе  подайте дельта функцию (один пиксел белый все остальные чёрные), в зависимости от его положения интенсивность получивщейся картинки будет неправильная. или подайте не линейную функцию, а какую-нибудь другую, например параболу и Ваша линейная интерполяция тоже врать начнёт. просто Вы потребовали чтобы линейная функция отображалась в линейную, а ViKo чтобы интегралы сохранялись. что будет лучше выглядеть зависит от картинки, если там очень плавные градиенты то наверное лучше будет от сохранения линейности (в jpege кстати косинусное преобразование именно по этой причине выбрано), а если куча резких переходов, и векторная графика то они с такой линейной интерполяцией не совсем правильно сгладятся. и вертикальная линия в один пиксел под небольшим углом заметно испортится. а можно порядок интерполирующей кривой повыше взять, параболу там по трём точкам или куб по четырём и всё станет заметно красивее, считать придётся чуть побольше, но не сильно. ну или даже так: http://www.dsplib.ru/content/farrow/farrow.html
