> Преобразование видео формата на ПЛИС, 1280х1024 -> 960x768
ovs_pavel
сообщение Mar 24 2015, 09:25
Пользователь №: 17 249
День добрый коллеги. Возник вопрос по преобразованию видео потока (grayscale, 8 бит/пиксель, 25 кадр/сек) на ПЛИС.
Исходный формат - 1280х1024. Необходимый формат - 960x768.
Я сделал просто и быстро (было задача главное сделать) - убрал каждую 4-ую строку и каждый четвертый пиксель в строке. Все работает и ок, но видны на косых линиях маленькие ступеньки.
Поэтому и вопрос - есть ли простые (именно простые) алгоритмы аппроксимации, которые хорошо ложатся на ПЛИС (ну по соседним пикселям высчитывать новые или что-то в этом роде).
Можно ссылку на литературу (не занимался видео обработкой даже в таком простом виде, поэтому и сделал все в лоб). Заранее спасибо.
ViKo
сообщение Mar 24 2015, 09:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Например, "распределить" каждые 4 входные точки на 3 выходные, линейно:
X1 = (3x1 + x2) / 4;
X2 = (2x2 + 2x3) / 4;
X3 = (x3 + 3x4) / 4;
aat_81
сообщение Mar 24 2015, 09:50
Из: N.Novgorod
Пользователь №: 21 891
Можно воспользоваться вот этим http://opencores.org/project,video_stream_scaler
ovs_pavel
сообщение Mar 24 2015, 10:03
Не совсем ясно, где какой пиксел на сколько умножать.
ViKo
сообщение Mar 24 2015, 10:09
Входные: x1, x2, x3, x4
Выходные: X1, X2, X3
Еще то же нужно сделать по координате Y. Получается, из матрицы 4 x 4 нужно сделать 3 x 3.
blackfin
сообщение Mar 24 2015, 10:36
Пользователь №: 4 261
Для линейной интерполяции:
P'[0] = P[0];
P'[1] = (2/3)*P[1]+(1/3)*P[2];
P'[2] = (1/3)*P[2]+(2/3)*P[3];
ovs_pavel
сообщение Mar 24 2015, 10:54
[quote name='blackfin' date='Mar 24 2015, 13:36' post='1324221']
P'[0] = P[0];
А эта формула с какого-то источника??
И здесь я так понимаю из входных 4-ех пикселей, мы получаем 3 выходных?
И соответственно по 4-ем строкам та же формула.
ViKo
сообщение Mar 24 2015, 10:56
Это не будет равномерным размазыванием 4-х пикселов на 3. Входные пикселы используются с разным весом. Возможно, и заметно не будет, но...
blackfin
сообщение Mar 24 2015, 11:33
Обозначив расстояние между пикселями в исходном формате как "d", а расстояние между пикселями в новом формате как "D", находим:
1280*d = 960*D.
D - d = (1280/960)*d - d = (4/3)*d - d = (1/3)*d.
Предполагаем, что все пиксели кратные трем в новом формате совпадают с пикселями кратными четырем в старом формате, тогда:
P'[3*n] = P[4*n].
Для остальных пикселей P'[1] и P'[2] (и им подобных) в новом формате видим, что:
P'[1] расположен между P[1] и P[2], причем так, что расстояние от P'[1] до P[1] равно (1/3)*d, а расстояние от P'[1] до P[2] равно (2/3)*d, и
P'[2] расположен между P[2] и P[3], причем так, что расстояние от P'[2] до P[2] равно (2/3)*d, а расстояние от P'[2] до P[3] равно (1/3)*d.
Используя далее линейную интерполяцию, находим значения P'[1] и P'[2].
ViKo
сообщение Mar 24 2015, 13:25
Чтобы сохранить яркость прежней, нужно умножить все на 3/4.
X[1] = (9x[1] + 3x[2]) / 16;
X[2] = (6x[2] + 6x[3]) / 16;
X[3] = (3x[3] + 9x[4]) / 16;
_pv
сообщение Mar 24 2015, 14:18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
x[1] = 255, x[2] = 255 -> X[1] = 191.
первый вариант правильный был, оно уже на 3/4 умножено
ViKo
сообщение Mar 24 2015, 14:24
_pv
сообщение Mar 24 2015, 14:42
Из: Nsk
P'[3*n] = P[4*n].
у них размеры разные. если P[0] = 255, а P[1] = 0, то P'[0] должен быть темнее на четверть, а не таким же.
поэтому P'[0] = (P[0] + P[1] / 3) / 1.33333333
blackfin
сообщение Mar 24 2015, 14:55
ИМХО, тоже неправильный.
Вот если взять линейную входную последовательность и преобразовать, то выходная последовательность будет уже нелинейной.. biggrin.gif
Имеем входную последовательность:
x[1] = 1,
x[2] = 2,
x[3] = 3,
x[4] = 4,
x[5] = 5,
x[6] = 6.
Считаем по формуле:
X[1] = (3*x[1] + 1*x[2]) / 4;
X[2] = (2*x[2] + 2*x[3]) / 4;
X[3] = (1*x[3] + 3*x[4]) / 4;
X[4] = (3*x[5] + 1*x[6]) / 4;
X[5] = (2*x[6] + 2*x[7]) / 4;
X[6] = (1*x[7] + 3*x[8]) / 4;
Находим выходную последовательность:
X[1] = (3*1 + 1*2) / 4 = 5/4;
X[2] = (2*2 + 2*3) / 4 = 10/4;
X[3] = (1*3 + 3*4) / 4 = 15/4;
X[4] = (3*5 + 1*6) / 4 = 21/4;
Находим разницу между последовательными значениями:
X[2]-X[1] = 5/4;
X[3]-X[2] = 5/4;
X[4]-X[3] = 6/4;
То есть, на выходе уже нет линейной зависимости..
_pv
сообщение Mar 24 2015, 16:08
Из: Nsk
подайте дельта функцию (один пиксел белый все остальные чёрные), в зависимости от его положения интенсивность получивщейся картинки будет неправильная.
или подайте не линейную функцию, а какую-нибудь другую, например параболу и Ваша линейная интерполяция тоже врать начнёт.
просто Вы потребовали чтобы линейная функция отображалась в линейную, а ViKo чтобы интегралы сохранялись.
что будет лучше выглядеть зависит от картинки, если там очень плавные градиенты то наверное лучше будет от сохранения линейности (в jpege кстати косинусное преобразование именно по этой причине выбрано), а если куча резких переходов, и векторная графика то они с такой линейной интерполяцией не совсем правильно сгладятся.
и вертикальная линия в один пиксел под небольшим углом заметно испортится.
а можно порядок интерполирующей кривой повыше взять, параболу там по трём точкам или куб по четырём и всё станет заметно красивее, считать придётся чуть побольше, но не сильно.
ну или даже так: http://www.dsplib.ru/content/farrow/farrow.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
