Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят? |
Mar 17 2013, 08:41
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
В редакторе модулей если наложены надписи Обозначение и Значение (как получается сразу при создании нового модуля), то кнопка перемещения не работает. Видимо ждёт выскакивания меню выбора, но меню не появляется. Через ПКМ работает. Application: Pcbnew Version: (2013-03-08 BZR 3989 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.3,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.2.0-39-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF QUOTE (break @ Mar 19 2013, 14:24)  При попытке просмотра в 3D в редакторе модулей, выскакиевает ошибка в строке 5910. При этом отображается только часть модели и без цвета. В приложенном файле wrl проблема в параметре AmbientIntensity, для всех моделей там выставлен 0, в то время как в просмотрщике цвет рассчитывается перемножением AmbientIntensity на DiffuseColor. Попробуйте исправить везде на 1.0. Чтобы избавиться от ошибки, можете попробовать сконвертировать моим скриптом. Я немного обновил скрипт, полностью переписал генерацию отверстий, должно быть меньше проблем (правда ценой невозможности редактирования сетки). Для генератора теперь нужен немного другой набор файлов: медь, маска, шелкография и края платы, опция "рисовать края на других слоях" больше не влияет. Шелкография, выступающая за края платы теперь также не влияет, все размеры берутся из слоя с краями платы. Также добавил возможность импорта получившейся модели платы во FreeCAD (пример в приложении) и поправил парсер для поддержки моделей, экспортированных из FreeCAD. Обновил readme, добавил краткие примеры. Отображение корпусов пока не доделал. Скачать скрипт можно из репозитория на github. alexenИсправление AmbientIntensity на 1.0 дало цвет, но ошибка осталась. Проблема в строке "texCoord TextureCoordinate { point [". CODE wrload.py -v 2-pin_vint.wrl File "wrload.py", line 30 print text ^ SyntaxError: invalid syntax Python 3.2.3 И вообще, такая скачка из репозитория довольно геморройна. QUOTE (break @ Mar 20 2013, 10:18)  Проблема в строке "texCoord TextureCoordinate { point [". Попробуйте полностью удалить из файла для всех трех моделек эти 2 ноды: "texCoord TextureCoordinate { point [.*] }" и "texCoordIndex [.*]" (.* - соответственно, всё что между квадратными скобками). С 3.2 версией к сожалению не проверял. Добавил в ридми версию python (2.7) и забытую python-imaging. QUOTE (break @ Mar 20 2013, 08:18)  alexenИсправление AmbientIntensity на 1.0 дало цвет, но ошибка осталась. Проблема в строке "texCoord TextureCoordinate { point [". CODE wrload.py -v 2-pin_vint.wrl File "wrload.py", line 30 print text ^ SyntaxError: invalid syntax Python 3.2.3 И вообще, такая скачка из репозитория довольно геморройна. В третьем питоне убрано ключевое слово "print", вместо него введена встроенная функция "print()". Попробуйте исправить CODE print text на CODE print(text) QUOTE (Барановский Константин @ Mar 20 2013, 17:46)  В третьем питоне убрано ключевое слово "print" Одним print тут похоже не обойтись, под 3.2 нет стабильных версий python-imaging и python-opengl, так что в лучшем случае будет работать только преобразование моделей в читаемый кикадом синтаксис. Патч устраняющий проблему с ориентацией форматки в pcbnew (баг #1155888)
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Apr 1 2013, 09:50
Причина редактирования: Не все удается с первого раза. "Акелла промахнулся" и несколько сообщений слились в одно. Прошу простить на первый раз
(180 - 194)
Nov 25 2014, 19:20
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
 для breakПосмотрите соседнюю ветку, там решаем этот вопрос, у меня пока не получилось, но в процессе.
Сообщение отредактировал max_donetsk - Nov 26 2014, 08:42
Dec 11 2014, 08:14
Из: С-Пб.
ГОСТ менеджер компонентов при попытке формирования перечня элементов или спецификации выдаёт: Цитата RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to office или: Цитата RPC_DOC_IFACE: Unable to put cell в промежутках: Цитата ROC_DOC_IFACE: Unable to append document RPC command: AppendDocument {file:///C:\Program Files\KiCAD\share\GOST-doc-gen\templates\CompIndexMiddleSheet_template.odt} Цитата ROC_DOC_IFACE: Unable to append document RPC command: AppendDocument {file:///C:\Program Files\KiCAD\share\GOST-doc-gen\templates\SpecificationMiddleSheet_template.odt} Libre Office Версия: 4.3.0.4 Application: kicad Version: (2014-11-30 BZR 4311 GOST-COMMITTERS)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
Dec 11 2014, 09:15
Пользователь №: 28 020
Цитата(break @ Dec 11 2014, 08:14)  ГОСТ менеджер компонентов при попытке формирования перечня элементов или спецификации выдаёт: RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to office При каждом повторном запуске генерации КД выдает или периодически выполняется без этой ошибки?
Dec 12 2014, 08:04
Из: С-Пб.
В GerbView названия медных слоёв в менеджере слоёв не соответствуют оным в Pcbnew. Вместо top, bottom, inner пишется Copper L1, L2, L3,.. Вместо Adhes - Glue, Silks - Legend, Mask - Soldermask, Drl_map - *, Margin - <запятая>. Edge_cuts - Profile. Но это уже мелочи. Version: (2014-11-30 BZR 4311 GOST-COMMITTERS)-product Release build
Dec 13 2014, 11:25
Цитата(break @ Dec 11 2014, 12:14)  ГОСТ менеджер компонентов при попытке формирования перечня элементов или спецификации выдаёт: RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to office Попробовал сделать сборку под винду. Стало понятно, что нужно еще будет включить ряд действий в KiCadWinbuilder.cmake. Выложил сборку kicad_gost_committers_product_bzr4312.zip на http://rusfolder.com/42530831Попробуйте ее запустить ради эксперимента, перестанет появляться ошибка RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to office ? Я у себя попробовал установить LibreOffice_4.3.4_Win_x86.msi, у меня работает нормально. Скрипт KiCadWinbuilder.cmake обновлю.
Dec 17 2014, 19:31
Из: С-Пб.
AVLЦитата Попробуйте ее запустить ради эксперимента, перестанет появляться ошибка RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to office ? Пока не готов на такой подвиг - на работе сборка дилилась непрерывно двое суток.  Дома пока некогда - переезжаю на новый комп, там сначала буду под Kubuntu всё настраивать.
Dec 22 2014, 07:54
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Цитата(AVL @ Dec 17 2014, 23:30)  Так kicad_gost_committers_product_bzr4312.zip уже собран. Нашёл небольшую неприятность, но это касается не именно Вашей сборки, а вообще тянется из тестов питона kicad_gost_committers_product_bzr4312.zip\kicad\bin\pylib\test\testbz2_bigmem.bz2 на этот файл ругаются антивирусы, в частности Kaspersky Internet Security, возможно ли перед сборкой архива или дистрибутива убивать этот файл из ветки питона? P.S. было бы конечно не плохо вкатить это в исходники, если это возможно сделайте пожалуйста, ибо не важно какой скачиваю дистрибутив хоть от http://kicad.nosoftware.cz/windows/KiCad_t...ull_version.exe или от http://escalalibre.com/edwt/kicad_testingB...ies/bin.5320.7zрезультат везде один: Цитата testbz2_bigmem.bz2 Обнаружено: Trojan-ArcBomb.BZip.Agent kicad_gost_committers_product_bzr4312\kicad\bin\pylib\test\
Mar 25 2015, 08:50
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
BZR5528 Application: kicad Version: (after 2015-mar-04 BZR unknown)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.57.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON KICAD_USE_WEBKIT=OFF Схематик: Опять косяк с дугами: На схеме так (все дуги специально развернуты на 180, одну я подсветил):
На чертеже (печать через меню ЧЕРТИТЬ) так:
Библиотечный компонент прилагаю Код EESchema-LIBRARY Version 2.3 #encoding utf-8 # # B66413 # DEF B66413 TU 0 40 Y N 1 F N F0 "TU" 275 50 60 H V C CNN F1 "B66413" 325 -675 60 H V C CNN F2 "" 1035 110 60 H I C CNN F3 "" 835 -520 60 H I C CNN DRAW A 150 -400 50 901 -901 0 1 0 N 150 -450 150 -350 A 150 -300 50 901 -901 0 1 0 N 150 -350 150 -250 A 150 -200 50 901 -901 0 1 0 f 150 -250 150 -150 A 400 -400 50 901 -901 0 1 0 N 400 -350 400 -450 A 400 -300 50 901 -901 0 1 0 N 400 -250 400 -350 A 400 -200 50 901 -901 0 1 0 N 400 -150 400 -250 A 400 -100 50 901 -901 0 1 0 N 400 -50 400 -150 C 150 -400 0 0 1 0 N C 150 -400 6 0 1 0 N C 150 -400 10 0 1 0 N C 400 -100 0 0 1 0 N C 400 -100 6 0 1 0 N C 400 -100 10 0 1 0 N P 2 0 1 0 250 -50 250 -450 N P 2 0 1 0 300 -50 300 -450 N A 150 -100 50 901 -901 1 1 0 N 150 -150 150 -50 X 1 1 -50 -50 200 R 50 50 1 1 P X 2 2 -50 -450 200 R 50 50 1 1 P X 7 7 600 -450 200 L 50 50 1 1 P X 8 8 600 -50 200 L 50 50 1 1 P ENDDRAW ENDDEF # #End Library Трассировщик: 1. выпилили режим отображения элементов ЛИНИЯ
остался только контур и заполненный. 2. Хотелось бы в контрастном режиме видеть активный слой сверху и полупрозрачный
Mar 26 2015, 12:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Bender @ Mar 25 2015, 10:50)  BZR5528 Вчера и сегодня починили наконец-то печать. Во всяком случае в линухе начиная с ревизии 5536 у меня работает без видимых ошибок. Добавлено: Ваш трансформатор сносит голову процедуре печати. Дуги рисуются в правильную сторону, но пропадают выводы и рамка листа(!). Отправил жалобу в рассылку. Еще добавлено: крышу сносит от окружностей нулевого радиуса Код C 150 -400 0 0 1 0 N <-------- C 150 -400 6 0 1 0 N C 150 -400 10 0 1 0 N C 400 -100 0 0 1 0 N <-------- C 400 -100 6 0 1 0 N C 400 -100 10 0 1 0 N Если их удалить, то все печатается правильно. Поскольку они все равно никак не отображаются на экране, полагаю, их можно удалить безболезненно. Я так понимаю, вы пытались сделать закрашенную окружность? Тогда стоило вместо трех нарисовать одну, но толщиной линии равной удвоенному радиусу: Код C 150 -400 5 0 1 10 N C 400 -100 5 0 1 10 N Вот так все у меня печатается как видится.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 27 2015, 05:59
Из: Тула
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 26 2015, 17:38)  Еще добавлено: Жан-Пьер спрашивает, "этот компонент создан не с помощью libedit?". Что ему ответить? Создал коллега, говорит что с помощью встроенного редактора.  Тогда еще покажу одну сильно мешающую проблему: трассировщик не всегда правильно удаляет дорожки(не сегменты) - оставляет куски на контактных площадках. С чем связано, не знаю. От сетки не зависит вроде. До удаления:
после:
Сами КП:
Сообщение отредактировал Bender - Mar 27 2015, 06:45
Mar 30 2015, 05:59
Пользователь №: 29 509
Привет. CODE Application: Pcbnew Version: (2013-nov-01 BZR 4424)-product Build: wxWidgets 3.0.0 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.1,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.11.0-12-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Неожиданно начал все чаще и чаще валиться при открытии платы. пишет, что входной файл не нравится парсеру, со ссылкой на исходник, но при этом умалчивает, где именно во входном файле беда. В лучших традициях усложнить жизнь CODE 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'links' 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'area' 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'drawings' 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'tracks' 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'zones' 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'symbol' 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'nets' pcbnew: /home/drvmotor/tools/bld/kicad-dev/include/rtree.h:1538: void RTree<DATATYPE, ELEMTYPE, NUMDIMS, ELEMTYPEREAL, TMAXNODES, TMINNODES>::Classify(int, int, RTree<DATATYPE, ELEMTYPE, NUMDIMS, ELEMTYPEREAL, TMAXNODES, TMINNODES>::PartitionVars*) [with DATATYPE = KIGFX::VIEW_ITEM*; ELEMTYPE = int; int NUMDIMS = 2; ELEMTYPEREAL = float; int TMAXNODES = 8; int TMINNODES = 4]: Assertion `!a_parVars->m_taken[a_index]' failed.
Может быть кто уже знает, как по простому без пересборки и модификации исходников найти корень зла? Я так думаю, какой- то библиотечный эл-т неправильный
