> STM32 bootloader, написание собственного бута
ierofant
сообщение Jan 3 2012, 13:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 62 695
Всем привет.
Появилась задача создать бутлоадер, который будет удаленно перепрошивать контроллер. Контроллер работает в связке с gsm-модулем.
Раньше опыта создания бутов не было, поэтому вопросов появилось просто масса.
Во-первых, для себя я вижу 2 концепции бутлоадера, каждый со своими плюсами и минусами.
1. Основная программа качает прошивку, пишет её в определенное место флеша(например, с 16-й страницы флеша), проверяет, все ли правильно записалось, устанавливает в энергонезависимом регистре флаг, что нужно войти в бут, перезагружается, происходит вход в бутлоадер, который очищает основную программу(например, со 2й страницы флеша) и перезаписывает новую прошивку на это место и переходит на выполнение основной программы.
Преимущества(+)/недостатки(-):
+простота бутлоадера, в том числе не нужно инициализировать юарт и модуль из бутлоадера.
+не нужно долго висеть в буте
+перезагружаться в бут можно только после того, как прошивка успешно закачана
-если не верно закачалась прошивка либо же не рабочая прошивка - только вручную перепрошивать
-нужен МК с бОльшим обьемом Flash
2. Основная программа перегружает МК в бут, который удаляет старую прошивку, качает новую и сразу записывает её вместо старой.
+бут может сам скачать новую прошивку
+контроллер с меньшим обьемом флеша
-сложность бута - нужно будет иниициализировать юарт, включать и инициализировать gsm модуль.
-долго находиться в бутлоадере
Какой вариант лучше? И, может, есть более совершенные решения?
Теперь вопросы по реализации:
1. Какие подводные камни могут быть в написании бута?
2. Читал на форуме про то, что нужно перезаписывать таблицу векторов(или вектора прерываний?)? Можно об этом подробнее? Как это делается? Где об этом можно подробнее почитать, а то никакой вразумительной инфы не нашел.
3. Бут и основная программа пишуться ведь как 2 разных проекта?
Отадельным вопросом - как заставить программу перейти на выполнение с определенного адреса? Где найти об этом информацию?
Пробывал как в примере от ST:
CODE
#include "common.h"
#define ApplicationAddress 0x08000073
extern pFunction Jump_To_Application;
extern uint32_t JumpAddress;
/* Jump to user application */
JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
/* Initialize user application's Stack Pointer */
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
Jump_To_Application();
Не получилось. На ф-ции Jump_To_Application(); уходит в hardfault
Особенно не понятно, где тело этой функции, нигде в присоединенных файлах эта функция не описана. (файлы примера прикрепил к сообщению)
Был бы очень благодарен, если бы кто-то подсказал, где об этом можно прочитать и где можно найти рабочие и понятные примеры.
И чтобы не плодить сообщения, напишу про еще одну проблему с отладочной платой: на STM32VLDiscovery целевой контроллер работает, прошивается, но невероятно греется. Даже на 2 секунды нельзя на нем задержать палец. Очень горячий. Закороток визуально нет, да и паяльником я не притрагивался к плате , не знаю, с чего все и началось. Тестера под рукой тоже нет. Не работает светодиод LD4. Правда я не знаю, это следствие или причина нагрева, сейчас далеко от цивилизации, протестить и перепаять ничего не могу. (схема : http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R...CD00267113.pdf)
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Ответов (90 - 104)
ViKo
сообщение Mar 25 2015, 08:37
Сообщение #91
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Теперь подвис на том, как размер кода задать в самом коде. Как здесь писали, после векторов прерываний разместить, например. С помощью линкера (Кейл).
Вариант 2 - занести в код при расчете CRC и кодировании, внешней программой. Это можно. Нужно только зарезервировать в исходнике место для числа-размера. Может, прямо в стартап добавить?
upd. "Нашел" дыру в стартапе. Как, пойдет?
__Vectors       DCD     __initial_sp              ; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler             ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler               ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler         ; MPU Fault Handler
                DCD     BusFault_Handler          ; Bus Fault Handler
                DCD     UsageFault_Handler        ; Usage Fault Handler
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     SVC_Handler               ; SVCall Handler
                DCD     DebugMon_Handler          ; Debug Monitor Handler
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2015, 09:52
Сообщение #92
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Пойдет, но я бы не экономил. Потом когда-нибудь будете портировать на более продвинутый кортекс у которого это место в таблице занято и будете долго искать причину неработы. Это раз. Второе - будет довольно сложно заставить линкер класть размер в уже занятое векторами место. А сразу за векторами никто ему мешать не будет.
ViKo
сообщение Mar 25 2015, 10:00
Сообщение #93
Полистал книжку по Cortex-M4, там тоже дыра. Можно и после векторов прерываний разместить, но и там сдвиг возможен в новых микроконтроллерах, даже с большей вероятностью.
Линкером класть не умею (вернее, вычислять размер не умею). Буду своей программой записывать, туда же CRC, туда же и серийный номер. STM32 ST-Link Utility умеет перезаписывать флэш (ей серийный номер и обновляю).
Э-э, CRC туда поместить нельзя. Иначе при расчете нужно проскакивать ее. Ее лучше в конец приписать, чтобы полный расчет дал 0.
ViKo
сообщение Mar 25 2015, 13:27
Сообщение #94
Пробую разместить строки в startup.s, чтобы знать точное место. Добавил после определения векторов:
         EXPORT  Serial
         ALIGN 4
Serial DCB  "0000", 0
Вижу в выходном коде свои строки, если к ним нет обращения. Но не видит программа этих переменных из c-файлов, и не компилируется из-за ошибки!
Поможите, чем можете!
AHTOXA
сообщение Mar 26 2015, 05:30
Сообщение #95
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Напишите перед использованием объявление:
extern uint16_t Serial;
ViKo
сообщение Mar 26 2015, 12:36
Сообщение #96
Так не пробовал. У меня же строка.
А extern char *Serial; компилируется, но не работает. Потому что не указатель. А extern char[] Serial не компилируется.
Как-то надо создать указатели на строки в ассемблерном файле. Неужели вручную?
Сообразил:
TxBuffer_write((char *)&Serial);
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2015, 13:09
Сообщение #97
Из: Рига, Латвия
" А кто из телепатов не догадался, что там у меня в исходнике и как ругается компилятор - я не виноват".
Сообразил:
Какое-то масло масляное. Как теперь объявлен Serial?
ViKo
сообщение Mar 26 2015, 13:14
Сообщение #98
Я, вроде, всё описал выше.
В startup.s:
                EXPORT  Serial
                ALIGN   4
Serial          DCB     "0002",0
В Main.h:
extern const char Serial;
Использую:
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2015, 14:11
Сообщение #99
Из: Рига, Латвия
Про main.h не было. И текста ругани компилятора не было. Вот так должно работать:
extern const char Serial[];
  TxBuffer_write(Serial);
А, тогда понятно, почему потребовалось брать адрес и грубой силой приводить его к другому типу.
ViKo
сообщение Mar 26 2015, 14:53
Сообщение #100
[code]extern const char Serial[];
Это я попутал с C#, не туда скобки присобачил. rolleyes.gif Дал маху. Пишу параллельно шифровщик прошивки на компьютере.
Новая загадка всплыла. Серийный номер нужно же сохранить при обновлении прошивки. И в расчете CRC он не должен участвовать. Эх, что-то криво все выходит...
Можно, конечно, в ту самую OTP его прописать.
upd. Но уже был прецедент - переписали номер на корпусе, чтобы солидней выглядело. Меня в известность не поставили. laughing.gif
ViKo
сообщение Mar 26 2015, 16:48
Сообщение #101
Осенило - а что, если разместить серийный номер в конце сектора от загрузчика? Раз записал, номер обновил ST-Link Utility, защиту от записи установил ей же. Остальное - в основной программе.
ViKo
сообщение Mar 27 2015, 13:43
Сообщение #102
Так и сделал. Только не в конце, а так же, после векторов прерываний.
И еще один вопросик появился. Как в startup.s передать строковую переменную, конкретно, VERSION?
Допустим, в Main.h есть #define VERSION "3.50". Как эту строку забить в ассемблерную DCB команду?
ViKo
сообщение Apr 7 2015, 11:43
Сообщение #103
Попробую спросить еще раз. Где бы почитать, как задать переменные в asm "file.s" из внешнего "defines.h"? Что-то ничего не нахожу.
P.S. Скачал с ARM сайта документы, но... решил обойтись иначе. Ни к чему мне хранить строки в asm-файле. Для работы загрузчика нужно только хранить размер кода. И серийный номер буду записывать вручную по выбранному адресу, а читать чисто указателем на этот адрес.
SSerge
сообщение Apr 7 2015, 14:26
Сообщение #104
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
С такими запросами только на IAR переходить sm.gif - он синтаксис С-препроцессора понимает.
Судя по http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...sm_chebabgi.htm
можно разве что в asm-файле определить символ через GBLS, а потом передать его значение через командную строку (--predefine ... ).
Russia est omnis divisa in partes octo.
AHTOXA
сообщение Apr 7 2015, 14:32
Сообщение #105
фанат дивана
Из: Уфа
Почему "только"? sm.gif GCC тоже понимает!
(gcc -x assembler-with-cpp file.S).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
