3 страниц V  < 1 2 3 >
> компиляция OpenWRT
BaN
сообщение Mar 26 2015, 16:42
Сообщение #16
Пользователь №: 30 111
Цитата(1113 @ Mar 26 2015, 23:30) *
а вот с таким что делать?
А что вы пытаетесь сделать? Собрать openwrt? Если да, то какую версию - которая была на виртуалке или скачанную последнюю версию?
сообщение Mar 26 2015, 17:58
Сообщение #17
Пользователь №: 14 658
дело в том что предыдущие ошибки устранить не удаётся - ubuntu перестал поддерживать старую версию, и репозитарии не доступны. поэтому я начал работать в новой виртуалке, а в ней, напоминаю, вообще нет openwrt. я действую в соответсвии с мануалом, ссылку на который вы дали, и компилирую последнюю версия исходников в buildroot`е
вот там и появилась такая ошибка...
вот, вроде бы решение https://code.google.com/p/snd-egd/issues/detail?id=1
BaN
сообщение Mar 26 2015, 20:40
Сообщение #18
https://dev.openwrt.org/ticket/19319
https://dev.openwrt.org/changeset/45032
сообщение Mar 27 2015, 04:37
Сообщение #19
Цитата(BaN @ Mar 26 2015, 23:40) *
а как определить с какой ревизии этот "баг" появился?
и это... ведь не ошибка о предупреждение, warning, который принят за ошибку. можно как-то её игнорировать?
сообщение Mar 27 2015, 08:34
Сообщение #20
Цитата(BaN @ Mar 26 2015, 19:18) *
Попробуйте выполнить:
sudo chown -R nobody /tftpboot
образ openwrt не запустился http://pastebin.com/w11WTbLN
а образ buildroot - да http://pastebin.com/z6hdiBjc
debian - тоже работает http://pastebin.com/1kZ0k5fC
BaN
сообщение Mar 27 2015, 13:07
Сообщение #21
Либо опытным путем, либо будучи разработчиком и зная что и когда изменялось.
У человека из:
Была ревизия r45028.
Лог ревизий здесь:
https://dev.openwrt.org/log/
Я предполагаю, что баг может быть пофиксен вот этим патчем:
Попробуйте обновить openwrt до последней ревизии и проверить.
Выложите полный лог openwrt, а то он обрезался.
Проверьте наличие файлов /sbin/ifup и /sbin/getty в rootfs openwrt. Если файлы есть, то посмотрите, это файлы или ссылки и кто является владельцем.
сообщение Mar 27 2015, 13:08
Сообщение #22
он полный.
BaN
сообщение Mar 27 2015, 13:21
Сообщение #23
Цитата(1113 @ Mar 27 2015, 19:08) *
он полный.
Так и обрывается на "can't run '/sbin/getty': No such file o"? Потом перезагружается или просто виснет?
сообщение Mar 27 2015, 13:23
Сообщение #24
визуально виснет. но моя платформа не умеет перегружаться - загрузчик загружается из USB принудительно.
BaN
сообщение Mar 27 2015, 13:57
Сообщение #25
Проверьте наличие файла /sbin/getty и права на него. Выложите содержимое /etc/inittab.
сообщение Apr 10 2015, 08:47
Сообщение #26
появился ещё такой вопрос.
как я понимаю, командой "make menuconfig" можно настроить параметры openwrt, а командой "make kernel_menuconfig" - параметры ядра.
объясните как следует понимать идентичные параметры в этих настройках, допустим поддержка ppp или usb модемов:
эти параметры должны быть одинаковые и в ядре и в openwrt, или они друг друга переписывают, или не имеют значения в каких-либо случаях...
BaN
сообщение Apr 12 2015, 09:24
Сообщение #27
https://lists.openwrt.org/pipermail/openwrt...ril/006826.html
https://lists.openwrt.org/pipermail/openwrt...ril/006827.html
сообщение Apr 13 2015, 16:11
Сообщение #28
ещё.
правильно ли я понимаю, что определение портов вода-вывода формируется в ядре а не в файловой системе.
пример. не могу к openwrt подключить GPRS или 3G модем - по большому счёту, в системе не образуется порт типа /dev/ttyUSB0 или /dev/ttyACM0.
из этого следует что настраивать надо конфигурацию ядра а не самого openwrt. так?
BaN
сообщение Apr 14 2015, 15:06
Сообщение #29
Цитата(1113 @ Apr 13 2015, 22:11) *
ещё.
Куда вы пытаетесь подключить модем? Если к процессору через UART, то в системе должны быть устройства последовательных портов /dev/ttyS* или /dev/ttyO*. Их и используйте. Если порта, к которому подключен модем, нет в системе, то нужно будет добавлять его в ядре.
сообщение Apr 14 2015, 16:03
Сообщение #30
подключаю через USB
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
