> PowerSwitch на tiny2313
90S1200
сообщение Jul 10 2006, 04:18
Пользователь №: 16 806
Не работает.
Выключил все доп функции, там опция есть для определения размера.
Пересобрал , не работает.
Может я чего не догоняю. Я думал что будет достаточно при сборке другой контроллер указать.
Собирает не ругается. Зашиваю, USB устройство не опознано. Я по функциям поглядел вроде ничего такого специфичного для именно 90S3213 нет. А не пашет.
Правда схема включения другая попроще. Но до этого запускал на ней Chesko, работало.
Может у кого какие мысли есть
beer_warrior
сообщение Jul 10 2006, 06:04
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
fuses???
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
90S1200
сообщение Jul 10 2006, 06:21
Что именно?
defunct
сообщение Jul 10 2006, 14:01
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(90S1200 @ Jul 10 2006, 09:21) *
Что именно?
Настройки кварца и собсно сам кварц на 12Mhz
BVU
сообщение Jul 10 2006, 14:20
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А может быть и USB функциональность поддерживается неправильно. Не выдаются дескрипторы устройства (неправильные таймауты, ... недавно на интерфейсах что-то подобное обсуждали), вот и неопределяется хостом. Причин много может быть...
Но лучше начать просмотр с корректного питания (наличие подсоединенного +U, GND, а так же правильность подсоединения +D, -D), токопотребление..., затем как правильно подметил defunct - работу тактового генератора, а уж потом переходить к проверке совта.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
IV_K
сообщение Jul 10 2006, 14:48
Пользователь №: 6 087
у меня на 8-й меге все работает.. была трабла, когда забыл D+ к INT0 припаять.. прерывание по INT0 отрабатывается? точно на 12МГц проц работает?
90S1200
сообщение Jul 11 2006, 05:04
А как собирал? В софте чего менял?
Или просто пересобрал под другой камень?
Я бы и железо щас проверил но на работе щас.
90S1200
сообщение Jul 11 2006, 05:40
Что именно?
CKSEL3..1 = 111
По даташиту на больше 8 МГц
Я тут копаться начал в даташите
фуз CKDIV8 по умолчанию установлен
Это что же он кварц 12 МГц на 8 делит?
Блин скорей бы домой проверить
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
