Vitaliy_ARM
сообщение Mar 27 2015, 12:19
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Доброе время!
Было в свое время разработано устройство на микроконтроллере LPC1778 и флешке AT45DB081D-SSU. Последняя использовалась для хранения таблиц с коэффициентами. Эту флешку постранично могло обновлять программное обеспечение. Запись во флешку делается при помощи команды 0x82 (Main Memory Page Program through Buffer 1 with Built-In Erase), для чтения использую 0xD2 (Main Memory Page Read). Все работало замечательно, пока AT45DB081D-SSU не сняли с производства. На замену ей пришла AT45DB081E от Adesto, которую мы установили в новую партию. И тут начались чудеса. После создания тестовых программ, выяснилось, что данные записываются некорректно, причем может во всей памяти записаться некорректно один байт, а может и вся страница, а может и все нормально записаться. Причем это не от чего не зависит, глючит спонтанно. Даже ввели верификацию страниц и повторную запись. Однако выяснилось, что контрольная сумма данных не совпадала, даже когда постраничная верификация и перезаписть проходила на ОК. Т.е. запись одной страницы может убить данных в другой. Думали, что флешки бракованные. Купили в проверенном месте - тоже самое.
Подскажите, в чем может быть причина?
Функция записи страницы приведена ниже. (используется 264 байтная страница)
BOOL at45db081d::write264(WORD page, BYTE *pBuf)
    unsigned int i;
    if(page > MAX_PAGES)
        return FALSE;// FALSE;
    SET_AT45D_CS();
    reg[0] = 0x82;
    reg[1] = page >> 7;
    reg[2] = page << 1;
    reg[3] = 0x00;
    pSpi->transfer(reg, 4);
    pSpi->transfer(buf, 264);
    CLR_AT45D_CS();
    for(i = 0xFFFFFFFF; i > 0; i--)
        if(status() & 0x80)
            break;
    if(i == 0)
        return FALSE;
    if(status() & 0x20)       // EPE bit
        return FALSE;
    return TRUE;
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Altemir
сообщение Mar 27 2015, 12:32
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
CS после записи отпускали? Бит EPE смотрели в статусном регистре? Пока на E-серию не переходили, сидим на D, но весьма заинтересовался таким багом.
Сюда заглядывали? http://www.adestotech.com/wp-content/uploads/081E.pdf
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 27 2015, 12:43
Из: г. Таганрог
Да, конечно. CS опускаю перед записью и поднимаю после окончания. Я привел пример кода записи в первом посте. Привожу код функции status() ниже. Если впаять 081D, то глюки пропадают принципиально. Что только не делал, не могу добиться 100% нормальной записи. Если запись была совершена некорректно, бит EPE взводится и бывает, что я эту же страницу не могу перезаписать, при попытки использовать 82-ю команду, данные не записываются корректно и взводится этот бит. Что делать, если он взводится, в мануале не написано ...
Документ этот видел. Эти команды (0x82 и 0xD2) у них не отличаются. Должно все работать одинаково, но не работает.
P.S.: У меня напряжение питания флешки 3,3В, но не думаю, что это причина.
* чтение регистра статуса
BYTE at45db081d::status()
    // Status Register Read
    SET_AT45D_CS();                  // set CS to LOW
    reg[0] = 0xD7;
    reg[1] = 0x00;
    pSpi->transfer(reg, 2);
    CLR_AT45D_CS();                  // set CS to HIGH
    return reg[1];
P.S.2: Сейчас есть более дешевая альтернатива этой флешки: http://www.spansion.com/Support/Applicatio..._S25FL-K_AN.pdf , но тут другая распиновка.
Устройства уже выпущены и радикально переделывать что-то не особо хочется.
alag57
сообщение Mar 27 2015, 13:58
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
    reg[0] = 0xD7;
    reg[1] = 0x00;
AT45DB081E – New 2-byte Status Register.
MobyDick
сообщение Mar 27 2015, 14:34
Из: г. Пенза
Пользователь №: 8 530
На всякий случай отмечу, что в том документе они умалчивают об ещё одном различии:
- в ревизии "D" было "All inputs (SI, SCK, CS#, WP#, and RESET#) are guaranteed by design to be 5-Volt tolerant" (-0.6V to +6.25V);
- в ревизии "E" стало "-0.6V to VCC + 0.6V"
The Matrix has you...
...and I have a lot of them :)
mcheb
сообщение Mar 27 2015, 15:25
Пользователь №: 17 602
Я на какой то флэшке так делал после посылки буфера
// read status register проверка окончания записи
// nop();
// printf("WR\n");
CS_SST25_L;
SpiMaster(0x05);
while(SpiMaster(0x00) & (WIP | WEL) )
nop();
CS_SST25_H;
нужен тайм-аут для окончания процесса записи
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 27 2015, 16:55
Из: г. Таганрог
Цитата(alag57 @ Mar 27 2015, 17:58) *
    reg[0] = 0xD7;
    reg[1] = 0x00;
Спасибо, заменил. Но это никак на ситуацию не повлияло. Глючит также. У них первый регистр статуса совместимый, наверное, теоретически, должен быть совместим и по коду.
Это хорошее замечание, если у кого-то используется с AVR, могут наступить на грабли.
// nop();
// printf("WR\n");
CS_SST25_L;
SpiMaster(0x05);
nop();
CS_SST25_H;
Это немного другая флешка, фирмы SST. Похоже на чтение регистра статуса. У меня также функция ожидает завершения операции записи при помощи чтения регистра статуса и проверки соответствующего бита.
alag57
сообщение Mar 27 2015, 20:32
Из: Березовский
        return FALSE;
EPE бит о втором байте однако.
jcxz
сообщение Mar 28 2015, 04:26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
У нас также выпускаются несколько устройств на LPC1778 + какая-то из AT45D (только на 16 или 32 Мбита).
В более старом устройстве на LPC2378 также используются эти же AT45D. Правда мы используем насколько помню страницы 528байт (писал уже давно, несколько лет назад).
О проблемах с ними ничего не слышал, а раз выпускаются каждый месяц сотнями шт., а я - писал для них драйвера для системы хранения, то думаю - услышал бы о проблемах первый. Если конечно наши снабженцы не нашли где-то запасы старых ИС. :-)
В пн, как появлюсь на работе, надо глянуть - какие мелкосхемки стоят в последних экземплярах....
Altemir
сообщение Mar 30 2015, 06:09
Vitaliy_ARM
Можете пояснить? Всегда записывается буфер длиной 264 Байта? А не пробовали протестировать с записью 4, 128, 250 Байт, к примеру? Ошибка повторяется?
jcxz
сообщение Mar 30 2015, 12:26
Из: Омск
Прежде чем что-то советовать, хоть даташит откройте. В AT45D невозможно записать меньше страницы.
Altemir
сообщение Mar 30 2015, 12:32
Ступил. Предполагал то, что не могло ли писаться 264 байта при организации страниц флэшки по 256, но здесь не тот случай.
Так что там в "последних экземплярах"?
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 30 2015, 19:24
Из: г. Таганрог
Код чтения статуса я исправил на двухбайтовый и исправил проверку EPE бита. Но результат записи с флешкой тот-же. Сегодня утром я пришел и начал тестировать эту флешку, первые 10 раз зашилась без проблем. Потом начала глючить один раз из 5 записей, потом чаще. И в итоге после записи 40 раз она сходит с ума и уже не пишется без ошибок. Если прибор полежит без питания несколько часов, она опять начинает шиться без ошибок. Какая-то ерунда ...
Первый раз такое встречаю за 10 лет работы. Одна партия была куплена на DigiKey, вторая в Компеле. Ведут себя примерно одинаково.
В общем вопрос работы флешки AT45DB081E в корпусе SO-8 пока открыт.
P.S.: Мы нашли уже другой способ избавиться от проблемы. Применили алгоритм сжатия данных и запихнули коэффициенты в сжатом виде в микроконтроллер. Это решение даже лучше, чем применять внешнюю микросхему. Но вопрос глючности флешки это не решает.
alag57
сообщение Mar 30 2015, 19:45
Из: Березовский
Передаете указатель pBuf, а используете buf. Может где-то портится буфер записи?
Например в функции transfer.
aaarrr
сообщение Mar 30 2015, 20:16
Пользователь №: 1 448
А охладить её в процессе тестов не пробовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.02201 секунд с 7
