3 страниц V   1 2 3 >
> DC\AC, Правильная синусоида
D!m@
сообщение Mar 20 2015, 08:09
Пользователь №: 26 901
Здравствуйте!
Затеял сделать преобразователь с 12В ДС в 220В АС с чистой синусоидой.
Делаю так 12VDC -> DC/DC -> 310VDC -> транз.мост PWMSIN -> фильтр -> синус.
В этом способе проблема с фильтром. посоветуйте хорошие фильтра.
І как такая схема будет работать на емкостную нагрузку?
Может я чего упускаю?
сообщение Mar 20 2015, 08:21
Пользователь №: 45 710
Цитата(D!m@ @ Mar 20 2015, 11:09) *
проблема с фильтром ... Может я чего упускаю?
Само собой — семь раз отмерить, а один отрезать, то бишь, всё посчитать.
D!m@
сообщение Mar 20 2015, 10:12
Если у меня все бы получилось посчитать, думаю тут бы не писал здесь, хотелось бы более практического совета там формулы, пример, схему...
Есть Мысль еще делать полуволны на этапе DC|DC преобразования так экономим на конденсаторе после ДСДС и на транз. мосте кпд будет больше (нету ШИМ только инверсия 50Гц), и фильтр попроще надо будет, но реально на SG3525 Сделать нормальные полуволны синуса?
Как думаете какая топология практичнее?
Может у кого есть схема бесперебойника 1000VA с правильной синусоидой?
или надо делать только через большой 50Гц трансформатор?
Сообщение отредактировал Herz - Mar 28 2015, 08:49
Ydaloj
сообщение Mar 20 2015, 13:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вопрос недавно поднимался, и кто-то даже давал ссылку на статью из журнала, там и расчёты и графики, всё было
а вам надо определиться, или вы рассчитываете, или копируете
D!m@
сообщение Mar 27 2015, 12:27
Посмотрел... статья с журнала много чего обясняет но с большими секретами.
Сформулирую вопросы по конкретнее.
Вот часть схемы которая генерирует синусоду.
Вопрос 1: в статье указано, что надо генерировать шим с10до90% почему не с 0 до 100%?
Вопрос 2: растолкуйте физику хитрого дроселя L2.
Вопрос 3: как расчитать дросель L2 , нужно формулы, пример, помощь.
Выход моста 600ВА да ШИМ на 25кГц.
Сообщение отредактировал D!m@ - Mar 27 2015, 12:43
Егоров
сообщение Mar 27 2015, 13:02
Пользователь №: 76 048
о т в р а т и т е л ь н о работать будет, если вообще будет.
D!m@
сообщение Mar 27 2015, 13:23
Цитата(Егоров @ Mar 27 2015, 17:02) *
о т в р а и т е л ь н о работать будет, если вообще будет.
Даже отлично работает! на любую нагрузку.
Просьба отвечать только по суте!
Oxygen Power
сообщение Mar 27 2015, 17:03
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Эта схема работает. Получилось так, что я ее делал 10 лет. Только вопрос 1 к публикации не относится.
D!m@
сообщение Mar 27 2015, 17:13
Как считали дросель на выходном фильтре?
Oxygen Power
сообщение Mar 27 2015, 17:17
Исходя из габаритов имеющихся в наличии ферритовых сердечников.
Маткадовский файл не дает загрузить, прицепил копию в pdf формате.
Поясню по формуле:
L1 - индуктивность на один виток на выбранном сердечнике;
w - число витков;
B - предполагаемая индукция в сердечнике;
I - пиковый ток через катушку;
L - получаемая индуктивность;
D1 - необходимый зазор. Он не должен превышать зазор для данной индуктивности на один виток.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 27 2015, 17:40
D!m@
сообщение Mar 27 2015, 18:35
Я считаю так:
Девайс наш 600ВА 220В, тоесть амплитудное значение тока будет 600/220 * 1,4 = 3,9А
Наш дросель, допустим, будет 2 обмотки по 1мГн, тоесть 2 мГн сумарно. Частота моста 25 кГц. 1/25000 = 40мкс. Расмотрим момент, когда ШИМ наш 50% при, этом напряжение на дросель поступает +-160В на 20 мкс.
За 20мкс через индуктивность 2мГн будет идти 1,5А.
Наш дросель должен иметь 2 мГн и 3,9А+1,5А =5,5А- Єто ферит ЕЕ65/32/27 N87 с зазором 1,67мм, витков 2 обмотки по 36.
Правильно или нет?
Oxygen Power
сообщение Mar 27 2015, 19:11
На общем магнитопроводе суммарная индуктивность будет в 4 раза больше. Работает квадрат витков. Дальше не проверял...
D!m@
сообщение Mar 27 2015, 19:36
72 витка - это 2мГн.
както туго с этим фильтром. Может лучше сделать как в ЧП ШИМ синус и все?
Но как будет чуствовать себя нагрузка в виде трансформатора?
Oxygen Power
сообщение Mar 27 2015, 20:03
По индуктивности для примера:
(10 вит)^2 = 100
(20 вит)^2 = 400
Отсюда и получается учетверенная индуктивность.
Перепробовал много вариантов получения синуса. И ваш тоже. Мне понравился последний.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 27 2015, 20:05
сообщение Mar 29 2015, 16:15
Потому что есть законы природы — напряжение и ток могут меняться только с конечной скоростью, тем более такие и в таком месте.
Это один дроссель, как и всегда, нагрузка включена последовательно с которым, но не с одним из его концов, а в середину.
Для этого сперва надо определиться с быстродействием защиты, которой пока не видно, потерями в магнитопроводе и проводах, и допустимыми пульсациями выходного конденсатора.
Если это симметричный мост, то на дросселе ±350 В.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
