> нужна помощь с P-CAD, помогите бедному студенту
warby
сообщение Mar 27 2015, 07:41
Пользователь №: 85 906
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Бешеный препод дал задание а как с ним бороться так и не объяснил.
С первыми 2 заданиями я разобрался а вот как скачал P-CAD и запустил его то понял что без вашей помощи я не обойдусь.
Люди добрые помогите кто чем может. Задание номер 3. Заранее благодарен. 1111493779.gif
Corvus
сообщение Mar 27 2015, 07:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Раз преподаватель не объяснил, найдите в сети А. В. Лопаткин "P-CAD 2004". Там есть вся необходимая информация для этого задания.
warby
сообщение Mar 27 2015, 08:06
да конечно книги это хорошо но вот сессия начинается в выходные так что немного не успеваю. А за книжачку спасибо не знал о такой
musa
сообщение Mar 27 2015, 12:54
Пользователь №: 25 668
И где-ж вы такие схемы берете. Таких деталей уже не существует
Микросхема на схеме и в описании разные. Посмотрите описание дальше и что за микросхема.
Почитайте пост чуть раньше. И еще вот здесь
http://www.pcad.ru/forum/67819/
Мы этому "товарищу" подробно с примерами и картинками объясняли как что то похожее делать. Выходные уже завтра, когда же вы успеете?
warby
сообщение Mar 27 2015, 13:56
ну я сам эти схемы не придумываю что дали то и пытаюсь понять. и вообще не могу понять зачем мне этот предмет учусь сам на програмера а тут конструирование какое то. Может это и нужно кому но не как не мне. Да выходные уже завтро вот ипрошу добрых людей может кто чем поможет. Я верю что остались добрые люди. Вот например по програмированию контролеров и микроконтролеров я помогу без проблем а вот с САПР не как не пойму
musa
сообщение Mar 27 2015, 15:56
Цитата(warby @ Mar 27 2015, 16:56) *
вот и прошу добрых людей может кто чем поможет.
Тут ничего сложного. Вам всеравно описывать все это надо. Поэтому немного придется поработать ручками. Повторюсь, микросхема на схеме не К140УД1, ну и фиг с ней. Аккуратно по ГОСТу (по примерам и рекомендациям из постов которые я советовал и согласно ГОСТам) рисуете как есть символ микросхемы из картинки. Корпус у вас DIP14. Корпус можете взять с платы (только не с платы автора поста а с наших). Он правда на 16 ног . но укоротите на две ноги и переименуете по порядку. Можно взять и из библиотеки пикада. Но вам нужно делать сборочный чертеж и для него должна быть графика. Потом по книге объедините корпус и символ и все. По началу будет немного сложно но когда поймете будете все щелкать как орехи. Резисторы и конденсаторы можете брать прямо из примеров и не заморачиваться. По оформлению там тоже все написано и есть пример сборочного чертежа. Примеры монтажа деталей скорее всего можно не делать.
Просто мы потратили два месяца на разъяснения и обучение и повторяться еще раз нет смысла. Ознакомьтесь с приведенными материалами и если что не понятно поясним.
warby
сообщение Mar 28 2015, 05:20
ну как бы ваши советы это хорошо.. но дело совсем в другом я P-CAD увидел только 2 дня назад и откуда начинать я даже не знаю. Ни где панель ни где микрухи. так что если кто сделает и скинет готовый файл готов поставить призент
Mc_off
сообщение Mar 28 2015, 05:47
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Не на ту ветку пишете
warby
сообщение Mar 28 2015, 05:48
ну как бы я новичек. а куда мне нужно обратится?
Mc_off
сообщение Mar 28 2015, 05:49
если вы работу людям предлагаете, то и писать надо в "предлагаю работу"
А так, вам достаточно много посоветовали. Книга, примеры с пояснениями... чего ещё?
musa
сообщение Mar 28 2015, 07:27
Не тратьте драгоценное время. На форум вы потратите кучу времени и не останется на работу. Паше задание без напряга можно сделать за день.
Начинать нужно с чтения книг. Причем даже не нужно то корки до корки.
Создаете символы компонентов по ГОСТу (можно взять готовые из примеров), создаете посадочные места (аналогично). Затем по картинке рисуете схему. Входы и выходы делаете как компонент с одним выводом. Причем микросхема создается без заморочек также как и допустим резистор В ней одна секция и никаких замороченых выводов. Потом создаете нетлист. В РСВ в слое Board рисуете произвольный замкнутый корпус и загружаете полученный ранее нетлист. ну и теперь пытаетесь расположить компоненты так чтобы будущие проводники имели минимальную длинну и связи распологались в одном слое. В вашем случае Bottom. После чего перерисовываете контур по размеру полученной платы с учетом крепежных отверстий. Крепежные отверстия можете взять из примеров. Теперь вставляете все полученое в форматки, отключаете лишние слои и проставляете где надо размеры. С чертежом печати аналогично.
Вот пример оформления чертежа печати платы. У вас будет вид только содной стороны. Непонятный текст можете удалить и написать свой.
Пример схемы и сборочного чертежа есть в ссылках
Форматка и шрифты взяты отсюда http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
