29 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Allregia
сообщение Mar 4 2015, 15:18
Сообщение #196
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(esaulenka @ Mar 4 2015, 10:59) *
Я извиняюсь за некропост, но там действительно полевик IRLI630 ?
Да.
Гугл считает, что он n-type.
Естественно.
Это небрежно составленная схема? Или я вообще не понимаю, как же оно работает? :-)
Как обычный истоковый повторитель.
Aleksandr_des
сообщение Mar 29 2015, 13:51
Сообщение #197
Из: Челны
Пользователь №: 38 318
Собрал на макетке данную схему. В принципе все работает. Однако серьезный вопрос по надежности, и мощности резисторов.
В данный момент поставил резисторы 0.25 Вт. Однако они слишком большие для такой схемы(есть ограничения по размеру платки).
Не так давно мельком видел на плате шнайдеровского реле 10 входов на атмегу через небольшие смд резисторы, конденсатор и диод. Причем все было достаточно компактно.
Может кто делал дискретный вход на 220В, поделитесь рабочей схемой.
В данный момент сделал по схеме приложенной ниже, есть большие сомнения в надежности работы.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
1050 x 584 (135.15 килобайт)
www.ea16.ru
toweroff
сообщение Mar 29 2015, 14:04
Сообщение #198
Пользователь №: 20 514
Резистор номиналом НОЛЬ Ом, напряжение 220в
И оно работает??? laughing.gifНе смешите
А вообще посчитать пробовали? при прямом токе 10мА резистор понадобится 22кОм (при такой разнице падение даже не рассматриваю)
Мощность этого резистора при том же токе - не менее 220*0.01=2.2 Вт
Резистор также должен иметь запас п максимально прикладываемому к нему напряжению до вольт эдак 400
Aleksandr_des
сообщение Mar 29 2015, 14:09
Сообщение #199
Из: Челны
номинал резисторов не подписал... 11кОм.
Почему именно до 400? Все вокруг погорит при таком напряжении..
www.ea16.ru
toweroff
сообщение Mar 29 2015, 14:25
Сообщение #200
амплитуда будет 240*sqrt(2) = 340в (240 беру как максимум с запасом)
iosifk
сообщение Mar 29 2015, 14:32
Сообщение #201
Из: спб
Пользователь №: 8 369
И такое же будет обратное напряжение на фотодиоде, а он не больше нескольких вольт "любит", а потом "харакири"...
www.iosifk.narod.ru
toweroff
сообщение Mar 29 2015, 14:36
Сообщение #202
можно параллельно обратный диод поставить какой-нибудь
сообщение Mar 29 2015, 14:42
Сообщение #203
Пользователь №: 45 710
У любого резистора есть ограничение рабочего напряжения и оно указано в его паспорте. У стандартных SMD это 50...100 В. Есть специальные высоковольтные SMD, которые дороже стандартных в десятки раз, поэтому рабоче-крестьянский подход — древние объёмные (выводные) угольные на 1...2 Вт.
Любые светодиоды от обратного напряжения быстренько подыхают, а в данном случае вообще практически моментально, так что шунтирующие диоды жизненно необходимы.
И электросеть кишит импульсными помехами, которые без проблем проходят насквозь через ёмкости и резисторов, и оптронов, поэтому либо специальные оптроны с экраном, либо ещё по шунтирующему ограничителю на каждый, а иначе МК будет в сплошном зависе.
Сообщение отредактировал Plain - Mar 29 2015, 14:42
iosifk
сообщение Mar 29 2015, 14:44
Сообщение #204
Из: спб
"можно" или "нужно"???
"можно" и оптроны с составным транзистором брать, чтобы меньше потери быыли... Много еще чего "можно"...
www.iosifk.narod.ru
toweroff
сообщение Mar 29 2015, 14:47
Сообщение #205
Ydaloj
сообщение Mar 30 2015, 06:29
Сообщение #206
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Для PC817 линейный режим CTR наблюдается при прямом токе 10...25мА. Всё, что ниже - CTR падает, надо аппаратно или программно коррекцию делать.
Для PS2561 линейный режим пониже, но и поуже - 5...7мА.
Так-то можно и 2-3мА ток задать, на мощностях резисторов сэкономить.
Меджикивис
сообщение Mar 30 2015, 08:04
Сообщение #207
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Aleksandr_des, используйте оптрон H11L1. У него входной ток срабатывания- 1мА. Тогда входные резисторы можно применить 200к, МЛТ-0.25.
Защитный диод встречно-параллельно на входе - обязателен, даже если входной ток постоянный, чтоб вход не был мгновенно убит в случае переполюсовки.
Или же можно поставить высоковольтный диод последовательно в цепь входа, чтобы блокировать отрицательную полуволну. Тогда при переменном токе рассеиваемая мощность на гасящем резисторе понизится в два раза.
МЛТ-0.25 выдерживает 220 по факту надежно, если тепловая мощность не превышена.
Про устойчивость планарных не знаю, в таком аспекте их не проверял. Но не вижу проблемы включить несколько последовательно.
Оптрон H11L1 на выходе имеет формирователь и прямо согласуется с МК, дополнительные резисторы не нужны.
Извиняюсь за дезинформацию! H11L1 имеет открытый коллектор на выходе, поэтому дополнительные резисторы нужны. 270 Ом.
еще раз сорь, что перепутал
Сообщение отредактировал Herz - Mar 31 2015, 14:15
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
ДЕЙЛ
сообщение Mar 31 2015, 09:57
Сообщение #208
Пользователь №: 79 085
Нельзя ли тут вместо гасящих резисторов применить гасящие конденсаторы? http://grimmi.ru/kondensator-vmesto-resistora.html
Меджикивис
сообщение Mar 31 2015, 13:10
Сообщение #209
Из: РФ
Если входной сигнал постоянного напряжения - то нельзя.
Если переменного - то можно, но нежелательно. Во-первых, конденсатор дает всплеск тока при включении, что для светодиода все же перегрузка; во-вторых фаза тока через конденсатор смещена, и оптрон будет срабатывать не тогда, когда достигнут максимум напряжения, а это иногда важно.
Да и вообще лучше, когда вход имеет чисто активный характер, что позволяет не ожидать каких-нибудь сюрпризов с согласованием с источником сигнала (мало ли какой он может быть).
сообщение Mar 31 2015, 14:23
Сообщение #210
Пользователь №: 11 287
Можно, но не вместо, а в дополнение. Именно так когда-то делал "привязку к сети" для отптосимисторного управления мощным нагревателем. Тогда ещё элементная база была не очень...
Без конденсатора резистор в цепи светодиода оптрона оказывался слишком мощным. С конденсатором, на удивление, даже коррекции фазового сдвига не потребовалось.
Но выигрыша в габаритах не было, только в нагреве.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.02678 секунд с 7
