Народный осциллограф USB 3.0, Возможно ли создать общими услилиями? |
Mar 29 2015, 12:12
Пользователь №: 27 551
Цитата(_pv @ Mar 29 2015, 15:26)  как здорово что за обсуждениями выбора интерфейсов и старых советских осциллографов, это прояснилось всего лишь к 12 странице. Если можно, схему аналоговой части "современного" осциллографа с полосой 0-5 ГГц.
Mar 29 2015, 13:47
Пользователь №: 60 826
Тема очень интересная, предложу в качестве основы взять открытые проекты от CERN, тогда цифровой осциллограф будет состоять из двух плат: 1. материнская плата, которая содержит: разъём FMC для подключения платы АЦП, ПЛИС для обработки потока с АЦП, Ethernet 1Gb, USB 3.0 или PCI-Express для передачи данных на ПК. В интернете множество открытых примеров реализации данных интерфейсов, поэтому особых проблем быть не должно. Вот пара примеров таких плат от CERN, которые можно взять за основу (проекты полностью открытые – есть исходники схем, печатных плат, ПО для ПЛИС и ПК). Плата Simple PCIe FMC carrier (SPEC) (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/spec/wiki)
Плата AMC FMC Carrier (AFC) (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/afc/wiki)
2. Плата с АЦП на 1-2ГГц, которая содержит: разъём FMC для подключения к материнской плате, аналоговый вход, АЦП, источник клока и источник питания. За основу можно взять проект FMC ADC 1G 10b 2cha (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/fmc-adc-1g10b2cha/wiki). Прикрепляю документ где приведено ТЗ, структурная схема проекта, выбор комплектующих, примеры схемотехники аналогового входа, клока и многое другое.
CERN_fmc_adc_1g10b2ch.pdf ( 2.77 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 538Структурная схема следующая:
Пример аналоговой части осциллографа (см. документ http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6518.pdf):
Пример похожей платы от CERN с 4-я АЦП 250 МГц 16 бит (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/fmc-adc-250m-16b-4cha/wiki):
На том же сайте есть пример простого РЧ аттенюатора на диапазон напряжений 50 мВ-1000 В с полосой 0-2 ГГц. (ссылка на страницу проекта http://www.ohwr.org/projects/vme-rf-att-4cha/wiki)Разделение проекта осциллографа на две платы в будущем позволит на его основе сделать векторный анализатор цепей, анализатор спектра и другие интересные проекты. Готов принять участие в создании осциллографа (анализатора спектра или векторного анализатора цепей) в качестве разработчика ПЛИС, успешный опыт работы с АЦП >1ГГц в наличии.
Mar 29 2015, 14:50
Пользователь №: 14 942
aT-DeviLru, цена одного АЦП ISLA216P25 не менее $250, а их там 4 шт. Добавить все остальное, получится полноценный осциллограф. Это все не народные категории  Судя по статусу проекта, денег на продолжение нет даже у ребят из ЦЕРНа. http://www.ohwr.org/projects/fmc-adc-1g10b2cha/wikiИнтересно в порядке бреда, так сказать. Если взять быстрые компараторы, например ADCMP573 ($7), и сделать преобразователь на них, как делали в старину. На 4 ГС/c, 8 бит (12 компараторов). Подозреваю, что это просто нереально. Хотелось бы знать мнение людей, кто понимает в СВЧ, насколько далеко от реальности. С учетом сегодняшних возможностей — САПР, миниатюрности компонентов, роджерса, дешевых транзисторов и ОУ СВЧ диапазона и т.п. Вопрос смысла не поднимаю, интересно, возможно ли это в принципе.  100 МГц, 4 бита, 16 компараторов, 1975 г.
P.S. для профессионалов, наверное, очень смешно такое читать
Mar 29 2015, 14:58
Цитата(blackfin @ Mar 29 2015, 18:45)  Ага, особенно зачетно выглядит резистор R22 номиналом 1 МОм подключенный параллельно входу малошумящего усилителя с полосой в 1 ГГц на схеме 13..  Полоса гигагерц, схема 6. На схеме 13 усилитель "разделён" на две ветви. Там где резистор 1 МОм, схема передаёт постоянную составляющую и НЧ составляющую сигнала. Через конденсатор 20 пФ ВЧ составляющая сигнала до 1 ГГц. Примерно так.
Сообщение отредактировал vhk - Mar 29 2015, 15:04
