ZZZRF413
сообщение Mar 30 2015, 16:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Всем доброго дня!
Скажите пожалуйста по Вашему мнению каким способом лучше выделять сигнал на примере такой задачи:
Входной сигнал дискретизируется с частотой 10 МГц. Полезный сигнал представляет из себя "нарезку" синуса с частотой 20 кГц. Период импульсов(нарезки) 100 кГц, длительность импульса 1%.
Способ 1.
Понижение частоты дискретизации путем прореживания (выборки отсчетов) с частотой 100 кГц в момент когда есть сигнал. Далее выделение сигнала полосовым фильтром.
Способ 2.
Понижение частоты дискретизации путем децимации (с фильтрацией) до частоты 100 кГц. Далее выделение сигнала полосовым фильтром.
serjj
сообщение Mar 30 2015, 16:59
Пользователь №: 81 866
Здравствуйте.
1-м способом не годится. Если вы сделаете децимацию сигнала без предварительной фильтрации у вас весь шум и помехи от -5 до +5 МГц завернутся в вашу полосу обработки. В чисто гауссовском канале вы потеряете 20 дБ при децимации с 10 МГц до 100 кГц без предварительной НЧ фильтрации. При наличие помех результат будет только хуже.
Нужно сначала сделать НЧ фильтрацию, в 2-3 каскада как вариант. Напрашивается связка CIC фильтра и FIR фильтра, т.к. суммарная децимация в 100 раз, довольно много. Потом делаете прореживание с произвольной фазой, т.к. у вас простой тональный сигнал, а потом согласованный фильтр, если частота априори известна или полосовой, если нет.
ZZZRF413
сообщение Mar 30 2015, 17:52
Из: Нижний Новгород
Цитата(serjj @ Mar 30 2015, 20:59) *
Здравствуйте.
Вот моему начальнику так не очевидно. Собственно я и предложил делать по второму способу с НЧ фильтрацией, на что он мне сказал "Ну ты покажи выигрыш, тогда посмотрим", причем это надо делать дополнительно к основной работе. Вот я и интересуюсь, может быть уже кто-нибудь делал похожую оценку и может дать информацию... Вот например 20 дБ как получается такая цифра?
Serg76
сообщение Mar 30 2015, 19:19
Пользователь №: 26 775
Выигрыш в чем?
des00
сообщение Mar 30 2015, 19:41
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
симулинк. взять синус и шум. децимировать двумя способами. показать остаточный сигнал-шум. 10-20 минут работы.
Fat Robot
сообщение Mar 30 2015, 20:03
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Начальник вообще всегда прав.
Если "нарезка" и моменты взятия отсчетов в дециматоре сфазированы, то канитель с фнч на пользу не пойдет.
x736C
сообщение Mar 31 2015, 06:16
Пользователь №: 14 942
со 100 кГц до 10 МГц — это две октавы.
10*log10(10^7/10^5) = 20 дБ.
2 октавы — 3 дБ.
Сообщение отредактировал x736C - Mar 31 2015, 06:21
serjj
сообщение Mar 31 2015, 07:36
Поясните пожалуйста, что это за особенность такая.
В дополнение к этому. Всё считается к полосе шума. Спектральная мощность белого шума около -174 дБм/Гц при температуре 300 К. Шум в полосе определяется как -174 + 10log10(Bw). Если сделать децимацию без фильтрации, то полоса обработки уменьшится, но неотфильтрованный шум никуда не уйдет а завернется в полосу обработки. 10*log10(1e7) - 10*log10(1e5) = 20 дБм. На столько вырастет мощность шума в полосе 100 кГц после децимации без ФНЧ. Согласованный фильтр обеспечивает выигрыш в обработке 10*log10(N), где N - длина фильтра и обрабатываемого сигнала. Соответственно 20 дБм вычтутся из этого выигрыша, отсюда и потери.
Сообщение отредактировал serjj - Mar 31 2015, 07:41
x736C
сообщение Mar 31 2015, 08:21
serjj, немного позанудствую. Для проверки, насколько правильно сам понимаю.
Когда речь о спектральной плотности шума, то размерность дБм/Гц или дБВт/Гц.
Но когда говорим о соотношении спектральной плотности в двух диапазонах,
то у нас просто дБ, а не дБм.
10*log10(1e7) - 10*log10(1e5) = 20 дБ.
Или
-204 [дБВт/Гц] + 50 [дБ] + 20 [дБ] = -104 [дБм].
Верно?
upd. кстати я ведь еще раз глупость сморозил sm.gif 3 дБ — одна октава. недосып.
Сообщение отредактировал x736C - Mar 31 2015, 08:38
Fat Robot
сообщение Mar 31 2015, 08:24
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Особенность в том, что термин "narezka" имеет весьма вольное трактование в области обработки сигналов. Надо бы сперва прояснить, что он означает вне контекста ветчинно-рубленных изделий. А уж потом можно жонглировать децибелами, включать средства моделирования и всеми силами пытаться помочь юноше поднять самооценку.
Мое понимание narezka: есть частота отсчетов 10 МГц. Каждый сотый является отсчетом синусоиды 20 кГц.
serjj
сообщение Mar 31 2015, 09:30
x736C, ну дБм/Гц или дБм это абсолютная величина, поэтому мощность шума/сигнала в полосе измеряется в них или в дБВт/Гц, а отношение - в мощности шума/сигнала - относительная, поэтому да.
Но только не соотношение спектральной плотности в двух диапазонах, а соотношение просто мощности. Соотношение спектральной мощности в различных диапазонах/у различных сигналов тоже можно измерять в дБ, но это уже скорее применительно к спектральному анализу. А когда речь идет о рассчете приёмника, то лучше сразу перейти к интегральной мощности в полосе и от дБм/Гц к дБм. Потому что когда вы записали -204 [дБВт/Гц] + 50 [дБ] + 20 [дБ] = -104 [дБм], то -104 уже не спектральная плотность мощности, а интегральная мощность в полосе.
x736C
сообщение Mar 31 2015, 09:46
serjj, если мы говорим о соотношении Eb/N0, то N0 — спектральная плотность мощности шума [дБВт/Гц].
Сверился со Скляром.
upd. Да, видимо, Вы правы. -104 уже мощность.
Сообщение отредактировал x736C - Mar 31 2015, 09:58
serjj
сообщение Mar 31 2015, 10:12
Eb/N0 - это параметр, который характеризует скорее демодулятор и декодер, а не приёмный тракт, т.к. для определения этого параметра не используется реальная полоса обработки. Если нужно посчитать схему понижения частоты дискретизации в приёмнике, то ИМХО оперировать нужно соотношениями сигнал-шум на входе (в полосе дискретизации) тракта и на выходе (в согласованной полосе).
ZZZRF413
сообщение Apr 1 2015, 07:48
Из: Нижний Новгород
Цитата(Serg76 @ Mar 30 2015, 23:19) *
Выигрыш в чем?
В отношении сигнал/шум на выходе
См. приложение.
"Нарезка" это можно другими словами сказать: амплитудно-модулированный (синусом 20 кГц) импульсный сигнал с длительностью 1% (0,1 мкс) от его периода 10 мкс (100 кГц). Частота дискретизации 20 МГц вместо 10 МГц...
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 75%
685 x 451 (74.54 килобайт)
Fat Robot
сообщение Apr 1 2015, 09:01
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пороговое устройство + система ФАПЧ или ФАПФ, по которой синхронизированы выборки АЦП или дециматора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
