3 страниц V  < 1 2 3
> DC\AC, Правильная синусоида
D!m@
сообщение Mar 30 2015, 17:55
Сообщение #31
Пользователь №: 26 901
Цитата(Oxygen Power @ Mar 30 2015, 20:17) *
Я дал формулу, благодаря которой вы сможете проверить при каком токе через катушку будет насыщаться магнитопровод, отсюда рычание и появление пульсаций формы.
Помогите посчитать, ато я уже запарился дроселя менять.
Выход 600ВА мост на 50 кГц.
Есть сердечник ETD39, ETD44 и E65/32/27 Epcos N87.
Oxygen Power
сообщение Mar 30 2015, 18:44
Сообщение #32
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Первый вариант:
Используйте сердечник E65/32/27 Epcos N87, зазор по керну 4 мм, две обмотки по 50 витков. Пиковый ток 8А при индукции насыщения 0,25 Тл.
Суммарная индуктивность 2,5 мГн
Второй вариант:
Используйте два одинаковых 2-х обмоточных дросселя на ETD44 сердечник N87, зазор по керну 1,5 мм, две обмотки по 25 витков. Дроссели обмотками соединены последовательно.
Внимательно с фазировкой обмоток. Пиковый ток 6А при индукции насыщения 0,25 Тл.
Суммарная индуктивность около 1 мГн.
Ydaloj
сообщение Mar 30 2015, 20:53
Сообщение #33
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Ответьте тогда на несколько вопросов.
О коэф. гармоник говорить не будем. Ее легко можно поднять до заявленного уровня увеличением весовых коэф. в таблице.
Только для питания нагрузки это надо?
Усилитель класса D, о котором вы говорите, работает при 100В, 350В или более постоянного напряжения и держит КЗ и перегрузку в нагрузке?
Этот усилитель сам генерит синусоиду или ему потребуется дополнительный генератор?
Какая тогда получится повторяемость выходных параметров?
Может работать в разумных пределах на емкостную нагрузку?
Вы сможете синхронизировать работу 2-х и более преобразователей на основе усилителя класса D?
Немного не понимаю, к чему вы клоните. Ответы на ваши вопросы очевидны, в чём подвох?
Вы не согласны с тем, что инвертор 50Гц и усилитель НЧ класса D - родственны?
По поводу последнего - камень в огород моей компетенции? я не претендую на истину в последней инстанции, не гну пальцы, но поиском пользоваться умею: синхронизация двух усилителей класса D и даже соединение их в мост http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1198.pdf
Я считаю, из всего можно вить верёвки. У некоторых это получается даже с женщинами.
Кстати, топикстартеру: в приведённом апноуте формулы расчёта фильтра присутствуют.
wim
сообщение Mar 30 2015, 21:26
Сообщение #34
рядовой
Пользователь №: 19 713
На выходах у обоих переменное напряжение - факт. Вот только зачем этот огород с ОС? У нас в сети +/-10 % в лучшем случае и синус, похожий на трапецию - и ничего, всех устраивает. А как только речь заходит об инверторах, так непременно нужен красивый синус и непременно стабилизированный. biggrin.gif
Oxygen Power
сообщение Mar 31 2015, 02:46
Сообщение #35
Ydaloj, у меня нет необходимости задавать вопросы с подвохом. Считаю, что можно и штангенциркулем забивать гвозди, только он для этого не предназначен...
Поэтому у каждого класса устройств своя область применения.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 31 2015, 02:46
D!m@
сообщение Mar 31 2015, 05:43
Сообщение #36
Цитата(Oxygen Power @ Mar 30 2015, 22:44) *
Первый вариант:
Второй вариант:
Хочу уточнить. Керн центр ферита? Если зазор по центру надо 4мм то я ставлю прокладки по краям в 2мм? верно?
Ydaloj
сообщение Mar 31 2015, 06:07
Сообщение #37
Да, долбаный перфекционизм. Стремление доделать, вылизать, закончить. Стремление сделать лучше, чем у других.
Да, прокладки по 2мм по краям вместо зазора 4мм в центральном керне.
Только прокладки будут жутко фонить, имейте ввиду, т.к. всё падение напряжённости поля приходится на зазор.
Oxygen Power
сообщение Mar 31 2015, 07:06
Сообщение #38
Да, керн это центр феррита. Лучше зазор делать по керну. Чтобы зазор не "фонил" потребуется внешний экран, чего нельзя сделать при зазорах на краях.
И еще, когда будете мотать катушку, постарайтесь отодвинуть провода от зазора. Это позволит значительно снизить нагрев обмоток.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 31 2015, 07:10
Александр Козлов
сообщение Mar 31 2015, 07:38
Сообщение #39
Пользователь №: 75 812
Можно еще намотать две катушки на боковых кернах Ш-образного сердечника. Потери будут побольше, зато окно используем два раза!
D!m@
сообщение Mar 31 2015, 10:23
Сообщение #40
Обнаружил причину пульсаций.
Проблема в драйверах ir2101. Почемуто промускают иногда импульсы, только верхние плечи. На управление приходит нормальный ШИМ а на транзистор некоторые импульсы не доходят. На холостых все нормально, что может Быть?
сообщение Mar 31 2015, 10:39
Сообщение #41
Пользователь №: 11 287
А с зарядом бустрепной ёмкости всё в порядке?
D!m@
сообщение Mar 31 2015, 12:05
Сообщение #42
C зарядом бустрепной ёмкости всё в порядке.
Есть немного наводка на сигнал управление но она не долгая 250нс, а импульс на затворе пропадает полностью до времени отключения. Думаю драйвер должен просто повторить наводку и все но он отключается полностью до след импульса, причем в момент фронтов сигнала он на несколько нс дает импульс.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
