Народный осциллограф USB 3.0, Возможно ли создать общими услилиями? |
Mar 31 2015, 17:59
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(rloc @ Mar 31 2015, 15:16)  Цена - это не единственный критерий "народного" осциллографа в любом случае первый если за неделю можно купить 200mhz/1gsaps за $300 и 100mhz/1gsaps за $200, то делать дороже, даже в половину, смысла нет есть смысл сделать лучше и/или делать масштабируемый а это получается больше 1gsaps масштабируемость здесь за счет более дорогих и быстрых компараторов может получиться, за счет ацп - нет думаю, в эту сторону и нужно пытаться копать
Mar 31 2015, 19:37
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Огурцов @ Mar 31 2015, 21:59)  если за неделю можно купить 200mhz/1gsaps за $300 и 100mhz/1gsaps за $200, то делать дороже, даже в половину, смысла нет Обоснуйте пожалуйста. Во сколько раз дороже и какой мне нужно сделать осциллограф, чтобы его покупали? Есть такое понятие - usability - возможность использования, полезность. Реальный пример: у нас на предприятии была закуплена партия осциллографов, около 20, типа Agilent DSO1000/DSO3000, большая часть из которых, около 18, разошлась по разным отделам, разных направлений. Прошло пару лет и я стал замечать, что люди как-то неохотно используют эти осциллографы, потом специально обошел все отделы, выяснить, что случилось. Оказалось, из всего парка бюджетных осциллографов в использовании осталось 2-3 штуки, остальные лежали на полках, предпочтение было отдано старым аналоговым осциллографам. Т.е. по "usability" эти осциллографы оказались близки к 10%. Возникает вопрос: стоят они своих денег? Нужны? Посмотрите пожалуйста видео и ответьте на вопрос: готовы ли Вы переплачивать за DS2072 800$, вместо DS1052E 329$ ? Сравниваю по ценам производителя. http://www.youtube.com/watch?v=_TSr9nFN1GUРечь в ролике идет об осциллографе со скоростью обновления ~50 тыс. осц./сек. Я предлагаю за 500$ сделать 1 млн. осц./сек. Цитата(ViKo @ Mar 31 2015, 20:56)  Расскажите, пожалуйста. Буду признателен. Хотя, не вижу никаких трюков. Дискретизируется часто, на экран выводятся прореженные, сколько нужно, выборки. При растяжке выводятся те, "более частые" выборки. Кратко - в целях экономии объема быстрой памяти, а ее крайне мало, внутри специальных микросхем идет сразу подготовка картинки для вывода на экран - при необходимости интерполяция/децимация по времени/амплитуде и яркостное выделение наиболее часто появляющихся данных. Принцип такой: зачем хранить скажем 10 тыс. отсчетов на развертку, когда разрешение экрана скажем 1024x768? В ЦП фактически передается готовый bmp для вывода на экран, или даже минуя ЦП. Для ЦП такая низкоуровневая и ресурсоемкая обработка практически не по силам, или в ущерб производительности. Анализ всех данных (хранятся в отдельной памяти, DDR3 например) ведется в режиме "стоп", тогда и передается весь поток на ЦП.
Mar 31 2015, 19:43
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(rloc @ Mar 31 2015, 22:37)  Кратко - в целях экономии объема быстрой памяти, а ее крайне мало, внутри специальных микросхем идет сразу подготовка картинки для вывода на экран - при необходимости интерполяция/децимация по времени/амплитуде и яркостное выделение наиболее часто появляющихся данных. В ЦП фактически передается готовый bmp для вывода на экран, или даже минуя ЦП. Для ЦП такая низкоуровневая и ресурсоемкая технология практически не по силам, или в ущерб производительности. А как потом остановленный кадр растягивать, если нет всех выборок? Я в Агиленте растягиваю в хрен знает сколько раз (вернее, знаю, во сколько, раз так в 8000), а уже потом идет интерполяция. И еще - зачем гнаться за десятками тысяч захватов в секунду, если на экран будет выводиться максимум 100 кадров в секунду. Вот для того, чтобы скомбинировать из 1000 захватов один кадр изображения, эти микросхемы и работают.
Mar 31 2015, 20:00
Пользователь №: 1 741
Цитата(x736C @ Mar 31 2015, 19:05)  Прошу прощения за офтоп. Что это за чудесатая загогулина?
Пружины радиатора ПЛИСы за эту загогулину цепляются Цитата(rloc @ Mar 31 2015, 21:37)  была закуплена партия осциллографов, около 20, типа Agilent DSO1000/DSO3000 остальные лежали на полках, Идиоты в снабжении купили скопы без софтверных опций. Agilent голый действительно только на полку поставить, по юзабилити он риголу проиграет. А вот если с "полным фаршем" по софту- то это совсем другой аппарат. К сожалению DSO3000 не хакаются. Взять тот же DS1054Z - у него тожу куча опций в софте докупается за денежку, но к счастью его защитой от хаканья озаботились в минимально объеме. А для народника сейчас софт важнее харда - без цифрового фосфора, триггера и декодера последовательных интерфейсов, гистограмм джиттера и глазковых диаграмм такой скоп никому вообще не нужен. Вот напрмер сейчас активно учу DS1074Z-S который со встроенным генератором двухканальным снимать АЧХ-ФЧХ (диаграмму боде). Очень ругаюсь, что синхронизация генератора не заведена внутри скопа в канал триггера. Т.к целый канал скопа теряется на синхронизацию фазы. А внешенго триггера у него тоже нет- вот так из 4 каналов получается 2 канальный скоп.
Mar 31 2015, 20:03
Из: Moscow
Цитата(ViKo @ Mar 31 2015, 23:43)  А как потом остановленный кадр растягивать, если нет всех выборок? Растягиваете уже новые данные. Кстати заметили, нажимаете на паузу и картинка остается яркостной, но если увеличите/уменьшите развертку (пауза остается) - картинка становится бинарной? По крайней мере в наших осциллографах, на текущих прошивках, именно так. Цитата(ViKo @ Mar 31 2015, 23:43)  Вот для того, чтобы скомбинировать из 1000 захватов один кадр изображения, эти микросхемы и работают. Об этом и речь. Экран, захват, осциллограмма - подразумеваю как одно понятие.
Mar 31 2015, 20:14
Из: РФ
Цитата(rloc @ Mar 31 2015, 20:37)  Обоснуйте пожалуйста. Во сколько раз дороже и какой мне нужно сделать осциллограф, чтобы его покупали? нужно сделать дешевле, хотя бы раза в два, иначе никто не купит и никто не будет продавать ну вот хотя бы пример за $1500 - 2gsaps/200mhz http://www.ebay.com/itm/RIGOL-Digital-Osci...=item3f263dd51bсделайте то же за $750 или 5gsaps/500mhz за те же деньги и это будет интересно мне сейчас нужно хотя бы 150..200mhz, и то это уже вчерашний день
Mar 31 2015, 20:30
Из: Moscow
Огурцов, не справедливо получается, вы мне даете планку по цене за БУ прибор, а взамен хотите новый. И не по одному человеку/прибору, репрезентабельную статистику надо набрать: позвонить в Keysight, Rigol, Tek ... Цитата(khach @ Apr 1 2015, 00:00)  Идиоты в снабжении купили скопы без софтверных опций. Agilent голый действительно только на полку поставить, по юзабилити он риголу проиграет. А вот если с "полным фаршем" по софту- то это совсем другой аппарат. К сожалению DSO3000 не хакаются. У нас метрология занимается поставкой приборов и всем прочим. Приезжали представители Agilent, я им высказал все по указанным сериям - договорились обменять на другую серию с доплатой, проблем много с нашей бухгалтерией, не знаю получится ли. Мое мнение остается - "народным" звать осциллограф, который никак не хуже аналогового, только потом записывать в "+" триггерные режимы, полосу, объем памяти и т.д.
Apr 1 2015, 05:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Mar 31 2015, 17:16)  Цена - это не единственный критерий "народного" осциллографа и вопрос даже не в том, что нужен тот же Ригол, но за меньшие деньги, с китайцами по деньгам сложно конкурировать, и на FT232H думаю можно найти уже готовые решения за 20-30$. У меня лично возникала необходимость в создании своего скопа только по причине недостаточного функционала бюджетных приборов, в первую очередь - полного отсутствия "аналоговости" и информативности изображения. А там, где звучала цифра "1 миллион экранов с секунду", ценник зашкаливал за 5000$. Кстати, тот же Ригол при нормальной функциональности (серия DS4000, 100 тыс. осц./сек) стоит уже от 2000$. Загнать огромный поток данных на компьютер - там все обработается - не выйдет, Lecroy уже проходил, нужна быстрая обработка до передачи на ПК. Оценка современной элементной базы показывает, что собрать осциллограф по комплектации за 500$, а по качеству как за 5000$, пусть даже и с меньшей частотой дискретизации, вполне реально. И абсолютно не смущает, что за эти деньги в приборе будут отсутствовать кнопочки, ручки, да и вообще сам корпус. Кстати, насчёт повторения Rigol идея плоха хотя бы тем, что джиттер бюджетных моделей оставляет желать лучшего, мягко выражаясь. Если же рассмотреть самые лучшие модели LeCroy и Agilent для аналоговых сигналов, то всё становится на свои места, в том числе и по цене. Весь парадокс ситуации в том, что цена комплектации не является единственным ограничением, так как требуется хорошая метрология.  Помнится, давненько, заходил в аналоговую ветку радиолюбитель, который хотел создать свой собственный Hi-End сабвуфер. Десятки умнейших спецов с этого форума пытались ему объяснить, что игра не стОит свеч, что нужна студия для оценки акустики и т.д. Не помню, чем это закончилось, но люди только время потеряли на доказательство утопичности его с первого взгляда простой работы. Здесь же утопична не разработка, а сама идея того, что кто-то что-то будет делать по этой тематике и из этого что-либо получится. Сори за
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
