16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Сборка из исходников, вопросы по сборке будут жить здесь.
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2014, 07:31
Сообщение #181
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Гость @ Dec 21 2014, 20:43) *
2) Как редактировать из программы переменную KISYSMOD ?
Никак. Посылайте лучи поноса Дику Холенбеку. Согласно его представлениям о прекрасном, каждая ОС имеет свои средства редактирования переменных окружения и каждый пользователь должен уметь ими пользоваться. В линухе я добавляю строку export KISYSMOD=$HOME/kicad/modules в файл ~/.profile (библиотеки храню в ~/kicad).
И 3д-модели сразу прописаны с /usr/share/kicad а теперь у меня всё в /usr/local
Укажите новый путь в переменной KISYS3DMOD.
Отрисовка в pcbnew жутко тормозит
Что-то обсуждалось такое в списке рассылки kicad-developers. Проявлялось (кажется) под макосью на графических картах какого-то одного производителя. Какого и как победили - не помню, но больше эта тема не всплывает.
viknn
сообщение Mar 31 2015, 20:05
Сообщение #182
Пользователь №: 54 870
Пробная сборка kicad для Windows спотыкается на линковке cvpcb после успешной трансляции.
Может кто-то что-то скажет? Сборка не через KicadWinBuilder, а автономная.
Сергей Борщ
сообщение Mar 31 2015, 21:27
Сообщение #183
Из: Рига, Латвия
Не находит библиотеки wxwidgets. Либо они не собраны при сборке wx, либо линкеру не указан путь к тому месту, где их искать.
faa
сообщение May 8 2015, 11:33
Сообщение #184
Пользователь №: 20 394
Починили в bzr5646, собирается. Правда, винбилдером.
Сообщение отредактировал faa - May 8 2015, 11:36
mobidev
сообщение May 8 2015, 14:03
Сообщение #185
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Если не сложно, можете выложить свежую сборку, а то народ интересуется в топике ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные
Антон Мидюков
сообщение Sep 26 2015, 06:14
Сообщение #186
Пользователь №: 88 510
Пытаюсь собрать Kicad 4.0 rc1 в Сизиф дистрибутива Альт Линукс.
Опции сборки:
cmake \
    -DBUILD_SHARED_LIBS:BOOL=OFF \
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
    -DKICAD_SKIP_BOOST=ON
Версия Boost 1.58.0
Похоже на это как раз и жалуется:
Found the following Boost libraries:
--   context
--   date_time
--   filesystem
--   iostreams
--   locale
--   program_options
--   regex
--   system
--   thread
CMake Warning at CMakeLists.txt:573 (message):
  WARNING: You decided to skip building boost library.
  KiCad developers strongly advise you to build the bundled boost library, as
  it is known to work with KiCad.
  Other versions may contain bugs that may result in KiCad errors.
Из пакета Fedora взял патч с таким содержанием (без него на 49% обрывалось):
--- kicad/CMakeLists.txt.orig    2015-09-16 13:46:35.045271000 +0700
+++ kicad/CMakeLists.txt    2015-09-16 13:56:11.908397288 +0700
@@ -187,7 +187,6 @@ if( CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX OR CMAKE_CX
     endif()
     if( MINGW )
-        set( CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "-s" )
         # _UNICODE definition seems needed under mingw/gcc 4.8
         # (Kicad uses unicode, and on Windows, wxWidgets >= 2.9.4 is mandatory
@@ -236,7 +235,6 @@ if( CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX OR CMAKE_CX
             set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${TO_LINKER},--no-undefined" )
             set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "${TO_LINKER},--no-undefined" )
             # Defeat ELF's ability to use the GOT to replace locally implemented functions
             # with ones from another module.
Ну, а с ним сборка обрывается на 56%:
[ 56%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/__/pcbnew/dialogs/wizard_add_fplib.cpp.o
Linking CXX shared module _cvpcb.kiface
../common/libpcbcommon.a(class_pad.cpp.o): In function `D_PAD::SetPadName(wxString const&)':
class_pad.cpp:(.text+0x1268): undefined reference to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)'
CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/class_components_listbox.cpp.o:(.data.rel.ro._ZTV18COMPONENTS_LISTBOX[vtable for COMPONENTS_LISTBOX]+0x780): undefined reference to `non-virtual thunk to wxGenericListCtrl::GetSizeAvailableForScrollTarget(wxSize const&)'
CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/class_footprints_listbox.cpp.o:(.data.rel.ro._ZTV18FOOTPRINTS_LISTBOX[vtable for FOOTPRINTS_LISTBOX]+0x780): undefined reference to `non-virtual thunk to wxGenericListCtrl::GetSizeAvailableForScrollTarget(wxSize const&)'
CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/class_library_listbox.cpp.o:(.data.rel.ro._ZTV15LIBRARY_LISTBOX[vtable for LIBRARY_LISTBOX]+0x780): undefined reference to `non-virtual thunk to wxGenericListCtrl::GetSizeAvailableForScrollTarget(wxSize const&)'
CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/listboxes.cpp.o:(.data.rel.ro._ZTV18ITEMS_LISTBOX_BASE[vtable for ITEMS_LISTBOX_BASE]+0x780): undefined reference to `non-virtual thunk to wxGenericListCtrl::GetSizeAvailableForScrollTarget(wxSize const&)'
../common/libpcbcommon.a(class_board.cpp.o): In function `WXSTRING_HASH::operator()(wxString const&) const':
class_board.cpp:(.text._ZNK13WXSTRING_HASHclERK8wxString[WXSTRING_HASH::operator()(wxString const&) const]+0x121): undefined reference to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)'
../common/libpcbcommon.a(class_board_item.cpp.o): In function `BOARD_ITEM::getTrailingInt(wxString)':
class_board_item.cpp:(.text+0x4e9): undefined reference to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)'
../common/libpcbcommon.a(class_module.cpp.o): In function `MODULE::GetReferencePrefix() const':
class_module.cpp:(.text+0x1c2f): undefined reference to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)'
../common/libpcbcommon.a(class_text_mod.cpp.o): In function `TEXTE_MODULE::GetShownText() const':
class_text_mod.cpp:(.text+0x1941): undefined reference to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)'
class_text_mod.cpp:(.text+0x1d61): undefined reference to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)'
../common/libpcbcommon.a(class_text_mod.cpp.o):class_text_mod.cpp:(.text+0x1d71): more undefined references to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)' follow
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [cvpcb/_cvpcb.kiface] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/RPM/BUILD/kicad-4.0.0-rc1'
make[1]: *** [cvpcb/CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/RPM/BUILD/kicad-4.0.0-rc1'
make: *** [all] Error 2
make: Leaving directory `/usr/src/RPM/BUILD/kicad-4.0.0-rc1'
error: Bad exit status from /usr/src/tmp/rpm-tmp.12272 (%build)
faa
сообщение Sep 27 2015, 06:55
Сообщение #187
Опции сборки:
cmake \
С сизифом дел особо не имел (подсказать смогу не очень много), но wx какой версии и как собрана?
Под mageia5 приходится wxgtk пересобирать с regex=builtin, иначе kicad тоже не собирается.
Антон Мидюков
сообщение Sep 27 2015, 11:49
Сообщение #188
wxgtk версии 3.1. Kicad r4029 в альте собран был именно с ним.
wxgtk собран с опцией --with-regex=yes. Это не оно? Полный список опций собранного пакета wxgtk здесь: http://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/wxGTK3.1/spec
А скажите, вы с какими опциями CMAKE собираете? И какая у вас версия boost?
faa
сообщение Sep 28 2015, 04:15
Сообщение #189
Вот что стоит в системе из wx
$rpm -qa|grep wx
lib64wxPython3.0-devel-3.0.2.0-1.mga5
lib64wxgtkugl3.0_0-3.0.2-2.mga5
lib64wxgtku3.0_0-3.0.2-2.mga5
lib64wxgtku2.9_5-2.9.5-2.mga4
wxgtk2.8-2.8.12-16.mga5
wxPython-wxversion-3.0.2.0-1.mga5
lib64wxgtku2.8_0-2.8.12-16.mga5
wxformbuilder-3.5.0beta-3.mga5
wxgtk-3.0.2-2.mga5
pbm2lwxl-0-14.mga5
lib64wxgtku3.0-devel-3.0.2-2.mga5
wxPython-tools-3.0.2.0-1.mga5
wxPython-3.0.2.0-1.mga5
wxgtk2.8-2.8.12 оставлена для совместимости.
wxgtk-3.0.2 пересобрана с --with-regex=builtin,
иначе сборка kicad валилась на чем-то похожем.
Для cmake я в spec вот такое написал:
%cmake \
%if %build_scripting
    -DKICAD_SCRIPTING=ON -DKICAD_SCRIPTING_MODULES=ON -DKICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON -DKICAD_BUILD_VERSION="\(2015-sep-27 BZR 6224\)" \
%endif
%if %sys_boost
    -DKICAD_SKIP_BOOST=ON \
%endif
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT/usr ../
%sys_boost установлена в 1.
Весь спек я выкладывал на форуме, могу крайнюю версию повторить.
ftp.kicad.ru (я там свежие сборки выкладывал) временно отвалился - доберусь до площадки, тогда посмотрю почему.
UPD: boost стоит 1.55.
Сообщение отредактировал faa - Sep 28 2015, 10:16
Антон Мидюков
сообщение Sep 28 2015, 05:17
Сообщение #190
Компиляция у меня прошла успешно после того, как поменял в спеке просто cmake на макрос %cmake, а %make на %make_build -C BUILD. Осталось сборочные зависимости оптимизировать и отправлю в Сизиф на сборку. После того как в Сизиф соберу дам ссылку на спек.
brag
сообщение Sep 29 2015, 23:50
Сообщение #191
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
На свежем arch linux x64 из старым бустом 1.54.0 (который идет в комплекте с kicad сам докачивается отдельно) не осбрался, а со свежим арчевским 1.58.0-3 все норм собралось.
pacman -Sy boost doxygen glew git wxgtk cmake bzr zlib swig
git clone https://github.com/KiCad/kicad-source-mirror.git
cd kicad-source-mirror
mkdir build
cd build
bzr whoami "brag brag@braga.com.ua"
cmake ../ -DKICAD_SKIP_BOOST=on
make
make install
Буду осваивать теперь
Антон Мидюков
сообщение Oct 31 2015, 10:20
Сообщение #192
В-общем, я в тупике. У собранного мной kicad непобедимый глюк. Двигаю курсор, а все его предыдущие положения в виде крестика остаются на экране. Подозреваю, что проблема в wxgtk3, вернее в его опциях сборки. Дайте сссылки на спек wxgtk3, с которым нормально собирается kicad и не глючит.
break
сообщение Nov 6 2015, 12:20
Сообщение #193
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
В том или ином виде это присутствует во всех версиях как под вин, так и под лин. После обновления экрана (принудительном или при масштабировании), лишние курсоры чистятся.
faa
сообщение Nov 12 2015, 09:44
Сообщение #194
Какая ревизия kicad? Было такое где-то с месяц-полтора назад (может и больше). После очереного bzr pul пропал этот глюк с курсорами и больше не замечал.
kicad собираю довольно часто, сейчас на работе использую bzr6306, вполне стабилен.
Сообщение отредактировал faa - Nov 12 2015, 09:49
Антон Мидюков
сообщение Nov 19 2015, 03:34
Сообщение #195
Kicad 4.0 RC1. И от 6 ноября с зеркала git собирал, коммит bad2c4b8. Результат один и тот же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
