> Зарядка 3х li-ion аккумуляторов, схема заряда
Zelepuk
сообщение Mar 29 2015, 10:01
Пользователь №: 60 464
Имеется 3 литиево-ионных аккумулятора от телефонов (на каждом 3 вывода). Они соединены в батарею. Необходимо составить схему, чтобы можно было производить заряд сразу 3х аккумуляторов от обычного DC источника питания. Посоветуйте решение? Такие модули готовые в продаже имеются?
По ходу дела возник ещё вопрос: существуют ли аккумуляторы которые содержат схему заряда внутри, т.е. имеют только два вывода. И при полном заряде от DC источник автоматически отключаются?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Mar 29 2015, 10:05
Xenia
сообщение Mar 29 2015, 11:02
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если вы говорите, что "они соединены в батарею", то тогда и выводов от батареи тоже два, из скольких бы отдельных аккумуляторов она ни состояла. Такую батарею заряжают по той же схеме, что и отдельный аккумуляторный элемент, только с поправкой на возросшее напряжение. Т.е. сначала ограничивают ток (той же величиной, что рекомендуется для отдельного элемента), а когда ток сам собой упадет, то поднимают напряжение до сумарной величины зарядных напряжений всех этих аккумляторов. Продолжая следить за тем, чтобы ток не превышал максимально допустимого при зарядке.
Какие-то схемы в составе аккумулятора/батареи бывают, но, к сожалению, почти всегда это ограничитель разряда, не допускающий слишком глубокого разряда аккумулятора(ов), т.к. от этого они портятся. Зарядных функций такая схема обычно не выполняет.
Лично у меня была батарея только из двух элементов, соединенных последовательно: 3.6 х 2 = 7.2 вольт. Для ее рекомендуют микросхему MCP73213
P.S. Написали бы вы номиналы вашей батареи - тогда легче было бы вам что-то конкретное присоветовать.
BaN
сообщение Mar 29 2015, 11:14
Пользователь №: 30 111
Power bank.
kovigor
сообщение Mar 29 2015, 17:53
Пользователь №: 56 295
MAX1757, например ...
Alex11
сообщение Mar 30 2015, 00:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
По-хорошему нужно еще балансировщик делать, чтобы напряжения на банках не разбегались. Для этого есть некоторое количество специальных микросхем. Хотя, если это однократно и для себя, можно просто периодически проверять балансировку и разряжать лишнее вручную. В любом случае ручную балансировку нужно провести при сборке батареи.
Vishv
сообщение Mar 30 2015, 03:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Самое правильное - заряжать каждый из аккумуляторов от отдельного зарядного устройства (должны быть гальванически развязаны), тогда и вопросы балансировки отпадут сами собой.
alexvu
сообщение Mar 31 2015, 15:54
Пользователь №: 68 299
Это как раз не самое правильное, т.к. при многих циклах неполный заряд - неполный разряд (как обычно и бывает) может накопиться большой разбаланс.
Лучше все же балансировать в процессе заряда.
Xenia
сообщение Mar 31 2015, 17:11
Может быть, оно и так, но не всегда это возможно сделать, т.к. не все провода торчат наружу.
Например, у меня оно вот так:
При этом ограничитель разряда (PCM) чувствует напряжение на каждой банке, но наружу тянутся только два проводка, а центральная точка недоступна.
Alex11
сообщение Mar 31 2015, 22:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А на плАтке контроллера что? Для двух банок балансировка полезна, но не жутко критична. Для четырех - нужна обязательно, для трех - как получится.
Xenia
сообщение Mar 31 2015, 22:56
Название у нее - 2LIR18650-PCB-LD
В одном месте, которое нашла в интернете, сказано: "Аккумуляторы EEMB, имеющие в окончании наименования «-PCB-LD», содержат встроенную печатную плату для защиты от перезаряда." (http://www.compel.ru/infosheet/EEMB/2LIR18650-PCB-LD/)
Но нет уверенности, что перевели правильно. sm.gif В других местах пишут: "Внутри акума контроллер защиты. А не контроллер заряда, не путайте две разные вещи" (http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21608&a...st&p=453355). Т.е. дело темное.
А заряжать его вот так предлагают:
Vishv
сообщение Apr 1 2015, 03:30
Из: Екатеринбург
Это как раз не самое правильное....
если заряд проводится не до конца. "Скорость каравана определяет самый дохлый ишак", а если его еще и не докармливать....
Alex11
сообщение Apr 1 2015, 21:29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В этих стандартных контроллерах в основном защита от переразряда. При перезаряде они, конечно, отключают заряд, но т.к. банки соединены последовательно, то заряд закончится для всех банок. Кроме того, там порог отключения по перезаряду высокий - 4.35 В, а это уже плохо в смысле долговечности. Никакой балансировки эти контроллеры не предусматривают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
