16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Mogwaika
сообщение Apr 1 2015, 12:13
Сообщение #151
Пользователь №: 67 121
Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 14:36) *
"Ужасно" и "нормально" это в децибеллах (до Шеннона) сколько?
ужасно - это сохранение всех ошибок из канала, нормально, это всмысле так же, как при любых значениях.
для min-sum у меня получилось при модуляции qpsk и коде 1024 бит r=1/2, 2.55дБ для вероятности 1е-5 (предел шеннона для этого случая считаю за 0дБ).
Для sum-product пока выбираю коэффициенты подгона для лучшего случая. (и да, не исключаю что это проблемы маленьких чисел с плавающей точкой)
Сообщение отредактировал Mogwaika - Apr 1 2015, 12:25
Dr.Alex
сообщение Apr 1 2015, 12:56
Сообщение #152
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Это правильно.
Думаю вы где-то ошиблись. Столь короткий код не может работать на 2.5 дБ до Шеннона при таком убогом алгоритме как мин-сум.
Такое возможно лишь при недвоичном декодировании.
Mogwaika
сообщение Apr 1 2015, 13:02
Сообщение #153
Да, декодирование мягкое, поэтому у меня и возникли сложности со входными llr.
Dr.Alex
сообщение Apr 1 2015, 13:12
Сообщение #154
Из: моська, RF
Ясен перец мягкое, только к недвоичному (в GF(q)) это не имеет никакого отношения.
des00
сообщение Apr 1 2015, 13:29
Сообщение #155
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Могу ошибаться, но в статье Design and Implementation of Low-Power Turbo Encoder for DVB-RCS Software Radio, есть такой график(в приложении) код 424 бита данных 1/2 (848 бит всего) 10е-5 дает при EbN0 ~2.25дб. Как так ?
Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 18:14) *
+ интересный факт, при вычислении llr если выбрать неправильную дисперсию шума, sum-product работает ужасно, а вот min-sum, которому не важен коэффициент при llr-ах работает нормально.
ИМХО ничего удивительного, про этот эффект написано в любом материале про декодирование с непосредственным (не логарифмическим) использованием вероятностей sm.gif
 Уменьшено до 75%
671 x 538 (68.03 килобайт)
Mogwaika
сообщение Apr 1 2015, 13:41
Сообщение #156
Я вот сейчас глупость могу сморозить, т.к. не до конца понимаю определение двоичности.
Но вычисление генераторной матрицы из проверочной в работе, которую я взял предлагают вычислять в двоичной форме в кольце по модулю (x^m+1) с двоичными коэффициентами.
Кодирование происходит умножением двоичного вектора на двоичную матрицу.
des00
сообщение Apr 1 2015, 13:50
Сообщение #157
Вечный ламер
Из: Томск
Насколько я понимаю, это относится к тому, в каком поле представляется символ и в каком поле идет математика с ним. Двоичные поля GF(2), недвоичные поля GF(2^N). Пример двоичного кода = LDPC/BCH, недвоичного ReedSolomon
Dr.Alex
сообщение Apr 1 2015, 14:08
Сообщение #158
Из: моська, RF
Цитата(des00 @ Apr 1 2015, 16:29) *
Могу ошибаться, но в статье Design and Implementation of Low-Power Turbo Encoder for DVB-RCS Software Radio, есть такой график(в приложении) код 424 бита данных 1/2 (848 бит всего) 10е-5 дает при EbN0 ~2.2дб. Как так ?
Ну так это нормальный турбокод, и декодер там по-видимому никто не опошлял такими методами как мин-сум. Я с именно этим не знаком, но результат тоже удивительно хорош, надо разобраться. 3GPP показывает примерно такой результат при скорости 1/3, а не 1/2.
В том-то и дело, что короткие LDPC уже тоже в GF(256) декодируют с выигрышем примерно 1 дБ.
des00
сообщение Apr 1 2015, 14:11
Сообщение #159
Вечный ламер
Из: Томск
В том то и дело, что автор пишет что
Fig. 4 shows the influence of the code rate on the BER curve, results are shown for all seven code rates when the block size is N = 212 message couples, ten iterations of Max-Log-MAP decoding are performed.
использует самый дубовый алгоритм. И в сети есть сравнения Duo-Binary CTC vs LDPC с эквивалентными короткими размерами блоков до 1024бит, LDPC проигрывает где то 0.5дб. т.е. в районе 2.5-2.7дб где то и получается
Настолько скилл я еще не прокачал. Запишу в TODO на когда нибудь. А вы не в курсе какие там ресурсы требуются для декодирования, по сравнению с бинарными LDPC кодами?
ЗЫ. в ответе я имел в виду LDPC коды в поле GF(2).
Dr.Alex
сообщение Apr 1 2015, 14:26
Сообщение #160
Из: моська, RF
Если кому-то действительно удалось сделать код 848 1/2 2.2 дБ до Шеннона на "самом дубовом алгоритме", это успех. Надо разбираться, как будет время.
Если кто-то думает, что декодирует двоичный LDPC 1024 1/2 по тупому алгоритму с таким же успехом, это наверняка ошибка, либо хочу взглянуть на статью с графиками BER.
Увы нет у меня такой инфы.
Mogwaika
сообщение Apr 1 2015, 14:49
Сообщение #161
вот скрипт для матлаба, нужна 64 битная система, comm toolbox и parallel computing toolbox (можно parfor заменить на for) или запустить декодер из м-файла, что значительно медленнее. Построит график ber от количества итераций.
Eb/No задается для канала, но есть пересчёт для информационных бит.
Буду благодарен за комментарии.
да, уточню, 1024 информационных, 2048 бит в кодовом слове.
Сообщение отредактировал Mogwaika - Apr 1 2015, 14:55
Dr.Alex
сообщение Apr 1 2015, 14:55
Сообщение #162
Из: моська, RF
Скажите хоть для начала какой стандарт вы делаете..
Mogwaika
сообщение Apr 1 2015, 14:57
Сообщение #163
CCSDS 131.1-O-2
Dr.Alex
сообщение Apr 1 2015, 15:02
Сообщение #164
Из: моська, RF
Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 17:57) *
CCSDS 131.1-O-2
Так. То есть код всё-таки не 1024 а 2048?
Mogwaika
сообщение Apr 1 2015, 15:06
Сообщение #165
ну в стандарте в этом пишут "код длины k=1024, скорость 1/2, 2/3, 4/5" я нашёл логичным называя код исходить из длины информационного блока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
