Вопросы по итеративному декодированию, Реализация CTC/BTC/LDPC кодов |
Apr 1 2015, 12:13
Пользователь №: 67 121
Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 14:36)  "Ужасно" и "нормально" это в децибеллах (до Шеннона) сколько? ужасно - это сохранение всех ошибок из канала, нормально, это всмысле так же, как при любых значениях. для min-sum у меня получилось при модуляции qpsk и коде 1024 бит r=1/2, 2.55дБ для вероятности 1е-5 (предел шеннона для этого случая считаю за 0дБ). Для sum-product пока выбираю коэффициенты подгона для лучшего случая. (и да, не исключаю что это проблемы маленьких чисел с плавающей точкой)
Сообщение отредактировал Mogwaika - Apr 1 2015, 12:25
Apr 1 2015, 12:56
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 15:13)  предел шеннона для этого случая считаю за 0дБ Это правильно. Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 15:13)  для min-sum у меня получилось при модуляции qpsk и коде 1024 бит r=1/2, 2.55дБ для вероятности 1е-5 Думаю вы где-то ошиблись. Столь короткий код не может работать на 2.5 дБ до Шеннона при таком убогом алгоритме как мин-сум. Такое возможно лишь при недвоичном декодировании.
Apr 1 2015, 13:02
Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 16:56)  Такое возможно лишь при недвоичном декодировании. Да, декодирование мягкое, поэтому у меня и возникли сложности со входными llr.
Apr 1 2015, 13:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 20:56)  Думаю вы где-то ошиблись. Столь короткий код не может работать на 2.5 дБ до Шеннона при таком убогом алгоритме как мин-сум. Такое возможно лишь при недвоичном декодировании. Могу ошибаться, но в статье Design and Implementation of Low-Power Turbo Encoder for DVB-RCS Software Radio, есть такой график(в приложении) код 424 бита данных 1/2 (848 бит всего) 10е-5 дает при EbN0 ~2.25дб. Как так ? Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 18:14)  + интересный факт, при вычислении llr если выбрать неправильную дисперсию шума, sum-product работает ужасно, а вот min-sum, которому не важен коэффициент при llr-ах работает нормально. ИМХО ничего удивительного, про этот эффект написано в любом материале про декодирование с непосредственным (не логарифмическим) использованием вероятностей
 Уменьшено до 75%
671 x 538 (68.03 килобайт)
Apr 1 2015, 13:41
Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 17:12)  Ясен перец мягкое, только к недвоичному (в GF(q)) это не имеет никакого отношения. Я вот сейчас глупость могу сморозить, т.к. не до конца понимаю определение двоичности. Но вычисление генераторной матрицы из проверочной в работе, которую я взял предлагают вычислять в двоичной форме в кольце по модулю (x^m+1) с двоичными коэффициентами. Кодирование происходит умножением двоичного вектора на двоичную матрицу.
Apr 1 2015, 14:08
Из: моська, RF
Цитата(des00 @ Apr 1 2015, 16:29)  Могу ошибаться, но в статье Design and Implementation of Low-Power Turbo Encoder for DVB-RCS Software Radio, есть такой график(в приложении) код 424 бита данных 1/2 (848 бит всего) 10е-5 дает при EbN0 ~2.2дб. Как так ? Ну так это нормальный турбокод, и декодер там по-видимому никто не опошлял такими методами как мин-сум. Я с именно этим не знаком, но результат тоже удивительно хорош, надо разобраться. 3GPP показывает примерно такой результат при скорости 1/3, а не 1/2. Цитата(des00 @ Apr 1 2015, 16:50)  Пример двоичного кода = LDPC/BCH, недвоичного ReedSolomon В том-то и дело, что короткие LDPC уже тоже в GF(256) декодируют с выигрышем примерно 1 дБ.
Apr 1 2015, 14:11
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 20:53)  Ну так это нормальный турбокод, и декодер там по-видимому никто не опошлял такими методами как мин-сум. Я с именно этим не знаком, но результат тоже удивительно хорош, надо разобраться. 3GPP показывает примерно такой результат при скорости 1/3, а не 1/2. В том то и дело, что автор пишет что Цитата Fig. 4 shows the influence of the code rate on the BER curve, results are shown for all seven code rates when the block size is N = 212 message couples, ten iterations of Max-Log-MAP decoding are performed. использует самый дубовый алгоритм. И в сети есть сравнения Duo-Binary CTC vs LDPC с эквивалентными короткими размерами блоков до 1024бит, LDPC проигрывает где то 0.5дб. т.е. в районе 2.5-2.7дб где то и получается Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 21:08)  В том-то и дело, что короткие LDPC уже тоже в GF(256) декодируют с выигрышем примерно 1 дБ. Настолько скилл я еще не прокачал. Запишу в TODO на когда нибудь. А вы не в курсе какие там ресурсы требуются для декодирования, по сравнению с бинарными LDPC кодами? ЗЫ. в ответе я имел в виду LDPC коды в поле GF(2).
Apr 1 2015, 14:26
Из: моська, RF
Цитата(des00 @ Apr 1 2015, 17:11)  В том то и дело, что автор пишет что Если кому-то действительно удалось сделать код 848 1/2 2.2 дБ до Шеннона на "самом дубовом алгоритме", это успех. Надо разбираться, как будет время. Если кто-то думает, что декодирует двоичный LDPC 1024 1/2 по тупому алгоритму с таким же успехом, это наверняка ошибка, либо хочу взглянуть на статью с графиками BER. Цитата(des00 @ Apr 1 2015, 17:11)  А вы не в курсе какие там ресурсы требуются для декодирования, по сравнению с бинарными LDPC кодами? Увы нет у меня такой инфы.
Apr 1 2015, 14:49
Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 18:26)  Если кто-то думает, что декодирует двоичный LDPC 1024 1/2 по тупому алгоритму с таким же успехом, это наверняка ошибка, либо хочу взглянуть на статью с графиками BER. вот скрипт для матлаба, нужна 64 битная система, comm toolbox и parallel computing toolbox (можно parfor заменить на for) или запустить декодер из м-файла, что значительно медленнее. Построит график ber от количества итераций. Eb/No задается для канала, но есть пересчёт для информационных бит. Буду благодарен за комментарии. да, уточню, 1024 информационных, 2048 бит в кодовом слове.
Сообщение отредактировал Mogwaika - Apr 1 2015, 14:55
Apr 1 2015, 14:57
Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 18:55)  Скажите хоть для начала какой стандарт вы делаете.. CCSDS 131.1-O-2
Apr 1 2015, 15:06
Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 19:02)  Так. То есть код всё-таки не 1024 а 2048? ну в стандарте в этом пишут "код длины k=1024, скорость 1/2, 2/3, 4/5" я нашёл логичным называя код исходить из длины информационного блока.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
