Сплош и рядом математика, помогите кто чем может |
Jul 8 2006, 18:11
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
А может просто глянуть Кнута?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Jul 9 2006, 18:28
Пользователь №: 5 416
по повду кнута - чего то я часто вижу этого автора на страницах форума, но ни одной ссылки на него... если бы был кнут, то я обязательно его глянул бы... Yura_K, может кинеш линк на него?
zltigo - зачот, но к теме не относится...
Atashi, действительно...
LordN, я так понимаю, что сайт - это твоё детище... как говорится охайо, обязательно гляну...
trablik, эта мысль приходила и мне в голову, но есть несколько но - прибор у меня конечно же не прецизионный, но точность мне необходима большая, а следовательно и такихзначений будет свыше трёх тысяч.... что не то что в микрокотроллере сохранить, а вообще просчитать (бех автоматизиции есессно) сложновато...
всем спазибо за отклики... тема считается открытой для дальнейших обсуждений...
Jul 9 2006, 20:16
Пользователь №: 9 092
Цитата(UniBomb @ Jul 9 2006, 22:28)  trablik, эта мысль приходила и мне в голову, но есть несколько но - прибор у меня конечно же не прецизионный, но точность мне необходима большая, а следовательно и такихзначений будет свыше трёх тысяч.... что не то что в микрокотроллере сохранить, а вообще просчитать (бех автоматизиции есессно) сложновато... по поводу необходимости более трёх тысяч значений- не обязательно всё делать в лоб. Если вспомнить из математики формулу ln( a*b )=ln( a )+ln( b ), то задачу можно существенно упростить, раскладывая аргумент логарифма на множители. Поясню на примере. Пусть требуется вычислить ln(123456.789). Решение: ln(123456)=ln(10*10*10*10*10*1.23456789)= ln(10)+ln(10)+ln(10)+ln(10)+ln(10) + ln(1.23456789)=5*ln(10)+ ln(1.23456789) Константу ln(10) монжо вычислить заранее с высокой точностью. Таким образом, для вычисления логарифма любого числа потребуется знание константы ln(10) и вычисление логарифма числа на отрезке от 1 до 10, а это гораздо проще. Примечание. В случае чисел меньших 1 для приведения их к диапазону 1..10 нужно не прибалять, а вычитать ln(10).
Jul 9 2006, 21:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(UniBomb @ Jul 9 2006, 23:27)  zltigo, опять зачот... но снова нето... нету библиотечной функции... я работаю в среде AVRStudio, использующий язык assembler... А что, объектные файлы студийный ассемблер исключительно собственного формата генерит и его линкер ничего кроме них не переваривает? Если не обе этих проблемы сразу, то можно и постороннюю прилинковать. В общем слинковать через конвертер ELF можно: Installing and using AVRGCC with AVRstudio This is a comprehensive introduction on how to install AVRstudio and and the GNU AVR C compiler “avr-gcc”, and making them work together. This introduction leads step by step to the successful build of sample code, and programming of whichever AVR part you have chosen, on the STK500 development board. Used in this introduction: • AVRstudio executable installer, “astudio.exe” release 3.53 of nov.8, 2001[5.9M] or later. Downloadable from www.avrfreaks.net • AVRGCC executable installer “avrgcc200112XXa_AVRfreaks.exe” [8.1M], AVRfreaks distribution of dec.07, 2001 or later. This package also contains: • Flavio Gobber’s Elf2Coff converter. • The gcctest 1-9 files, by Volker Oth. Downloadable from www.avrfreaks.net. It is important that you try to use our package, as it contains all the correct additional files (.bat files, makefiles) that you need to complete this guide).
Jul 10 2006, 13:11
Из: Riga, Latvia
Цитата(UniBomb @ Jul 10 2006, 15:39)  и я думаю что ты догадался почему Да и даже прямо написал это в одном из предыдущих постов. Цитата неужели никто не владеет алгоритмом высчитывания логаифма А собственно _алгоритм_ можете посмотреть именно в исходниках (например GCC) той самой библиотечной log() функции.
