Схема защиты по напряжению |
Apr 2 2015, 11:05
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
у некоторых мсточников питания минус гальванически соединен с "GND" питания. В этом случае разрыв минусового провода не даст никакого эффекта, потому что ток пройдет через другие цепи (экран кабелей и т.д.) Вот проверенная схема защиты от пренапряжения. SCR1 это TL431, Q5-BC807, а Q4, R184, R185 подберете сами
 РЈРСВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВР С• 81%
904 x 558 (98.42 килобайт)
Apr 2 2015, 16:48
Из: Israel
Цитата(agregat @ Apr 2 2015, 18:32)  честные защиты и от разрядов и от всплесков и от переполюсовки и всего остального. а чем обычный последовательный диод плох для защиты от переплюсовки? Впрочем, если хочется защита и от перенапряжения, и от тока, и от всего, то можно взять LT4356-3.
Apr 2 2015, 18:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
2-3А это не мало. Этот ток нужно так или иначе коммутировать. А что если сделать тип того:  Тогда во-первых 12В не будет прерываться ,во-вторых нет никаких "проходных" компонентов и элементов. Мы как бы "сжигаем" лишнее. Рекуперировать бы это самое лишнее еще в что-то полезное..  Цитата(Ariel @ Apr 2 2015, 19:48)  а чем обычный последовательный диод плох для защиты от переплюсовки? Собственно ничем кроме того что на диоде падает ,а при 3А это что-то типа I2*Rдиода в тепло.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Apr 2 2015, 18:21
Из: Украина, Киев
Цитата(Ariel @ Apr 2 2015, 21:14)  а вот представьте что кто-то купил ваше устройство и по ошибке вместо 12вольтового питания воткнул 24вольт. Сколько времени устройство проработает, пока не самовозгорится? Ну скажем еще большой вопрос будет ли это устройство работать в принципе ,это ведь пока только смелый авторский набросок! И потом это не панацея от всех бед, речь идет лишь о отсечках небольших "порций" лишаковой энергии. Кстати в стабилизаторах есть защита по току. думаю что не "возгорится", но при этом и выход получит вместо 12 несколько более
