8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Sanchosd
сообщение Apr 3 2015, 11:06
Сообщение #31
Пользователь №: 48 602
Цитата(Владимир @ Apr 3 2015, 11:16) *
да нужно просто правильно использовать и будет показывать устанавливать или нет, или варианты номиналов
Да это само собой, вкладка скомпилированная это да, но когда смотришь схему, хочется чтоб отображалась реальность.
Кстати, в параметрах Variant'a для того R26, в тех вариантах, где он не устанавливается, этому самомму параметру R26, что передается в схему, присваиваю "Не уст.". В схематик редакторе выбираю нужный вариант, и для детали, которую в этом варианте не устанавливают, вместо номинала 1кОм, или 10кОм, прописано "Не уст." Точно не профукаешь.
Владимир
сообщение Apr 3 2015, 11:14
Сообщение #32
Пользователь №: 3 671
Мне попадались проекты с 18 вариантами.
Какую из 18 реальностей для вас отобразить?
Смешать а все в Кучу?
Элементы с вариантами на общей схеме отмечаю другим цветом (красным), номиналы не указываю
Sanchosd
сообщение Apr 3 2015, 12:07
Сообщение #33
Я тоже, красным, выделяю десигнатор.
А номинал берется из Variant Parameter.
Если компонент просто не устанавливается, вместо номинала "Не уст".
Другое дело, что нет механизма который в случае Alternate Part сам подставляет на схеме эту альтернативную деталь.
Наджеюсь реализуют такую весч когданить.
Sanchosd
сообщение Apr 9 2015, 05:41
Сообщение #34
Друзья, возникла еще одна непонятность с менеджером вариантов, а вернее с генерированием документации.
Имеем проект, в менеджере вариантв все настроено, в каждом варианте, в параметрах, прописан параметр DecimalNumber, его значение XYZ.
В схемотехнике выбираем нужный вариант исполнения, и в штампе читаем это XYZ, все в порядке, все работает. Выбираем другой вариант исполнения, и его параметр DecimalNumber равный ZYX тоже передается в схемотехнику.
НО!
При попытке сконвертировать в PDF через OutputJob или вывести на принтер через него-же, оказывеается что параметры из VariantManager не передаются в PDF. Т.е. вместо XYZ я получаю DecimalNumber. притом параметры документа или проекта передаются.
Положил проект на DropBox, надеюсь бывалые легким движения руки выпишут мне щелбан за какой-то очевидный косяк который я упорно, уже который час, не замечаю.
Ссылка на проект: https://www.dropbox.com/sh/k8i1ddthxqla02p/...I4BarVXnza?dl=0
Сообщение отредактировал Sanchosd - Apr 9 2015, 05:41
Владимир
сообщение Apr 9 2015, 06:03
Сообщение #35
Что есть, то есть.
Эта часть передачи параметров вариантов для проекта в части схемы не доделана
Sanchosd
сообщение Apr 9 2015, 07:08
Сообщение #36
Цитата(Владимир @ Apr 9 2015, 09:03) *
Что есть, то есть.
Владимир- спасибо!
Лучше знать, что "не работает", чем биться часами об скалы в поисках ошибки)))
Если не секрет, как Вы эту проблему обходите?
Владимир
сообщение Apr 9 2015, 07:35
Сообщение #37
Для буржуев -- нет этой проблемы.
Для нас любимых (ГОСТ)-- схема одна, варианты указаны в перечне. В вашем проекте это тоже возможно. У нас вообще номиналы не печатают на схеме
В худшем варианте-- печать из схемы
Но если даете добро, на основе вашего проекта могу попросить доработать.
вещь нужная
Sanchosd
сообщение Apr 9 2015, 10:42
Сообщение #38
вещь нужная
Надеюсь правильно Вас понял.
Мне делеко до "зубра", что досконально разбирается во всех тонкостях оформления КД, может чего недопонимаю, но у нас каждое исполнение, это в конечном счете- устройство, соотв. и децимальный номер у каждого исполнения свой. и весь комплект КД со своими децимальными номерами идет,а вот плата одна.
Можно конечно наплодить копий файлов схемотехники, разбросать по проектам, сделать ссылки на 1 и ту-же плату, но ведь золотая рыбка совсем рядом, разработчики альтия уже все придумали, и молодцы, все достаточно удобно, осталось, чтоб при конвертации в PDF эти параметры VariantManager'a не пропадали.
Если у Вас есть возможность как-то повлиять на вектор развития апльтия, в хорошем смысле слова, то конечно- ЗА, любое добро. оно-ж не только мне, сами заметили- весч полезная sm.gif
Вообще, если-бы еще сделали голосовалку на wiki.altium.com в разделе русскоязычной документации, чтоб новые вопросы попадали в ФАК. В голосовалку сваливают любой юзер может записать свой вопрос, раз в неделю, <s>наказанный<\s> админ темы смотрит на вопросы, сортирует и дописыввает в ФАК.
Честно сказать, ФАК наверное не менее информативен, чем вся документация на альий целом. Там самый цимес так сказать)
ЗЫ: как это номиналы не печатают на схеме? оО
Владимир
сообщение Apr 9 2015, 11:31
Сообщение #39
ГОСТ2.113 указывает, как это можно сделать одном документе. Если исполнения не различаюится сильно-- это оправдано
Пример на стр 39 для схемы Э3
Если изменится номинал извещение нужно давать и на схему и на перечень
А так только на перечень
Для себя любимого печатайте.
А на склад нормоконтролеру-- себе дороже
Nastassia
сообщение Apr 10 2015, 06:50
Сообщение #40
Пользователь №: 83 453
Возникли вопросы по ведомости покупок.
1. Поставщик записывается в графу Код продукции (поз. 1 на рис.)
2. Для последнего элемента в каждой группе не заполняются поля (поз. 2 на рис.)
И во всех шаблонах при объединении в группы у каждого элемента дублируется название его группы (поз. 3 на рис.). Можно ли настроить выбор, писать или нет это название (для объединенных - не писать, а для не объединенных - писать)?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
775 x 717 (99.82 килобайт)
Владимир
сообщение Apr 10 2015, 08:17
Сообщение #41
1. правильно переназначать использование параметров
2. не проверял, но вроде заполняло.
3. Здесь сложнее, если всегда используется группирование-- используйте специальный параметр "запись в группе" где будет опущено не нужное повторяющее слово
Если не используется группирование-- то запись полная
а если и то и другое может быть тут уж и не знаю как
Хотя тоже хотел бы
Nastassia
сообщение Apr 10 2015, 09:17
Сообщение #42
Хотя тоже хотел бы
1. Из wiki altium: $Supplier – формат заполнения графы «Поставщик».
у меня: $Supplier = Distributor (в примере Digi-Key)
Т е по идее настроено все верно тут, но помещается не туда, куда должно.
К тому же не только у меня есть данная проблема:
Цитата(V_G @ Mar 30 2015, 12:55) *
Версия 15.0.8
Начал борьбу с шаблонами с ведомости покупных.
1. Не знаю, как посмотреть, какие параметры из $Rules пишутся в ячейки страниц Page1,Page2. Пока обнаружил, что в отличие от материала из Wiki, в графу "Поставщик" пишется не $Supplier, а $ProductCode. Соответственно ошибка и в графе "Код продукции". Каким параметром писать в графу "Примечание", так и не понял.
2. А вот тут почему-то не заполняется. Я бы поняла, если бы при перегонке в пдф оно терялось, но это сразу в екселе так...
3. да, именно и то, и другое используется, поэтому это было скорее как хотелка-просилка)
И еще вот заметила. что графа примечание тоже не заполняется совсем...
Сообщение отредактировал Nastassia - Apr 10 2015, 09:31
Sanchosd
сообщение Apr 14 2015, 09:41
Сообщение #43
Чуствую без реверс-инжиниринга не разберемся, будем ковырять исходники ))))
Sanchosd
сообщение Apr 15 2015, 10:51
Сообщение #44
Цитата(Alexey Sabunin @ Mar 13 2015, 01:54) *
Не хватает времени пройтись по шаблону до конца, возможно некоторые вопросы уже отпали.
Могу сказать по поводу добавления своих полей в шаблон - оказывается так делать нельзя (я был уверен что можно...). Следует использовать те поля, которые уже есть в шаблоне. На вкладке $Stamp можно переопределить их применение. Для поля, где пишется наименование изделия поддерживается перенос строк - поэтому можно не использовать 3 атрибута (как у вас Title, Title1 и Title2) а взять для этого один атрибут с полным наименованием.
Если атрибутов, которые есть в штампе не хватает - то отпишите, чего именно. Моя идея была - предусмотреть все поля по ГОСТ, но разработчик потом удалил те, которые не используются...
Ранее подсказанная Владимиром ошибка также имеет место быть - атрибуты дублируются на разных листах и имеют разные значения. По хорошему, общие для проекта атрибуты необходимо вынести из атрибутов листа в атрибуты проекта.
Еще есть в вашем случае ошибка, когда атрибут просто не включен в настройках BOM. За этим стоит внимательнее посмотреть - если по шаблону атрибут используется, то он же должен быть включен в настройках БОМ.
Если вопросы по шаблоны еще остались, то лучше пошагово и по порядку их обозначить - будем смотреть...
Алексей, спасибо!
Пропустил мимо глаз часть Вашего поста, вот только скачал архив- посмотрел.
Все супер, как работает, буду изучать.
-Сергей-
сообщение May 20 2015, 12:21
Сообщение #45
Пользователь №: 82 739
Коллеги, подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой.
При генерации перечня элементов используя эти самые шаблоны ГОСТ для Altium, создается просто пустой файл размером 0 кБ (когда открываешь файл там таблица пустая, как при создании нового файла в xls).
Вообще никакого намека на шаблон не говоря уж про его заполнение.
Все настройки, как описано в известном всем нам руководстве по использованию этих самых шаблонов.
Видимо какая-то совсем системная проблема.
Пробовал как на своих проектах, так и на тестовом проекте который с wiki altium скачал. Картинка одинаковая прорисовывается.
Кто знает в чем дело? Может где галочку какую-нибудь "волшебную" надо поставить в настройках windows или altium.
Версия altium 15.1.9 (build 44146). Офис пробовал и 2003 и и 2007.
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
