> UART Atmega32, проблема с UART
temich
сообщение Apr 2 2015, 09:15
Пользователь №: 80 326
Здравствуйте! имеется контроллер Atmega32, в нем программа которая каждые полсекунды посылает символ по UART, который затем успешно принимается компьютером с помощью преобразователся USB-TTL на микросхеме PL-2303. Все бы ничего, если бы не одно НО: после выключения питания контроллера (GND остается) при подключенном UART (только TX) контроллер продолжает работать!!!! То есть по сути питается от UART!! Для наглядности даже подлючены светодиоды на порт B, которые продолжают мигать, но уже с меньшей яркостью.
Кто может объяснить такое явление? в чем проблема? в неправильной настройке UART или может с преобразователем USB-TTL что-то не то?
CODE
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void send_char(char data)
while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
UDR = data;
int main(void)
/*PORTB на выход*/
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
/*настройка UART*/
UBRRL = 0x33; //0x33 - Baud Rate = 9600 (при fosc = 8MHz)
UCSRB = 0b00011000; //бит4 - RXEN, бит3 - TXEN
UCSRC = 0b10000110; //бит7 - URSEL (Register Select: если 1 то UCSRC), бит2,1 - UCSZ1,UCSZ0 (формат кадра)
PORTB |= (1<<PORTB2);
while(1)
PORTB ^= (1<<PORTB2);
PORTB ^= (1<<PORTB3);
send_char('A');
_delay_ms(500);
Xenia
сообщение Apr 2 2015, 09:26
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Да не от UART он питается, а от USB-порта. Скорее всего, Ubus (это +питания USB) где-то проходит на плату.
Александр С
сообщение Apr 2 2015, 09:57
Пользователь №: 85 850
Контроллер Atmega32 скорее всего пропитывается через ногу ТХ от микросхемы PL-2303.
temich
сообщение Apr 2 2015, 11:26
Разобрал USB-TTL. Точной схемы не нашел, есть похожая, но у меня контакты Rx и Tx подключаются через резисторы 68 Ом к RXD и TXD PL2303 соответственно. Напряжения на Rx Tx при неактивной передаче приблизительно 4.5 В (оно наверное и логично, т.к. стартовый бит в UART это ноль). Ну вот с какой радости контроллер запускается, если к нему подключены только только GND и Rx(он же Tx контроллера)? разве у UART есть функция запитывать устройство?
Сообщение отредактировал temich - Apr 2 2015, 11:27
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2015, 11:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
От Rx запитываться не должен, а от Tx через паразитные защитные диоды на входе Rx меги - может и будет. Либо ставьте диод, либо меняйте схему переходника, чтобы обеспечить режим self-powered device.
Владивольт
сообщение Apr 2 2015, 18:30
Пользователь №: 55 490
Ещё вариант -- выходной драйвер PL2303 запитать (вывод 4 VDD_232) от той же шины, что и контроллер.
#define TRUE (4==(2*2))
temich
сообщение Apr 3 2015, 08:22
Протестировал все это дело на USB-UART от плате Ардуино (без основного контроллера), там на Atmega16 реализован также и UART.
Так вот с ним все работает правильно. На каждой линии стоит резистор 1k, и если поставить на такие же резисторы на преобразователь PL2303, то проблема как бы решается... Но разве правильно будет решать эту проблему только с помощью резисторов? Профессионалы подскажите...
наверное не получится... драйвер PL2303 сделан по подобию флешки втыкается в USB, а от него идут провада Rx Tx GND.
А на Atmega32 уже почти собрано устройство, которое имеет отдельный блок питания, и управляется через, Rx Tx GND
Владивольт
сообщение Apr 3 2015, 08:49
Если нет возможности "влезть" в сторонний переходник, то
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 2 2015, 15:44) *
... ставьте диод...
controller_m30
сообщение Apr 3 2015, 14:56
Пользователь №: 45 309
Вот так лучше сделайте:
Через диод будет "приходить" от PL2303 только лог."0", а лог."1" будет получаться с помощью подтягивающего резистора. Это стандартный способ для защиты от паразитной запитки.
Резистор ставьте любой, в диапазоне 1к-10к. Я ставлю обычно 10к, и работает нормально на скоростях UART до 115200 (быстрее не испытывал).
Диод тоже любой, годится самый маломощный. Скорости и токи тут минимальные.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Apr 3 2015, 15:13
kolobok0
сообщение Apr 3 2015, 21:19
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
......по сути питается от UART!!...
не надо только пытаться запитывать свои девайсы таким образом. На рынке появились похожие фокусы.
Оно работает только на определённых компах. Стоит воткнуть в какой нить ноут - привет семье...
Обычно производители стыдливо указывают, что дескать работают девайсы только от стационарных компов (прикрывают пятую точку,
от рекламаций)..
temich
сообщение Apr 7 2015, 07:39
а на вторую линию ничего не нужно ставить?
controller_m30
сообщение Apr 7 2015, 12:46
Если верить даташиту на PL2303, вторая линия (RXD) - это "чистый" вход, по схеме триггера Шмитта. Это может быть или база биполярного транзистора, или затвор полевого... в любом случае, взять с этой ножки какое-либо питание проблематично.
Так что на вторую линию ничего ставить не нужно, запитки контроллера по ней не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.02178 секунд с 7
