> STM32 + GCC Константные поля в структуре, Как инициализировать константные поля структуры?
nanorobot
сообщение Apr 4 2015, 05:29
Пользователь №: 35 503
В дивайсе два однотипных канала, которые могут параметрироваться. Канал описывется структурой, в которой, помимо полей-параметров, имеются константные поля, описывающие привязку конкретного канала к железу, например
кнопки, леды, NSS ноги SPI, которые хотелось бы инициализировать при об'явлении переменной типа TChannel адресами соответсвующих пинов в bit-bang области. Нижеприведенный код (условный), компилятор проглатывает, но соответсвующие поля не инициализирует.
CODE
typedef struct _Channel{
unsigned long int * const NSS; // нога NSS
unsigned long int * const LEDR; // красный светодиод
unsigned long int * const LEDG; // зеленый светодиод
}TChannel;
TChannel Channel1 = {.NSS = GPIOA_PIN_1, .LEDR = GPIOC_PIN15, .LEDG = GPIOD_PIN9};
макросы типа GPIOx_PINy не привожу, в силу их очевидности, но в их работоспособности убедился экспериментально.
Подобный финт в IAR прокатывал, там в таких полях я даже const не использовал.
В ГСС пробовал и с const и без него, один х.
Чисто константные структуры инициализируются, да. А инициализировать часть полей неконстантной структуры не удается.
Во всех случаях речь идет об инициализации при об'явлении экземпляра типа TChannel;
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2015, 06:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В коде криминала не видно. Поведение напоминает отсутствие копирования начальных значений секции .data в стартовом коде. А просто int a = 1234; работает? Если нет - смотреть реализацию cstartup. Или архив с минимальным проектом приложите.
nanorobot
сообщение Apr 4 2015, 07:03
Хмм... uint32_t A = 123 инициализируется значением 0x55555555 да и все другие тоже. startup от ChibiOs, будем искать...
Как оказалось, эффект имеет место только при компиляции проекта в RAM(пока размер позволяет, экономлю ресурс флэш). При компиляции во FLASH все Ок. Благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал nanorobot - Apr 4 2015, 07:03
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2015, 09:16
Из: Рига, Латвия
Все равно непорядок. Должно работать и там и там. Варианты компиляции отличаются только скриптом линкера?
nanorobot
сообщение Apr 4 2015, 10:12
Конечно непорядок. но хоть какая то ясность, в смысле не "полтергейст" Буду разбираться со скриптом линкера, отличие только в нем - поправил на скорую руку. До некоторого об'ема кода проблем не было.
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 6 2015, 06:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
К инициализации отношения не имеет, но все же
volatile unsigned long int * const NSS;
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
