10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как измерить содержание спирта в жидкости? а пороще говоря градус водки?
stells
сообщение Apr 2 2015, 14:08
Сообщение #16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(rudy_b @ Apr 2 2015, 16:44) *
Плотность проще всего измерить по выталкивающей силе, действующей на полностью погруженный поплавок фиксированного объема.
полностью погруженный на какую глубину? вот Den64 наверное правильно предложил оценивать плотность по разности давлений на 2-х датчиках
сообщение Apr 2 2015, 15:18
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
А не имеет значения. Не о таких же глубинах идёт речь, чтобы плотность заметно менялась.
agregat
сообщение Apr 2 2015, 15:24
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
опс я дал себе обещание.
Den64
сообщение Apr 2 2015, 15:51
Сообщение #19
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
rudy_b предложил хороший вариант. Мелкий поплавок подпружиненный, и к поплавку плотно прикрепить мелкий сердечник феромагнитный. Сердечник в мелкую катушку, и измерять сопротивление катушки переменному току..
Или вариант такой, плоский конденсатор опускать в водку и по тангенсу угла потерь конденсатора определять содержание спирта..
Сообщение отредактировал Den64 - Apr 2 2015, 15:54
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2015, 16:37
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Именно так и делали. Кроме измерения сопротивления катушки. Но вот в фразе "подпружиненный поплавок" столько дьяволов в мелочах кроется... Был проведен НИР по выбору стали для пружины, по выбору подходящей формы, по технологии изготовления (включая заправку и отпуск). На коленке такое не строится. "Не взлетит". И, кстати, сердечник катушки крепился к поплавку не "плотно".
сообщение Apr 2 2015, 17:39
Сообщение #21
Ну, раз уж пошла такая пьянка, дарю идею. Когда-то конструкция ареометра предназначалась для нефтехранилищ и заправочных станций с целью контроля плотности и борьбы с фальсификациями. Но, в своё время, по понятным причинам, путёвки в жизнь не получила. С тех пор так и не запатентовал...
Идея такова. В экранирующей трубе, не касаясь стенок, между двумя мягкими пружинами подвешен диэлектрический поплавок. Вся конструкция погружена в жидкость.
Пружины (разумеется, изначально несколько растянутые) являются одновременно катушками индуктивности. Выяснилось, что если такая катушка включена как элемент LC-контура, задающего частоту генератора, то эта частота с хорошей линейностью соответствует относительному удлинению. Если же ещё использовать дифференциальное включение (вычитать частоты двух генераторов) и относительное удлинение невелико, то чувствительность, линейность и стабильность получаются весьма приличными.
OlegPowerC
сообщение Apr 2 2015, 21:24
Сообщение #22
Пользователь №: 4 394
Спасибо!
Трубка металлическая должна быть?
Я так понял, подключаем каждую катушку, к своему генератору? Одна у нас удлинняется (нижняя), другая (верхняя) укорачивается?
На вскидку, какая у вас частота была примерно?
VNS
сообщение Apr 3 2015, 05:29
Сообщение #23
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(rudy_b @ Apr 2 2015, 17:44) *
ЯМР это сложновато. Оптимально измерять плотность и, обязательно, температуру. А дальше пересчитать в крепость - таблицы есть.
Плотность проще всего измерить по выталкивающей силе, действующей на полностью погруженный поплавок фиксированного объема. В точном соответствии с законом - "Тело впернутое в воду выпирает на свободу весом выпертой воды телом впернутым туды" biggrin.gif .
Перечисленные методы относительные - измеряют косвенные параметры раствора. Они справедливы при известном составе пробы, которая должна состоять из воды и спирта. Но кроме спирта в составе пробы практически всегда имеется целый набор веществ с неопределённым химическим составом и это обстоятельство ограничивает область применения относительных методов.
Vishv
сообщение Apr 3 2015, 05:50
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
bb-offtopic.gif Прошу прощения - не удержался! Такая формулировка закона - просто класс!!! cheers.gif
stells
сообщение Apr 3 2015, 06:00
Сообщение #25
ясное дело
очень уж нежная конструкция
сообщение Apr 3 2015, 08:16
Сообщение #26
Цитата(OlegPowerC @ Apr 3 2015, 00:24) *
Спасибо!
Трубка желательно металлическая. Но если обстановка позволяет, то не обязательно.
Да, каждая катушка - частотозадающая для своего генератора. Одна удлиняется, другая - укорачивается. А какая куда - зависит от изменения плотности.
Частота была порядка нескольких МГц, разностная - единицы-десятки килогерц. Есть один нюанс: взаимовлияние полей катушек, но это технически устранимо.
Там ещё две ниточки нужны сквозь каждую из катушек для ограничения хода поплавка. biggrin.gif А так - ничего, вполне себе практичная конструкция.
OlegPowerC
сообщение Apr 7 2015, 16:35
Сообщение #27
Думаю таки измерять давление двумя датчиками на разной глубине. Плотность получается - это частное от деления разности давлений, на (растояние между датчиками по вертикали * на g).
Если не метр водки наливать, то получается нужно около 25, 30 паскаль измерить, и разрешение нужно около половины паскаля. Чтото на вскидку на ум ничего не приходит. Может что посоветуете?
Спасибо!
О какая штука http://www.hamamatsu.com/jp/en/C12666MA.html только жаль 3300 nm не может измерять!
OlegPowerC
сообщение Apr 7 2015, 17:57
Сообщение #28
Ну и на последок:
http://lmsnt.com/netcat_files/87/46/h_c15c...d9933ba66fcd244
Xenia
сообщение Apr 7 2015, 18:13
Сообщение #29
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(OlegPowerC @ Apr 7 2015, 20:57) *
Куда там смотреть? Датчик чего?
OlegPowerC
сообщение Apr 7 2015, 19:35
Сообщение #30
Два светодиода, один 3300nm, один референсный. 3300 - поглощает этанол.
Измеряем референсное излучение и 3300nm и получаем ориентир количества этанола
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
