5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Golikov A.
сообщение Apr 8 2015, 08:35
Сообщение #31
Пользователь №: 14 454
а записать ее надо в серединку таблицы прерыванийsm.gif в адрес 0х14 если от нуля
UPD, не заметил ее там уже пихают в 5 ячейку
lavrik
сообщение Apr 8 2015, 08:49
Сообщение #32
Пользователь №: 84 635
Цитата(KRS @ Apr 8 2015, 11:32) *
При записи по 0 адресу:
        uint32_t s;
        s=((uint32_t*)buf)[0]+
            ((uint32_t*)buf)[1]+
            ((uint32_t*)buf)[2]+
            ((uint32_t*)buf)[3]+
            ((uint32_t*)buf)[4]+
            //((uint32_t*)buf)[5]+ !!skip!!
            ((uint32_t*)buf)[6]+
            ((uint32_t*)buf)[7];
        ((uint32_t*)buf)[5]=-s;
пока что не очень понятно....
KRS
сообщение Apr 8 2015, 08:58
Сообщение #33
Пользователь №: 555
Я не знаю "архитектуру" Вашего программатора, но логично предположить...
что есть функция которая записывает блок флеша, на вход подаются данные и адрес, так вот если адрес = 0, buf - указатель на данные надо перед отправкой данных вставить этот код.
lavrik
сообщение Apr 8 2015, 09:04
Сообщение #34
Там же возможна запись из ОЗУ во Flash только блоками по 256 байт минимум...и это ограничение от NXP
KRS
сообщение Apr 8 2015, 09:11
Сообщение #35
Пользователь №: 555
Да все равной какой размер! Главное что первый блок будет больше 32 байт и перед передачей его в ОЗУ для записи надо вставить этот код, который заменит одно слово.
Golikov A.
сообщение Apr 8 2015, 09:37
Сообщение #36
В вашей прошивке в начале лежит таблица прерываний, в 0x14 - это 5 ячейка если ее мерить 32 битными словами, должна лежать контрольная сумма этой таблицы, такая что сумма по всей таблице должна давать 0.
То есть после того как вы получили файл прошивки, с ним выполняете указанные действия считаете сумму всей таблицы кроме 5 ячейки. И отрицательное значение записываете в 5 ячейку, таким образом сумма по всей таблице станет 0. После этого такую поправленную прошивку пихаете во флэш и все будет!
jcxz
сообщение Apr 8 2015, 09:38
Сообщение #37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В LPC17xx минимум == 16 байт. Скорей всего в LPC23xx так же.
Golikov A.
сообщение Apr 8 2015, 09:41
Сообщение #38
да не в размере дело, а в том что надо поправить 4 байта с адреса 0х14 в прошивке, это надо сделать еще до записи всей прошивки, так что абсолютно не важно какими блоками потом ее записывать...
KRS
Сообщение #39
Пользователь №: 555
флеш 128 битный с ECC поэтому меньше 16 байт = 128 бит нельзя.
Но это только если Вы умеете сами писать. Через документированное API нельзя! И в LPC17xx тоже
Golikov A.
сообщение Apr 8 2015, 09:43
Сообщение #40
так же как нельзя писать в не стертую флэшь (если мы конечно хотим верных в ней данных) потому дописать ничего не получиться, надо писать с 1 раза.
jcxz
сообщение Apr 8 2015, 09:51
Сообщение #41
Из: Омск
Можно. Если предварительно считать страничку. У меня так даже журналы (с размером записей кратным 16 байт) в эту флешь пишутся.
Можно дописывать. Только элементами выровненными по границам 16-байтных кусочков.
Golikov A.
сообщение Apr 8 2015, 10:36
Сообщение #42
на то место куда уже писали нельзя, хоть как кратно...
если тот кто спрашивает приминительно к записи прошивки, сначала запишет ее, а потом поверх попробует записать контрольную сумму большая вероятность что кончится это обломом.
den_po
сообщение Apr 8 2015, 12:35
Сообщение #43
Пользователь №: 74 315
Одно время столкнулся с проблемой на LPC2368: когда дописывал таким образом, иногда получал случайно запорченные данные по соседству.
jcxz
сообщение Apr 8 2015, 16:30
Сообщение #44
Из: Омск
Писали невыровненные на 16 байт данные.
KRS
сообщение Apr 8 2015, 19:41
Сообщение #45
Пользователь №: 555
да в общем можно и не считывать, а просто заполнить FF, кроме нужных 16 байт, может в таком случае и писать быстрее будет.
Только вот способ не гарантированный, теоретически NXP может поменять технологию флеша.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
