Вопросы начинающих 2015г |
Apr 7 2015, 19:49
Пользователь №: 86 114
Такой вопрос- пытаюсь импортировать файл brd , открываю визард, а он пустой, вообще нет ни одной опции. Как поступить ?
Apr 8 2015, 10:16
Пользователь №: 81 996
Есть ли возможность кусок графики перенести на другой слой(Move to layer), это на механических слоях, там графика состоят из множества примитивов, и переносить каждый по отдельности не хочется, можно ли как-нибудь выделить и переместить всё сразу?
Apr 8 2015, 10:17
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Ksiname @ Apr 8 2015, 16:16)  Есть ли возможность кусок графики перенести на другой слой(Move to layer), это на механических слоях, там графика состоят из множества примитивов, и переносить каждый по отдельности не хочется, можно ли как-нибудь выделить и переместить всё сразу? Выделяете окном, FSO, ставите птицу Selected, меняете слой.
Apr 8 2015, 11:50
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Hypericum @ Apr 8 2015, 14:17)  Выделяете окном, FSO, ставите птицу Selected, меняете слой. Забыли добавить про галочку "Run Inspector" Или самому его открыть по кнопке [F11]
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Apr 8 2015, 14:51
Пользователь №: 82 701
Добрый день,
Не знаю как сделать глухое металлизированное отверстие. Оно будет использоваться как "мама" для POGO PIN. Сейчас делаю его как via не спрятанное под маской. Но у via нет поля designator. И я не могу создать цельный компонент для библиотеки. Как можно сделать глухое отверстие и как использовать его в библиотеке для создания цельного разъема, Может можно превратить Pad в глухое отверстие?
Спасибо
Apr 8 2015, 15:19
Цитата(Владимир @ Apr 8 2015, 19:02)  Нельзя. Наложите на Via Pad (Top Layer) Спасибо Наложить Pad не сквозной и сделать его размеры = 0? Не повлияет ли это на изготовление? или altium просто проигнорирует этот элемент?
Apr 8 2015, 16:30
Цитата(Владимир @ Apr 8 2015, 19:56)  Размеры Pad лучше как Via/ Будет лучше различать. А вот Hole Pad можно и 0 поставить. Хотя это не главное. Главное что Pad должен быть на Top слое Мне немного не понятно зачем плоский Pad помещать на Top слой. Ведь тогда плоский Pad закроет необходимое отверстие сверху. Поясните пожалуйста. Я схемотично нарисовал свой вариант представления. Я поместил плоский Pad вниз. Таким образом Via образует стенки отверстия, а плоский pad его дно. На моем рисунке DPS = Top Layer
Спасибо за ответы
Apr 14 2015, 07:23
Пользователь №: 45 788
Добрый день! Имеется проект FPGA в Квартусе с присвоенной распиновкой вводов-выводов. Хочется импортировать в AD пины из Квартуса на этапе создания УГО FPGA принципиальной схемы. Вопрос: Возможно это сделать и как?
