210 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
VCO
сообщение Apr 7 2015, 04:20
Сообщение #1396
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Dr.Drew @ Apr 7 2015, 05:41) *
Пожалуй, от краха ее спасают только низкий фликкер и низкоомный опорный вход.
Пожалуй, от краха самих Hittite её ничего не спасёт. Причём она - кандидат номер 1 на вылет. Интуиция не подвела, потому стало лень.
В остальном, выгоднее - MAX2880, ADF4159 и какой-то синтезатор от TI.
Начал юзать LMX2492 по-прежнему в одноконтурном включении - нарвался на резкое ухудшение ФШ при переходе с частоты сравнения 125 МГц на частоту 62.5 МГц (примерно на 10-12 дБ) и пока не могу объяснить этого. LMX2492EVM ключница трассировала, всё маской закрыла.
Перехожу на свою плату...
Vitaly_K
сообщение Apr 7 2015, 05:00
Сообщение #1397
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(Dr.Drew @ Apr 7 2015, 04:41) *
Все, кому не лень.
Своеобразная микросхема. Пожалуй, от краха ее спасают только низкий фликкер и низкоомный опорный вход. В остальном, выгоднее - MAX2880, ADF4159 и какой-то синтезатор от TI.
Вот и я сомневаюсь, что в дробном режиме они имеют -230 dBc/Hz (FOM). Сколько ж там на самом деле?
Dr.Drew
сообщение Apr 7 2015, 17:46
Сообщение #1398
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Скорее, 227. И младший бит лучше принудительно обнулять, чтобы модулятор не запускался. Иначе еще на 3-4 дБ подскочит.
Я бы не стал так уж сбрасывать ее со счетов. Низкоомный опорный вход - штука вообще вкусная, если микруху загнать в офсетную схему и мощную ПЧ подать на опорный вход. Залюбуешься. И потребление маленькое.
Технический прогресс нас запутал
Vitaly_K
сообщение Apr 8 2015, 06:48
Сообщение #1399
Из: Kiev
Цифра 227 тоже неплохая. Значит ли это, что она не хуже при любом дробном коэффициенте, ну если, скажем, за вычетом случаев Integer Boundary Spurs?
Dr.Drew
сообщение Apr 8 2015, 06:52
Сообщение #1400
Экспериментатор
Из: г.Томск
А причем тут IBD, относящиеся к дискретному спектру, когда мы говорим о непрерывном?
Да, с нулевым младшим битом не хуже. Есть еще какая-то зависимость от offset current, но ее подробно я не изучал. Пытался как-то подавить эти IBD введением смещения и заработал ухудшение на 10 дБ в одном устройстве. В другом - все работает нормально. Специально разбираться не стал.
Vitaly_K
сообщение Apr 8 2015, 08:26
Сообщение #1401
Из: Kiev
Вот я и говорю “за вычетом» IBS”, чтобы получить непрерывный спектр помехи дробности. Т.е. смотреть на таких частотах, когда гармоники частоты сравнения оказываются за пределами полосы прозрачности ФАПЧ. И что тогда, при любых таких частотах будет не хуже -227 FOM?
Dr.Drew
сообщение Apr 8 2015, 11:32
Сообщение #1402
Экспериментатор
Из: г.Томск
Ну да.
Только на практике этого почти не видно - фликкер все загадит. Я уже говорил, что пляски с FOM ближе к минус 230 теряют смысл, когда Flicker FOM в современных более-менее экономичных микрухах болтается на уровне минус 266-260. Floor FOM проглядывается выше 100 кГц и при мегагерцовых петлях, а такие отстройки уже интересуют мало. И шумы ГУН в подавляющем большинстве таковы, что оптимальная петля не бывает шире 200-300 кГц. К тому же надо еще давить помехи от ЧФД и модулятора. Вот и получается, что разницы между гипотетическим ЧФД с floor FOM минус 250 и говенным flicker FOM минус 260 (ADF4159, MAX2880, LMX4292) и указанными в скобках реальными микрухами почти не будет.
Сергей Бельчиков, как-то высказывал свои соображения по среднесрочной перспективе появления микросхем с ЧФД с шумами на 10-20 дБ ниже существующих. Тут стоит оговориться, что и flicker FOM должен быть уже под минус 280.
Чтобы отсечь пути любителям помудрствовать лукаво, говорю сразу, обсуждаем классическую структуру ФАПЧ. А то начнется опять разброд в сторону офсетных схем и т.п.
Vitaly_K
сообщение Apr 9 2015, 06:53
Сообщение #1403
Из: Kiev
Цитата(Dr.Drew @ Apr 8 2015, 13:32) *
Ну да.
... К тому же надо еще давить помехи от ЧФД и модулятора.
То есть вы считаете, что микросхема вполне неплохая? Вот только надо давить помехи от модулятора. А как давить, если помеха дробности оказывается в полосе ФАПЧ? Ну вот, к примеру, на частоте сигнала 8012,5002 МГц. Частота довольно далека от IDS, и гармоники частоты сравнения 50 МГц отфильтровываются. Остаются помехи дробности в чистом виде. Отражены ли они в их документации (PDF) на рисунках 18 и 19? Соответствуют ли эти данные вашим замерам? Когда попросил их показать спектр на конкретной частоте (см. выше), то получил ответ: We don’t have a picture of the spurs with phase noise. Сказано как отрезано, а что оно означает – не понимаю.
VCO
сообщение Apr 9 2015, 07:22
Сообщение #1404
Из: Kursk
Извините, что вклиниваюсь в диалог, но мне кажется, они ваш интерес восприняли как провокацию что-ли.
Как давить помехи дробника мы уже десятки раз здесь обсуждали и Вы это прекрасно знаете:
Принцип простой - надо уходить от них, чтобы они никак не попадали в полосу.
А способов реализации может быть множество, суть которых - перестраиваемая опора.
Ну или как у Андрея, сам дробник можно использовать как перестраиваемую опору.
Мне кажется, основной изъян Fractional PLL - это низкое быстродействие, а не высокие шум или спуры.
Vitaly_K
сообщение Apr 9 2015, 07:47
Сообщение #1405
Из: Kiev
Могут считать и провокацией, это их право. Но вопрос ведь конкретный и не трудный, могли бы и ответить.
И сколько ж опорных частот потребуется? Не выльется ли это в отдельный синтезатор, да так что и надобность в этой микросхеме отпадёт?
Что такое дробник у Андрея?
rloc
сообщение Apr 9 2015, 08:12
Сообщение #1406
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Я всегда считал, что IBS - это спуры, образующиеся на фазовом детекторе. Задача модулятора - поделить Frf с переменным коэффициентом N, N+1, N+2, N+3 и т.д., т.е. на его выходе могут быть комбинации только этих частот, и вообще говоря, есть модуляторы, которые эти комбинации сводят практически на нет, в пределах полосы ФАПЧ. Вообще очень интересно было бы провести эксперимент с включением промежуточного фильтра (допустим ПАВ, а может и ФНЧ достаточно) между модулятором и детектором, благо у Hittite пока еще доступен отдельный модулятор. Выход модулятора - это фактически, как и у ЦАП, дискретизированный по времени (по амплитуде тоже) сигнал, и имеющий паразитные частоты, только у ЦАП традиционно привыкли ставить по выходу фильтр, а у модулятора - нет. Включать его можно после захвата петли, чтобы не ограничивать полосу. Можно пойти и по другому пути - взять отдельный модулятор, а в качестве детектора - смеситель, с динамикой 35-40 дБм по IP3.
Из-за разной нормировки плотности шума при разных отстройках по частоте, E5052 не умеет в обычном режиме измерять спуры, их поиск и измерение осуществляется специальным алгоритмом, который они не включали. Алгоритм этот корявый и не правильный, если спуры опустились нормировкой ниже шума, то он их однозначно пропустит. Спуры надо смотреть в режиме спектроанализатора, отдельно.
VCO
сообщение Apr 9 2015, 08:51
Сообщение #1407
Из: Kursk
Всё зависит от требований к синтезатору. Может статься, что и совсем немного. Но и даже много не так уж сложно получить. Способов много.
Нет, она и в целочисленном режиме довольно востребована. Но и в дробночисленном режиме без леса опор она может обеспечить по характеристикам большое количество покупателей. Далеко не все занимаются "измериловкой".
Это обсуждаемый в недавнем прошлом синтезатор Андрея Горевого (aka Dr.Drew) PLG06: http://www.micran.ru/productions/instrumentation/usb/plg06/
Vitaly_K
сообщение Apr 9 2015, 10:54
Сообщение #1408
Из: Kiev
Не только. Это ещё и пролезание гармоник частоты сравнения на выход по разным паразитным каналам, например, через паразитные связи между шинами в самом чипе, через питание, да и по эфиру тоже.
Не только эти коэффициенты. Есть ещё и N с минусами. Не думаю, что это комбинации этих частот. Тогда их было бы не так много. Это всё-таки результат именно модуляции сложным процессом, и фактический спектр на выходе модулятора содержит миллионы компонентов (их число зависит от ёмкости аккумулятора дроби, т.е. от мелкости сетки частот). И что это за модуляторы, которые сводят нечто на нет?
Вообще очень интересно было бы провести эксперимент с включением промежуточного фильтра (допустим ПАВ, а может и ФНЧ достаточно) между модулятором и детектором...
Куда конкретно вставлять эти фильтры и для чего? Чтобы снять модуляцию и типа «с мыльной пеной выплеснуть из корыта и ребёнка»?
rloc
сообщение Apr 9 2015, 12:47
Сообщение #1409
Из: Moscow
Я же условно написал, возьмем к примеру N+1 или N+2 за средний коэффициент деления.
Не исключаю, что поспешил с предположением. Точнее можно сказать после моделирования. Отфильтровать растущий уровень шума модулятора при отстройке точно поможет, а может даст прибавку по FOM, равную разнице между дробным и целочисленным режимами.
P.S. Подзабыл совсем, IBS спуры связаны с прямым пролазом гармоник фазового детектора, когда те отстоят от ГУНа не более чем на ширину петли, т.е. проблема ЭМС.
Vitaly_K
сообщение Apr 9 2015, 13:45
Сообщение #1410
Из: Kiev
От требований, конечно же, зависит. Но также зависит и от того, что ж мы имеем от обсуждаемого конкретного ЧФД. Возможно, там всё в порядке, помехи дробности исчезающе малого уровня, и ничего не надо придумывать, чтобы от них избавляться. Вот потому я и прошу их измерить хотя бы на одной частоте.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
