2 страниц V  < 1 2
> Схема автосдвига строба
Vach
сообщение Apr 9 2015, 06:08
Сообщение #16
Пользователь №: 83 898
Точности сдвига хватит и 100 - 200 пс с минимальным джиттером при этом частота повторения
стробов 200 кГц. Т. о. требования не высокие, но не могу выработать концепцию - создавать сдвиг
схемой сравнения или формирровть пилами (положение исследуемого импульса во времени будет предварительно
известно с приемлемой точностью).
rloc
сообщение Apr 9 2015, 06:24
Сообщение #17
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(khach @ Apr 9 2015, 00:40) *
С какой точностью сдвигать то надо? В принципе в последних STM32F334 применен таймер с дробной интерполяцией. Позволяет получить разрешение 217ps (4.6 GHz clock (144MHz x 32))
Но какой там джиттер и происходи ли реклок таймера на выходе микросхемы- честно говоря без понятия.
Не смотрел подробно схему SRS, полагаю мы обсуждаем задержку от момента срабатывания триггера до момента стробирования сигнала. Если не так, поправьте меня. Тогда важно знать не разрешение, оно действительно определяет эквивалентную частоту дискретизации, а именно джиттер, т.е. случайное отклонение от 217ps. В соседних темах уже обсуждали, как сильно падает динамика стробируемого сигнала от качества тактового сигнала. Во всех известных мне микросхемах линии задержки были построены на логических элементах, включенных последовательно, джиттер там, как сами понимаете, мягко говоря не очень.
Можно еще генерить фазовую задержку с помощью ДДС типа AD9913 - у него 14 битный регистр оффсета по фазе, что дает (0.022° phase tuning resolution)
Потмо выход на компаратор после формирующего фильтра и получаем наш тактовый сигнал.
0.022 гр. - по времени выходит где-то 0.5 пс при 250 МГц, не густо. Вы правы, DDS действительно используется, у Lecroy по-моемому, синхронизация по триггеру несколько сложнее, многовариантная, но зато между триггерами успевают стробировать с частотой 10 МГц (года 2-3 назад было так).
Цитата(Lmx2315 @ Apr 9 2015, 06:55) *
есть генератор клоков LMK03000 , джиттер 500 фс.
много
Аналоговые схемы имеют малый джиттер, но плывут с температурой.
Если говорить про линейно меняющееся напряжение, здесь есть свои нюансы - шумы (джиттер) сильно зависят от источника тока (значения резистора), чем меньше, тем хуже. Стробоскопические осциллографы подробно не смотрел, а делает ли кто гибридный вариант - допустим, грубый шаг по частоте определяется количеством периодов кварцевого резонатора, а мелкий - ГЛИН (генератором линейно-меняющегося напряжения)?
_pv
сообщение Apr 9 2015, 08:04
Сообщение #18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://micrel.com/index.php/products/clock...elay-lines.html
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=586
джиттер не то чтобы минимальный, но с ~1пс найти вроде можно.
rloc
сообщение Apr 9 2015, 09:14
Сообщение #19
Из: Moscow
Желателен на уровне 50-100 фс, а может и меньше, в зависимости от запросов по полосе.
Vach
сообщение Apr 9 2015, 09:19
Сообщение #20
Доставабильность этих линий задержки мягко говаря не очень ну и цена наверное.
Нельзя ли поподробнее про синхронизацию триггера - не уловил идею.
Да и мне не нужны такие величины джиттера в 0,5 пс, хватит и 10 пс для начала.
Спасибо!
_pv
сообщение Apr 9 2015, 09:37
Сообщение #21
Из: Nsk
1пс джиттера на частоте 1ГГц это 2*PI*1e9*1e-12 = -44дБ шумов (это при пересечении нуля где градиент максимальный, в среднем там еще какой-нибудь 1/корень(2) вылезет) если речь про что-то вроде осциллографа, зачем там в 20 раз лучше?
http://www.efind.ru/icsearch/?search=MC100EP195
думаете получится заметно дешевле 15-20$ на россыпи с генераторами пилообразных сигналов сделать? или запланированы милионные тиражи так что 10$ стоимости комплектации будут заметны?
rloc
Сообщение #22
Из: Moscow
Напишите пожалуйста, на какую полосу и разрядность АЦП рассчитываете?
Vach
сообщение Apr 9 2015, 09:53
Сообщение #23
Пожалуй проще описать задачу. Необходимо стробировать радиоимпулсы - 3 нс с РЧ внутри = 10 ГГц
такими же радиоимпульсами пусть с длительностью тоже 3 нс и РЧ на 100 кГц больше 10 ГГц.
Т. е. имеем задачу радиоимпульсного стробирования, шаг движения строба или шаг выборки конечно возможно более малый
начать хоть со 100 пс, но с малой фазовой нестабильностью.Спасибо.
rloc
сообщение Apr 10 2015, 06:05
Сообщение #24
Из: Moscow
Лучше нужно потому, что Вы считаете джиттер по даташиту, а он интегрируется в диапазоне 12кГц-20МГц, а как только переведете в диапазон 12кГц - 1ГГц, то и реальный джиттер станет намного хуже (раз в десять например).
AnatolyT
сообщение Apr 20 2015, 17:02
Сообщение #25
Пользователь №: 56 269
Делал ли кто формирователь импульса на короткозамкнутой линии, щелевой или какой либо другой, полосковой, симметричной полосковой или коаксиальной? Что получились, интересует амплитуда, фронт и ширина импульса?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.02238 секунд с 7
