3 страниц V   1 2 3 >
> сниффер радиоканала 2.4Мгц, и вообще реально ли "вытащить протокол"
TigerSHARC
сообщение Apr 9 2015, 16:39
Пользователь №: 52 195
Имеется устройство состоящее из двух модулей, общяющихся по беспроводному 2.4ГГц каналу.
Очень нудно получить протокол общения этих модулей.
Исходные данные (из паспорта на устройство): 2,4ГГц(36 каналов)
Реальна ли вообще задача?
P.S. В названии темы ошибка. Частота именно 2.4ГГц
A. Fig Lee
сообщение Apr 9 2015, 16:49
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Может глянуть названия чипов и погуглить протокол?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
TigerSHARC
сообщение Apr 9 2015, 16:57
даже если там можно прочесть название чипа, в описании протоклоа не будет описание команд.
К слову модули по сути - это пульт управления и робот. Я хочу реализовать пульт сам. Так вот какая именно команда отправляется когда я нажимаю кнопку "вперед"? разве это можно будет узнать из даташита?
A. Fig Lee
сообщение Apr 9 2015, 17:26
Из: далека
Нет. Но если там будет 802.15.4 например, то легко взять например MRF24J40MA, или CC2530 например, настроить в promiouscous mode, найти канал и слушать че он посылает.
Хуже если там пропьетари какой нибудь.
В общем, че там думать, трусить надо..
ataradov
сообщение Apr 9 2015, 17:37
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
В стандартном 802.15.4 на 2.4 ГГц всего 16 каналов. Названия чипов нужно знать, без этого можно долго гадать.
TigerSHARC
сообщение Apr 9 2015, 17:58
спасибо. Возможность посмотреть потроха появится не ранее следующей недели.... пока жду...
p.s. правильно ли я понимаю, что если там стоит ASIC или "китайская капелька" то шансы вытащить протокол нулевые?
A. Fig Lee
сообщение Apr 9 2015, 19:33
Из: далека
Я заметил. Но:
1) это был пример
2) моя мысль была что их "каналы" могут не соответствовать радиочастотам. То бишь 32 "канала" могут быть и на одной частоте.
Меня берут сомнения, что радиотракт будет в АСИКе.
Нецелесообразно.
Сомневаюсь и насчет капельки.
denyslb
сообщение Apr 10 2015, 01:12
Из: Lebanon, Beirut
Пользователь №: 57 093
Еще, если дружите с Линуксом - gnuradio, то как вариант rtl-sdr + downconverter. Позволит чуть больше, чем MRF24J40MA / CC2530.
Правда если протокол "высокоскоростной" - то есть вероятность, что возможностей rtl-sdr не хватит.
One
сообщение Apr 10 2015, 05:05
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
[quote name='denyslb' date='Apr 10 2015, 04:12' post='1328803']... то как вариант rtl-sdr ... [quote]
это DVB-T донгл на RTL2832 (24-1700 МГц)?
TigerSHARC
сообщение Apr 10 2015, 06:02
речь идет о 2.4ГГц а не МГц
denyslb
сообщение Apr 11 2015, 04:35
Из: Lebanon, Beirut
Чтобы смотреть на нем 2.4Ghz, собирается такая: http://www.rtl-sdr.com/building-simple-dow...verter-rtl-sdr/ или докупается такая: http://www.aliexpress.com/item/2012-best-s.../670265064.html
Наверняка существуют альтернативные варианты.
controller_m30
сообщение Apr 11 2015, 05:50
Пользователь №: 45 309
Если микросхемы можно идентифицировать, то не обязательно снифферить радиоэфир.
Можно подпаяться логическим анализатором (или даже обычным контроллером) на шину данных, по которой контроллер в пульте общается с радиомодулем, и узнать тот-же протокол высокого уровня, что и при сниффирении. Или подпаяться на такую-же шину данных, только в роботе (есть-же там какой-то контроллер, исполняющий принятые команды?)
К тому-же, некоторые радиопротоколы, поддерживают обмен по нескольким каналам, для повышения помехозащищенности. Или сам пульт может переключаться между всеми 36 каналами по какому-то алгоритму (просто поиск первого незанятого канала, или методом "лесенки" на постоянной основе...).
В общем, если можно подпаяться проводочками на шину данных (хоть в передатчике, хоть в приёмнике) - это гораздо проще и быстрее, чем делать сниффер.
Также польза от подпаивания проводов в том, что можно дополнительно узнать настройки регистров радиомодуля, которые в него "заливает" контроллер при включении. Затем, в своём устройстве можно скопировать аппаратную часть приёмника или передатчика, и залить в радиомодуль готовые, рабочие настройки. Это опять-же экономия времени.
А сниффер покажет только данные, но без настроек, которые придётся ещё подбирать для всех 36 каналов.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Apr 11 2015, 11:35
TigerSHARC
сообщение Apr 13 2015, 07:53
Стало известно, что используемый чип NRF24L01.
Подпаяться весьма проблематично. нежелательно трогать плату. так как изделие не мое. находится в нашей лаборатории. И предоставлено нам на время.
ataradov
сообщение Apr 13 2015, 07:56
Из: San Jose, CA
QUOTE (TigerSHARC @ Apr 13 2015, 00:53) *
Чип довольно тупой. Можно купить модуль за $2 и превратить его в сниффер.
Если нормального шифрования не применено, то реально за пару дней все понять.
TigerSHARC
сообщение Apr 13 2015, 08:02
спасибо. я конечно нуб в этом деле. где можно почитать инфу?
достатачно сделать NRF24L01 - USB переходник и слушать через терминал? не будет ли модуль принимать все подряд с частоты 2.4ГГЦ?
как понять что применено шифрование?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.02246 секунд с 7
