> Кто знает отечественный pnp вч мощный транзистор?
Den64
сообщение Apr 9 2015, 17:29
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Нужен транзистор pnp ВЧ от 300МГц транзистор мощностью от 3 Вт. Ток колектора от 1 А.
Кроме 2т974 и 2т914. Нужен который производится или производился недавно.
2т914 сняли с производства, а 2т974 не подходит..
Нужен отечественный, буржуйские есть но они не подходят. Подскажите может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Den64 - Apr 9 2015, 17:32
saab
сообщение Apr 9 2015, 21:07
Пользователь №: 81 284
П210 самый что ни на и есть пролетарский. С хорошими рекомендациями. Опять же
в коzмосе полетал...апрель, если память не изменяет, день космонавтики.
shf_05
сообщение Apr 10 2015, 03:24
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
http://www.gz-pulsar.ru/
поищите тут
Den64
сообщение Apr 10 2015, 04:37
Из: Курская область
поищите тут
Нет у них.
Видимо ВЧ высокочастотных российских больше не выпускают..
Duhas
сообщение Apr 17 2015, 06:12
Пользователь №: 27 018
http://www.vzpp-s.ru/production/catalog.pdf
на счет доставаемости - не имею понятия.
Den64
сообщение Apr 17 2015, 06:54
Из: Курская область
Спасибо
VCO
сообщение Apr 20 2015, 07:00
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
У Интеграла NPN есть, PNP нету. Странно.
ledum
сообщение Apr 21 2015, 07:05
Пользователь №: 44 237
Открываем 4 том Петухова, смотрим на куцую номенклатуру отечественных p-n-p СВЧ транзисторов средней и большой мощности, чешем репу почему 1.5ГГц на 1А 5В 2т974 не подходит. 2Т941А - чахленький - 0.5А (в справочнике очепятка - 0.5мА) и максимум высокочастотности на 200мА тока коллектора.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 21 2015, 07:07
Maksa
сообщение Apr 21 2015, 09:48
Пользователь №: 82 588
Посмотрите еще тут http://www.niiet.ru/transistors/bi-polar
Orthodox
сообщение Apr 21 2015, 15:03
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
По ссылке в теме "Кто знает отечественный pnp вч мощный транзистор?" ни одного pnp транзистора не обнаружил sad.gif
Что не так делаю ?
krux
сообщение Apr 21 2015, 17:26
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Что не так делаю ?
ожидаете от промышленности чуда?
если нет спроса хотя-бы 1000 шт. в год - никто не почешется. ни у нас, ни в забугорье.
для приличия, вбил в digikey запрошенные ТС параметры: вариантов какбы совсем немного и все non-stock
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Юрик756
сообщение May 25 2015, 12:49
Пользователь №: 64 219
А как насчет транзисторов (npn или pnp) такой же мощности для КВ диапазона, кто-нибудь сталкивался? Неужели кроме 2Т966 больше нет ничего?! но их не хотелось бы закладывать в новую разработку, ибо производятся давно и ничего внятного по их параметрам на заводе сказать не смогли.
Aner
сообщение May 25 2015, 14:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Что за любовь к ископаемым npn или pnp технологиям, полевики почему не кушаем?
Юрик756
сообщение May 26 2015, 12:05
Нет никакой любви, просто на полевых не хватит опыта чтобы это качественно реализовать. Хотя согласен, нужно делать шаг вперёд. Осноное требование - отечественная элементная база. Если подскажете что-нибудь в этом диапазоне, буду благодарен.
сообщение May 26 2015, 12:27
Пользователь №: 45 710
Пока что, здесь нужно всего лишь умение менять плюс с минусом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.10865 секунд с 7
