> Keil&gcc, каким образом?
SpiritDance
сообщение Jul 11 2006, 08:41
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
На сайте keil написано следующее
Choose the FREE GNU Compiler if your goal is to reduce development tools cost.
Мне соответственно хочется попробовать присоеденить gcc 4-ой версии к keil.
Вопрос как это сделать, что-то ничего кроме этой строчки касаемо выбора в качестве компилятора gcc я не нашел. Из интерфеса самой среды это тоже как-то мне неочевидно. Не подскажете как это делается? Куда копать?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Nixon
сообщение Jul 11 2006, 08:59
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Открываете свой проект. Кликаете на проекте другой (у кого как) клавишей и выбираете "Manage component". Дальше "Folders/Extension". Выбираете необходимый компилятор.
Вам помочь или не мешать?
SpiritDance
сообщение Jul 11 2006, 09:23
Nixon спасибо.
А что это за cygnus там такой? библиотека cygwin чтоли нужна?
Не подскажете где ее достать не из CVS репозитория и не через setup? И в какой собственно папке должен быть сам gcc.
Извините если вопросы дурацкие, просто gcc тулчейн у меня еще не установлен.
Nixon
сообщение Jul 11 2006, 09:42
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Возьмите файл GCCARM331.EXE (~20Mb) у кейла (в разделе evaluation).
SpiritDance
сообщение Jul 11 2006, 10:40
Возьму, вот только смогу ли я потом поменять на gcc4 простой заменой файлов, или ждать пока сами сделают дистрибутив?
Fish
сообщение Jul 19 2006, 03:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 281
http://www.keil.com/support/docs/3127.htm
но мне прикрутить пока не удалось - тупит, не может найти исполняемый файл компилятора. Сильно не расстраиваюсь правда, т.к. не планировал использовать Keil'овское IDE, использую только его отладчик
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
